Alt 28.09.2025, 10:12
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
19 Danke in 5 Beiträgen
Standard Umbau 5.7 Vergaser auf 6.2 Mercruiser (neuste Generation)
Hallo, Habe denn kompletten Antrieb demontiert.
Und mit dem vorhandenen Drawing versucht auszumessen.
Da stellten sich 2Fragen:
Stimmen da die Motorhalterabstände? Gemäss meiner Messung müssen diese 1cm nach hinten.
Ist die Höhe des Motors identisch? So wie ich gemessen habe fehlen mir 2cm um denn Motordeckel zuschliessen?
Hits:	164
Größe:	94,0 KB
Alt 28.09.2025, 19:06
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
Besorg Dir die technischen Zeichnungen von Mercury und vergleiche sie. Dann hast Du Deine Antworten. Aus der Ferne wird Dir das keiner beantworten können.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 02.10.2025, 10:51
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
68 Danke in 31 Beiträgen
Hallo, ich habe 2019 von 5.0 MPI auf den neuen 6.2 L MPI umbauen lassen und der 6.2 ist ein wenig höher als die alten Motorversionen - bei mir hat es grade so ausgereicht, dass der Motorraumdeckel nicht auf der Abdeckung vom Motor lag.
Um wieviel der neue Motor genau höher baut kann ich Dir nicht sagen!
Geschätzt aus meiner Erinnerung ca. 5 cm
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 02.10.2025, 10:56
Hallo Ja momentan sind die Motorhalter auf 7cm eingestellt und nicht wie im Drawing bei 9cm. Da hoffe ich drauf das die Welle vom Z die gleiche höhe hat. ( Umbau Alpha one auf Bravo 3)
Dann fehlten nur 2cm.
Wenn du deine Motorabdeckung entfernst ergibt dies nicht mehr platz wenn ja weisst du etwa wieviel?
Hits:	44
Größe:	64,2 KB
Alt 02.10.2025, 11:20
Ich kann Dir leider nicht sagen, ob Dir das etwas bringt den Motordeckel abzunehmen,
ich hab mein Larson auch verkauft und kann nicht mehr nachsehen.
Thorsten
Alt 02.10.2025, 15:14
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
Ich hab hier ne Maßzeichnung von nem Volvo Vergasermotor....
der ist von Kurbelwelle 535 mm Hoch, Deiner hier 551,82
also knappe 17 mm Höher )
die Einbauhöhe ist ja von der Transomplatte vorgegeben....da kannst nix ändern, sonst passt die Kreuzgelenkwelle ja nicht in den Coupler,
und Vorne die Motorlager musst ja auch so hoch drehen das die Antriebswelle in den Coupler geht. da kannst also auch nix ändern )
ob und wieviel es was bringt die Abdeckung runterzunehmen....
kannst Du ja nachgucken ) viel wirds nicht sein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.10.2025, 11:27
Standard Der Umbau hat begonnen.
Fotos
Hits:	60
Größe:	104,2 KB
ID:	1052250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	90,7 KB
ID:	1052251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	104,0 KB
Hits:	55
Größe:	116,6 KB
ID:	1052253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	116,2 KB
ID:	1052254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	130,8 KB
Hits:	53
Größe:	105,6 KB
ID:	1052256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	84,7 KB
Alt 30.10.2025, 12:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.701 Danke in 3.630 Beiträgen
Sehr Schön.
Besonders das Amaturenbrett gefällt mir sehr gut.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.10.2025 um 14:22 Uhr)
Alt 29.12.2025, 12:15
Knapp gepasst 😂👍
Hits:	62
Größe:	51,9 KB
ID:	1054938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	53,3 KB
ID:	1054939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	59,6 KB
Hits:	63
Größe:	69,8 KB
Alt 29.12.2025, 20:14
5.111 Danke in 1.938 Beiträgen
Glückwusch.
Darf man fragen, was der Umbau gekostet hat?
Grüße Frank
Alt 31.12.2025, 11:07
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.306 Danke in 493 Beiträgen
Für was ist das Blech unter dem Motor?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 31.12.2025, 13:14
Boot: keins mehr
Öelauffangwanne ) haben einige Boote so...
Alt 02.01.2026, 09:35
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Glückwusch.
Grüße Frank
ca. 45k
Alt 03.01.2026, 01:14
Autsch.
Danke Grüße
Das neuste von der anderen Seite Quicky Kleinkreuzer und Trailerboote 1 29.12.2018 09:15
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
die neuste Innovation im Smartphonebereich Power2 Kein Boot 4 05.07.2011 09:25
neuste Blitzer andy1972 Kein Boot 42 29.09.2009 13:50
Mercruiser Alpha One Generation 2 Gunnar2100 Allgemeines zum Boot 8 15.04.2008 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
