Alt 08.01.2026, 10:25
Boot: Beneteau Flyer 9
3.152 Danke in 1.000 Beiträgen
Standard WLAN aufbauen in Kroatien
Liebes Forum.
Nach langem überlegen will ich am Boot ein WLAN Netz aufbauen. Hintergrund ist, dass ich dann über eine Cam das Boot überwachen will. In der Praxis will ich mich ein paar mal am Tag mir einen kurzen Live Überblick verschaffen.
Das WLAN soll NUR in meiner Abwesenheit dafür genutzt werden - d.h. wenn ich in Österreich bin und nicht in Kroatien am Boot. Ich habe nur 12 Volt (aber mit PV) zur Verfügung. Die Versorgung kommt dann direkt aus dem Victron Energy SmartSolar MPPT Laderegler.
D.h. ich brauche einen Router (angedacht ist ein TP Link M7350) eine WLAN Cam und eine kroatische Daten SIM.
Könnte das so umgesetzt werden oder habt ihr andere/bessere Ideen?
Auch für Anregungen bzw. kroatischer Sim bin ich offen.
Vielen Dank.
Alt 08.01.2026, 13:14
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Um darauf von hier zuzugreifen wirst du dort sowas wie einen kleinen Bordrechner (pi etc.) brauchen, welcher dann 24h eingeschaltet ist und ein vpn aufbaut. Ich verwende ZeroTier. Dieser wird dann etwa genauso wie dein Router ein wenig Strom verbrauchen.
Ohne vpn wird der Zugriff nicht funktionieren da du nur lokale IPs vom Mobilfunk bekommst.
Donautics
Alt 08.01.2026, 13:27
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.884 Danke in 5.084 Beiträgen
  • Möglicherweise gibt es auch Kameras, die ihre Bilder in eine Cloud hochladen und von dort auch Befehle (z.B. Bilder senden ein/aus) annehmen.
  • Oder es gibt Router und/oder Kameras die von sich aus das VPN aufbauen.
  • Oder man bekommt eine "echte" IP Adresse vom kroatischen Provider. Gibt es ja auch in D für entsprechend viel Geld.
Gruß Richard
Alt 08.01.2026, 13:35
so, jetzt stehe ich wieder am Anfang.
das war mir so nicht bewußt, dass es doch nicht so einfach geht.
dafür reicht jetzt mein Verständnis nicht mehr aus aus...
Alt 08.01.2026, 13:46
Musst du mal die Suche bemühen, das wurde hier schon öfter diskutiert.
Der einfachste Fall ist mein erster Vorschlag von oben.
Einziger Nachteil: Wenn der Cloudbetreiber den Dienst einstellt, kannst du die Kamera nicht mehr nutzen.
Gruß Richard
Alt 08.01.2026, 13:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.110 Danke in 2.648 Beiträgen
Doch es geht so einfach. Die meisten Überwachungskameras verwenden eine (Hersteller-) Cloudlösung. Du hast eine App auf Deinem Smartphone und die Überwachungskamera schickt Dir Bilder und Videos direkt in die App.
Allerdings musst Du damit leben, daß die Daten über einen fremden Server gehen.
Gruß, Jörg!
Alt 08.01.2026, 14:11
ich habe mich (nach Beratung) für diese Cam
https://www.amazon.de/gp/product/B0DSFMCP3D/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A13PQZMUQLRE46&th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
entschieden.
und ob meine Daten über einen "fremden" Server gehen, ist mir egal
das hat Google ausgespuckt über VPN (das sollte ich aber hinbekommen - WENN es notwendig ist)
Hits:	15
Größe:	50,8 KB
Alt 08.01.2026, 14:13
Es geht einfach, aber nicht so wie zuerst gedacht
Das lässt sich technisch durch Verschlüsselung lösen. Allerdings muss man einen Hersteller finden der es anbietet und darauf vertrauen, dass es keine Hintertüren gibt. Ist also nicht wirklich eine sichere Lösung.
Gruß Richard
Alt 08.01.2026, 14:17
Die SIM Karte muss ich mit vor Ort (in Kroatien) besorgen.
Hits:	18
Größe:	77,5 KB
Alt 08.01.2026, 14:20
was heißt das nun für mich ???
bin ich mit dem Router und der Cam noch am richtigen Weg?
Alt 08.01.2026, 14:24
Quatschko Quatschko ist offline
263 Danke in 158 Beiträgen
Ja, das geht alles. Fixe IP brauchte man vor 10…15 Jahren. Heute machen die Kameras das selber. Lass dich nicht beirren.
Alt 08.01.2026, 14:38
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
490 Danke in 298 Beiträgen
Ich hab mir das auch so zusammengebaut mit dem gleichen mobilen Wlan Router und dieser (PaidLink)Kamera. Nutze das mit einer deutschen SIM Karte in NL und funktioniert einwandfrei.
Beides läuft mit Strom über USB. Kann dir aber nicht sagen was die beiden Teile an Strom brauchen, da ich es immer über 220V und USB Netzadapter betreibe.
Rolf
Alt 08.01.2026, 14:39
Anfang ist jetzt gemacht - Cam u. Router sind bestellt.
Beim nächsten Besuch in Kro. kaufe ich dann die Sim.
Aufbau am Boot ist dann im Mai geplant. Router in die Kabine - den Strom hole ich mir vom Sentinel Monitor (der hat jetzt permanent Spannung) - und den Strom für der Cam wird der Victron Energy SmartSolar MPPT liefern.
Alt 08.01.2026, 14:42
Natürlich dachte ich auch an ein österreichische Daten Karte mit Roaming Guthaben. Ich habe aber erfahren, dass die im Ausland (über längere Zeit) nicht stabil laufen, denn die müssen sich (von zeit zu zeit) ins "Heimatnetz" - sprich Österreich einwählen, denn sonst werden diese deaktiviert.
Alt 08.01.2026, 16:03
Bist du.
Aber es gibt eben mehrere Lösungen die funktionieren und verschiedene Vor-und Nachteile haben. Ist alles weiter oben schon erklärt.
PS: Und die Cam muss über die Cloud gehen. Das machen wahrscheinlich die meisten, denn du bist ja nicht der einzige mit dem Problem.
Gruß Richard
Alt 08.01.2026, 16:07
So ist es. Und es gilt die "Fair Use" Regel. Du darfst also im Ausland nur ein bestimmtes Datenvolumen verbrauchen. Das errechnet sich nach einer umständlichen und jedes Jahr anderen Formel aus dem Monatspreis für die Karte.
Gruß Richard
Alt 08.01.2026, 16:49
37.117 Danke in 22.255 Beiträgen
Liebes Forum.
Vielen Dank.
Für so einen Zweck reicht ein altes handy... das du nicht mehr benötigst mit einer sim karte..
Am Handy. Erzeugt man einen Hotspot... und schon hat man WLAN an Bord
Dann noch so eine Kamera die dieses WLAN nutzt
https://www.amazon.de/dp/B09M2D69ZC?...p_mob_ap_share (PaidLink)
Und schon kannst du dich auf deinem Boot umschauen
Alt 08.01.2026, 17:05
an das mit dem Handy dachte ich auch schon mal aber dann habe ich den gedanken auf irgendeinem Grund verworfen.
und momentan ist auch kein Altes verfügbar.
An einer Sim Karte komme ich nicht vorbei, die brauch ich und muss jetzt mal besorgt werden und um zu guggen auch eine cam.
Router teste ich mal den TP Link denn der ist im haus und verfügbar
Alt 08.01.2026, 17:08
Dann ein Router dazu gibt es 1000 Beiträge hier... Kamera hab ich dir ja verlinkt gibt es auch in diversen Ausführungen
Alt 08.01.2026, 17:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.643 Danke in 699 Beiträgen
Mit dem Router erstellst du das WLAN Netz und die cam wird dort eingebunden.
Normalerweise wird für die cam eine App und/oder ne cloud angeboten. Die App ist kostenlos und/oder die cloud kostet, i.d.r...
Über die App greifst du auf die cam zu. Cloud brauchste eigentlich net.
Nutze selbst 5x tapo von tp link mit dem marina wlan, in der Hochsaison aber mobile Daten vom handy.
Würde noch eine wlan Steckdose empfehlen.
Alternativ statt Router ein älteres Handy halt ohne Kontrolle dafür ständig laden, könnte riskant sein.
Bei meinem handyvertrag wurde nach 18 Monaten ne fair user Regel überraschenderweise eingeführt, bei meiner frau nix. Das datenvolumen lief über mein Handy, zukünftig wird abgewechselt...
Vpn hab ich net und will ich net.
Werde bei mir auf ne kroatische sim umstellen und die Geräte auf 12v.
Gibt leider nur als e sim
https://www.hrvatskitelekom.hr/visiting-croatia
Geändert von Thomas59 (08.01.2026 um 17:50 Uhr)
Alt 08.01.2026, 17:24
Genau das sollte man nicht machen denn:
  • Handys sind nicht dafür gebaut dauerhaft am Strom zu hängen
  • Wird das nicht besser wenn der Akku alt ist
  • Ohne Aufsicht betrieben ist noch einmal schlechter
  • Man sich im Ergebnis eine wunderbare Brandursache aufs Boot baut.
PS: Ich hatte schon einige Akkus, die sich aufgebläht haben. Was dann innen passiert weiß man nicht. Ich habe die Geräte immer kontrolliert entladen und dann schleunigst den Akku entsorgt. Seitdem lade ich auch keine Geräte mehr über Nacht.
Gruß Richard
Alt 09.01.2026, 17:41
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
96 Danke in 39 Beiträgen
Mantriur eine Nachricht über ICQ schicken
Router-Empfehlung: https://www.gl-inet.com/products/gl-mifi/ (Die Firma hat noch andere nette Optionen)
Darauf laeuft ihre eigene Interpretation eines OpenSource Router-Betriebssystems, VPN und andere praktische Sachen fallen aus der Tuete. (VPN-Server brauchst du natuerlich trotzdem.) Ich hab damit mein Boot- und Heimnetz ver-VPNt. Hab zu dem Zweck OpenVPN auf einer Kiste in Frankreich laufen, richte wenn gewuenscht gerne Konten fuer Forumnutzer ein. (Unter der Bedingung, dass es fuer das Boot genutzt wird, und nicht zur Anonymisierung merkwuerdiger Aktivitaeten.) Wer gerne lernt und bastelt: Virtual Server fuer ein paar Euro im Monat reicht locker aus.
Wenn kein weiteres NAT dazwischen haengt (was bei IPv4 im Mobilbereich mittlerweile durchaus ueblich ist), geht auch DynDNS, um das System von aussen ansprechen zu koennen. Sicherheit haengt dann aber ausschliesslich an der Kamera selbst, und da kann man ohne Uebertreibung mit dem Schlimmsten rechnen. Aber dann kann man irgendwelche IP-Kameras ueber Portforwarding ins Internet stellen.
Raspberry Pi wurde schon erwaehnt. Es gibt fuer den RPi mittlerweile Open Source Loesungen fuer den CAN-Bus. Das eroeffnet eine Menge Optionen, z.B. Temperatur- oder Bilgensensoren - oder fuer durchgeknallte Technikliebhaber auch Zugriff auf das Radar: Dann kannst Du am Radarwall sehen, ob sich die Halle beim Erdbeben verformt hat. :-D Sobald ich nicht mehr Gas-Wasser-Scheisse und Elektrikpfuschen lerne, kann ich dazu mehr beitragen.
Ist alles nicht so schwer, wie es klingt. Vieles kann man mit ein wenig Unterstuetzung problemlos wissensfrei selber machen. Wieso unter boote-forum.de ganz magisch ein Boote-Forum erscheint, fragt sich ja auch kaum jemand.
Alt 09.01.2026, 19:25
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich habe diesen hier in Deutschland ( unsere Wohnung ist JWD -6Mbit Klingelleitung)
HAbe mir den Router aufs Dach genagelt (geht auch mit 12V)
Jetzt zwischen 25 Mbit - 50Mbit, je nach Empfang etc)
https://www.cudy.com/de-de/products/lt500-outdoor-1-0
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Kroatien, Slowenien, Italien, Slowenien, Kroatien, Italien und Kroatien Dieter Gerhard Mittelmeer und seine Reviere 7 20.06.2017 14:45
Kroatien WLAN Hotspot ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 28 13.07.2010 09:52
Zeitbedarf Unterwasserschiff neu aufbauen? jupp Restaurationen 3 21.12.2006 23:45
Holzbootsdeck neu aufbauen Burns Allgemeines zum Boot 18 02.04.2005 10:15
BMW Motor wieder Aufbauen ??? bootlars Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
