Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.597
Alt 31.12.2025, 00:39
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Unter dem Begriff Ladeziegel verstehen die E-Mobilisten ein Not-Ladegerät für 230 V von der Schuko-Steckdose und maximal 3,6 kW, also nichts mit 11 kW.
Es gibt auch Verlängerungskabel vom Typ2:
https://www.amazon.de/d%C3%A9-Verl%C...XRm&psc=1&th=1 (PaidLink)
  #1327
Alt 31.12.2025, 00:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.472 Danke in 4.472 Beiträgen
Übrigens: Die Fahrzeuge auf dem Mond hatten alle Elektroantrieb. Verbrenner war schon damals keine Option.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1328
Alt 31.12.2025, 09:25
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
Das willst Du, bei einer Gesamtfahrleistung von unter 100mls für alle bisherigen Mondfahrzeuge zusammen, jetzt aber nicht als Argument für EVs oder Elektroboote anbringen, oder doch?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1329
Alt 31.12.2025, 09:42
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Aber es brauchte einen Verbrenner, um diese da hin zu bringen! 😎
  #1330
Alt 31.12.2025, 09:53
Boot: keins mehr
2.481 Danke in 1.653 Beiträgen
und Boote
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.12.2025, 10:23
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
@ Joggel, Bei öffentlichen 11Kw Ladestationen ist oft kein Kabel vorhanden.
Da musst du dein eigenes verwenden. (Typ 2)
Bei den DC- Ladern, die oft mit sehr starken Ladungen umgehen müssen, ist das Kabel angebaut. Hierfür gibt es keine Verlängerungen. (CCS)
Alt 31.12.2025, 11:14
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Den Strom im Hafen zum Boot bringen sollte immer möglich sein. Gerade für die üblichen CEE Kupplungen in blau und rot gibt es fertige Kabel in allen möglichen Längen und Ausführungen. Bei uns in der Firma haben wir auch 100m mit CEE63A, was dann aber schon etwas unhandlich wird.
Wenn der Hafenmeister dann 3x beim Verlegen von CEE in der Sommerhitze geholfen hat, überlegt er vielleicht auch so ein Kabel gleich am Steg liegen zu lassen. Das wäre dann der Punkt, an dem eine Infrastruktur nicht erst geschaffen, sondern bereits vorhanden ist.
Vor 10 Jahren war es noch normal, das man sich beim BEV mit Adaptern und Verlängerungen ausgestattet hat, inzwischen gibt es Ladeinfrastruktur wirklich überall, sowohl AC als auch DC. Das Wird am Wasser vielleicht in 10 Jahren noch nicht flächendeckend so sein, aber die fallenden Preise für entsprechende Hardware wird die Sache erleichtern. Alleine dieser Thread zeigt ja das Interesse an dem Thema.
Je öfter man im Hafen darüber spricht, um so eher wird es auch eine Lösung geben. Manchmal reicht ja auch schon ein billiges Balkonkraftwerk um die Gedanken über die Stromnutzung anzuregen.
Gruß Ingo
  #1333
Alt 31.12.2025, 11:20
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
760 Danke in 342 Beiträgen
Der war gut!
Alt 31.12.2025, 11:31
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.195 Danke in 5.265 Beiträgen
Man hätte auch den Sauerstoff selber dabei haben können, genau wie bei den Raumfahrzeugen auch.
Gruß Richard
Alt 31.12.2025, 13:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
... Bei den DC- Ladern, die oft mit sehr starken Ladungen umgehen müssen, ist das Kabel angebaut. Hierfür gibt es keine Verlängerungen. (CCS)
Das sollte für ambitionierte Bastler doch kein Problem sein so ein Teil in Heimarbeit anzufertigen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 31.12.2025, 13:44
Boot: Proficiat
Gruß Lutz
Selbstverständlich.
Ungenaues Arbeiten lichtet die Reihen.
250A*400V= 100000W
Alt 31.12.2025, 13:52
37.841 Danke in 22.660 Beiträgen
Selbstverständlich.
250A*400V= 100000W
Aus einer haushaltswallbox mit 11kw kommen nur 3x230V... und max je Leiter 16A
Ist ja vom prinzip nicht anderes wie ein Sicherungskasten... mit Relais das vom auto angesteuert wird ( und genau da hapert es beim verlängern..)
Alt 31.12.2025, 14:02
Boot: Proficiat
Mal abgesehen davon, dass wir zuletzt über Gleichstrom gesprochen haben.
Eine Wallbox lädt das Auto mit 400V. Drei Phasen mit entsprechender Verschiebung ergeben 400V nicht 3x230 = 690V
Alt 31.12.2025, 14:06
Eine Wallbox lädt das Auto mit 400V drei Phasen mit entsprechender Verschiebung ergeben 400V nicht 3x230 = 690V
Oh je ein Fachmann
L1 - N 230V
L2 N 230V
L3 N 230V
L1 L2 400V
L2 L3 400V
L1 L3 400V
Grundlage elektro
Daher ist in jedem roten CEE Stecker sowohl 230v abgeifbar als such 400V und aus deinem hausanschluss kommen auch nur 4 Leiter und trotzdem. Hast du 230V und 400V im haus..
Und je phase kommen aus einer 11Kw wallbox halt nur 3,6KW raus.
Angehängte Grafiken
  #1340
Alt 31.12.2025, 14:18
Boot: Proficiat
Ja. richtig.
Ändert aber nichts an meiner Aussage. Oder?
Wenn du glaubst, es wäre das Gleiche, mal ein Beispiel.
Nehme mal die 11kw bei 400 Volt und sage mir die Ampere
und dann nehme mal die aufgeteilte Variante jeweils Leiter gegen Neutralleiter (3x 230 Volt je 3,6kw) und sage mir die Ampere.
Aber egal, was rauskommt. Heute ist Silvester. Ich wünsche dir einen guten Rutsch.
Grüße Silvio
Geändert von Heron (31.12.2025 um 14:37 Uhr)
Alt 31.12.2025, 14:38
Ja. richtig.
690V sind halt nicht vorhanden ... das ist Blödsinn
Und bei 11KW wallboxen scheitern die Verlängerung am steuerkabel..
Da musste man eine typ 2 Verlängerung bauen aber die Elektronik in der wallbox ist auf eine max leitungslänge eingestellt und somit geht das auch nicht..
Das einzige was geht ist eine cee Steckdose zu verlängern und daran eine mobile wallbox
  #1342
Alt 31.12.2025, 14:39
Ja. richtig.
Grüße Silvio
Einfach je Leiter ca. 16A
230V x 16A = 3680W oder 3,6KW
Das ganz x 3 ergibt 11KW
Daher hat ein einmaliger Lader max 3,6kw da dies der max. Anschlusswert einer haushaltstecksose ist.
  #1343
Alt 31.12.2025, 14:49
Boot: Proficiat
P = √3 x U x I schon mal gesehen?
Alt 31.12.2025, 15:24
Ja bei induktiv last... aber das hat man bei einem Ladegerät nicht..
Das ist bei drehstrommotoren wichtig ...
Man muss Formeln. Ich nur lesen können sondern auch wissen wann und wo die jeweilige Formel anzuwenden ist
Geändert von billi (31.12.2025 um 15:33 Uhr)
  #1345
Alt 31.12.2025, 15:46
...aber die Elektronik in der wallbox ist auf eine max leitungslänge eingestellt und somit geht das auch nicht..
Die Typ2-Leitungen sind nur Widerstandscodiert, können also Recht einfach verlängert werden. Die kurzen CP-Pins kann man zum Beispiel mit einer passenden Feder verlängern. Bei AC ist das alles recht einfach zu machen.
Es gibt übrigens kein BEV was mit 400V zwischen den Teilleitern arbeitet, es wird ausschließlich mit 230V gearbeitet, um zum Beispiel durch einfaches Umschalten auch an 1~32A Laden zu können, was gerade in anderen Märkten wichtig ist.
Bei DC wird es etwas schwieriger mit dem Verlängern, da hier aktiv kommuniziert wird und auch die Temperatur im Stecker überwacht wird. Oftmals sind die Kabel dann auch noch mit Flüssigkeit gekühlt.
Aber trotzdem gibt es Adapter zum Beispiel um ein Chademo-Fahrzeug an CCS Laden zu können.
Ladetecchnik kann man übrigens auch leihen, bei Schalk-e gibt es auch den Elli-Schnelllader mit Pufferakkus. So reicht ein 32A-Drehstrom-Anschluss aus, um auch Schnellladen zu können.
https://www.schall-e.de/
Gruß Ingo
Alt 31.12.2025, 15:57
Die wallbox von meinem Arbeitgeber gibt es mit unterschiedlichen leitungslängen ... Diese sind aber dann fix und man kann nicht einfach verlängern da schaltet die interne Elektronik dann nicht frei...
Also wenn man sich eine kauft mit 5 und eine mit 7,5m sind die Leitungen nicht tauschbar... ( wenn man sie umklemmen würde)
  #1347
Alt 31.12.2025, 16:13
Boot: Proficiat
Danke Volker für die Belehrung.
Ich lerne immer gerne was dazu.
Aber was nützt dir dein Wissen.
Dein einziges Elektrogerät ist doch dein altes Röhrenradio, oder?
So wie ich das gehört habe, bist du außenstehender Befürworter, ohne derzeitige Teilnahme an der Mobilitätswende.
  #1348
Alt 31.12.2025, 16:18
Richtig ich habe noch kein E auto. Trotzdem nehme ich an der mobilitätswende teil wie jeder. ich bin informiert und als elektroniker ( gelernter energieelektroniker fachrichtung beitriebstechnik) bei einem hersteller der unter anderem wallboxen baut. Hab ich da doch ein wenig Einblick in die technik...
  #1349
Alt 31.12.2025, 16:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.710 Danke in 4.492 Beiträgen
...und bläst im Urlaub ca. 2000 Liter Super durch deinen Gleiter.
Dagegen bin ich ja mit meinem Verdränger mit 240PS MAN und einem Durchsatz von 1000L Diesel/Jahr geradezu bei Fridays for Future.
Ehrlich, Volker, die Kritik musst Du dir gefallen lassen.
Passt eben nicht so ganz.
Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ist aber themenbezogene Kritik, Guten Rutsch für heute abend.
Gruss, Dirk
  #1350
Alt 31.12.2025, 16:34
Welche Kritik?
Ich hab keine Kritik gelesen.
Ja ich hab im Urlaub 1600km in 5 wochen zurückgelegt und dabei 2500 l Benzin verbrannt..
Wenn es eine Möglichkeit gebe dies anders zu machen wäre ich h offen dafür..
Mein PKW verbrennt auch Benzin ... hier gibt es die Möglichkeit und ich bin offen... aber ich trennen mich nicht unbedingt von einem funktionierenden PKW nur wegen der möglichkeit...
Mein nächstes Fahrzeug fährt elektrisch. Aber soblange mein A klasse noch zuverlässig funktioniert ... warumnwechseln. beim Boot ist das leider nicht möglich.
Beim PKW bin ich immer recht aktuell und hab immer ein wunschmodell im fokus...
Wünsche auch allen einen guten rutsch
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
