Alt 23.12.2025, 15:09
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Standard Z-Antrieb lackieren mit diesem Lack ?
Hallo ,
da ich meinen Z neu lackieren will / muss , aber nicht mehr die Möglichkeit zum
Airless habe , bin ich auf diesen Lack von Schuettec gestoßen , den man auch rollen & streichen kann .
Hat davon schon mal jemand etwas gehört im Bekanntenkreis , oder selber Erfahrung mit ?
Laut FAQ soll er ohne Grundierung verarbeitet werden und für Antriebe "bestens“ geeignet sein .
Bisher waren meine Lackaufbauten immer mit Säureprimer oder Epoxy , zum absperren , auch wegen den Durchschliffstellen und dann der übliche 2K Decklack .
Sollte jedoch dieser https://www.schuettec.de/Aluminiumlack ohne das funktionieren , wäre ich dankbar den verwenden zu können .
Danke euch schon mal für Tips - Infos - Meinungen
Hits:	20
Größe:	36,5 KB
ID:	1054711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	48,7 KB
Gruß Peter .
Alt 19.01.2026, 23:51
Kepler74 Kepler74 ist offline
Hallo Peter,
gibt es schon Erkenntnisse oder Berichte zu diesem Lack?
Alt 20.01.2026, 08:47
iak iak ist offline
Zitat von Kepler74 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo ,
leider nicht , auch die Anfrage direkt bei Schuettec blieb erfolglos .
Denke ich werde da keine Experimente machen und wieder mit 2K Epoxy und anschliessendem 2K Decklack arbeiten , nur diesmal mittels Rolle/Pinsel .
Hits:	5
Größe:	124,2 KB
Gruß Peter .
Alt 20.01.2026, 20:34
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Moin Peter,
ich habe den Lack vor ein paar Jahren auf meinem Z Antrieb verwendet - der Verlauf war nicht so überzeugend und die Haltbarkeit - naja ich würde ihn nicht nochmal nehmen. Habe mit Rolle und Pinsel gearbeitet.
Ich würde das nächste Mal auch die klassische Variante nehmen und vorher grundieren.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 20.01.2026, 21:17
skibo skibo ist offline
3.133 Danke in 1.603 Beiträgen
Jetzt mal ehrlich. Warum fragt man nicht einen Lackierer, welcher eine 3-jährige Ausbildung hinter sich hat, und mindestens 5 Jahre Berufserfahrung?
Schöne Grüße an den August
Alt 21.01.2026, 06:24
iak iak ist offline
Zitat von Townsend Beitrag anzeigen
Moin Peter,
Besten Dank Stefan , das hilft mir schon mal sehr weiter und bestätigt meine Vermutung .
Gruß Peter .
Alt 21.01.2026, 06:28
iak iak ist offline
Das hatte ich bei meinen vorherigen Antrieben gemacht und deshalb die Variante 2K Epoxy / Säureprimer mit anschliessendem Decklack verwendet .
Ich bin auf diesen Schuettec Lack aufmerksam geworden weil er als "eierlegende Wollmilchsaufarbe" beworben wird , was mir sehr zugute gekommen wäre weil ich die Möglichkeit des Airless nicht mehr habe .
Aber es ist geklärt , werde nicht experimentieren um mich am Ende zu ärgern .
Gruß Peter .
Lackieren mit Lack, Lacköl, Öl, was geht hier schief? mikep Restaurationen 0 13.12.2019 10:18
Boden rollern mit 2K Polyurethan-Lack - wie viel Liter Lack für 17Fuß Boot Coronet 17 Restaurationen 4 25.10.2016 21:41
AB Schaft mit 2K Lack Lackieren Basti_1988 Restaurationen 16 11.03.2014 19:30
Z-Antrieb lackieren! Wieviel Lack Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 0 16.11.2010 14:16
Boot Lackieren mit 2 K Lack michav8 Allgemeines zum Boot 7 10.04.2005 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
