Alt 19.01.2026, 16:46
Laro112 Laro112 ist offline
Standard Neuer Motor
Moin zusammen.
Ich brauche da mal Hilfe ….
Letzten Herbst hat sich mein 4.3 Mercruiser leider bei der letzten Fahrt zerlegt.
Heiß geworden, Kopfdichtung weggeflogen, Wasser gezogen….. kurz gesagt der Motor steht voll Wasser und ist platt.
Nun hab ich mir überlegt statt dem
Vergaser gleich einen 4.3 MPI zu nehmen, aber mein Mechaniker hat noch einen 5.0 MPI an der Hand. Das wäre natürlich auch was feines.
Nun meine Frage: hat jemand die Maße bzw. eine bemaßte Zeichnung der Motoren ?
Der 4.3 saß schon sehr eng im Boot. Der Vorbesitzer wollte mal einen 5.7 einbauen und das passte nicht.
Daher würde ich gerne erst einmal messen ob der V8 passen würde.
Ach so zur Info das Boot ein eine Campion Explorer 622.
Vielen Dank schon mal
Alt 19.01.2026, 17:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.980 Danke in 12.684 Beiträgen
Wenn der 5,7er nicht passt brauchst du nicht zu messen dann passt der 5.0er auch nicht
Alt 19.01.2026, 17:26
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.231 Danke in 471 Beiträgen
Frag doch Deinen Mechaniker, der hat doch den Motor, dann kannst Du vergleichen.
Gruß Bernd
Alt 19.01.2026, 19:09
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
866 Danke in 319 Beiträgen
Die small block v8 sind von aussen alle identisch, wird also nix, oder du kannst Platz schaffen
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 20.01.2026, 09:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Sind die von außen exakt gleich ?
Es geht hauptsächlich um die Breite. In der Länge wäre noch Platz.
Und Platz schaffen wäre auch eine Option. Die Frage wäre wie viel.
Mein Mechaniker hat den Motor noch nicht bei sich er könnte den besorgen. Dann müsste ich den aber nehmen.
Grüße Lars
Alt 20.01.2026, 10:13
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
874 Danke in 383 Beiträgen
Prinzipiell sind die Motoren 4.3/5.0/5.7 gleich breit. Je nach Krümmer.
Aber die Motorfüße sind versetzt, und die V8 sind eben um 1 Kolben länger. Also ca. 15 cm..
Ich habe hier noch einen 5.7 Vergaser stehen.
Aber ja. Kann alles schon sehr eng werden.
Paddy
Alt 20.01.2026, 10:30
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.474 Danke in 711 Beiträgen
Der Motor sollte auch atmen können.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 20.01.2026, 11:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
5.0 L MPI würd ich nicht nehmen, da es für den Motor keine Zylinderköpfe und auch keine Austauschmotoren mehr gibt. Außer von Recmar oder Alibaba.
5.7L MPI wäre die einzige sinnvolle Alternative! Allerdings müsstest Du dann auch über einen anderen Antrieb nachdenken. Wobei Du das beim 5.0 MPI auch schon machen müsstest.
Da stellt sich mir die Frage ob das sinnvoll ist oder ob man dann nicht einen 4,5L Bobtail mit 200 oder 250 PS nimmt.
Gruß Stefan
Alt 22.01.2026, 15:32
SealineConti19 SealineConti19 ist gerade online
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Das mit dem 4.5L wollte ich auch vorschlagen. Und die laufen wirklich gut, kein Vergleich zum 4.3er
Bei Kleinanzeigen ist gerade ein gebrauchter 250PS vom Händler (Falls ein neuer nicht ins Budget passt)
Alt 23.01.2026, 17:28
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Der 4.5L ist ein Stück höher ,bei mir musste ich die Motorabdeckung weglassen.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 23.01.2026, 23:30
Auch ohne Riser? Meiner wirkt nicht höher..aber könnte mal messen von Fundament bist Abdeckung..falls interessant für dich.
Bezüglich Fahrleistung konnte ich 4 Motoren vergleichen:
4.3TKS, 4.3 MPI , 4.5 200PS, 4.5 250Ps
Im unteren Drehzahlbereich hat der 4.5 200PS merklich mehr Drehmoment als der 4.3TKS und der 4.3MPI.
Oben raus ist er, wie erwartet, dann zwischen 4.3TKS und 4.3MPI.
Der 4.5 250PS ist jedoch ( meiner Meinung nach) kaum vergleichbar mit dem 4.3 GM Motor. Wesentlich mehr drehmoment unten raus und sprürbar mehr Leistung oben raus als der 4.3MPi.
Alt 23.01.2026, 23:37
Gruß Holger
Kann mir kaum vorstellen, dass der 5.0/5.7 niedriger ist als als der 4.5
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 17:43
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 20:20
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 21:13
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 12:06
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
