Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 2.266
Alt 27.12.2025, 17:11
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Eislagebericht Orion.
Auf dem Mittelandkanal treibt Scholleneis. Vor Allem in den Kurven schiebt sich das übereinander. Wird vom Wind zusammengeschoben. Lange Geraden sind teilweise eisfrei.
Die Orion steckt im Packeis. Geschätzte Dicke 4cm. Es taut aber schon wieder weg. Teilweise ist mehr so eine Art Brei.
Wassertemperatur in 10cm Tiefe 0,6 Grad. Wassertemperatur in 50cm Tiefe ca 3 Grad.
Gemessene Temperatur an den Seeventilen 2,8 - 4 Grad, je nach Tiefe.
Nachdem die Lufttemperatur von -9 auf angenehme 0 Grad gestiegen ist ist, ist es in der Bilge richtig kuschelig geworden. Da sind schon wieder 3 Grad.
Fazit: Bilge gegen einsickernde Kaltluft von oben abdichten, könnte eine Menge bringen.
Aber: Wenns mal so richtig bei Minus 20 klirrt, ist Alles am Ende. Seeventile sind dann vermutlich noch frostfrei, aber in der Bilge wirds bestimmt ziemlich kalt.
Es wird gemunkelt, dass der Skipper der Orion schon die ersten Ringelrobben gesichtet haben will.
Alt 27.12.2025, 19:26
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Dann schau mal ob du welche siehst
Hits:	255
Größe:	179,6 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1703
Alt 27.12.2025, 20:09
Vor lauter Packeis Schollen sehe ich die nicht.
Alt 27.12.2025, 20:15
Eisberge wurden auch schon gesichtet.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.12.2025, 20:31
Ich bin jetzt neidisch...
Alt 29.12.2025, 13:38
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Erste relevante Kälteperiode überstanden. Mit dem Ecomat auf niedrigster Stufe (450 Watt), kann ich die Temperatur in der Bilge mit viel Anlauf um 4,5 bis 5,0°C heben (habe ein wenig getestet, was geht). Sollte es tatsächlich in den Dauerfrost mit Temperaturen unter -10°C bis -15°C nachts gehen, würde ich wohl auf 750 Watt Leistung gehen.
Hits:	16
Größe:	21,9 KB
Philip
  #1707
Alt 29.12.2025, 13:42
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Wenn das Bier in der Bilge auf +3°C abkühlt, sollte man sich um einen Bierwärmer Gedanken machen.
Uns mal passiert Anfang Juli
  #1708
Alt 29.12.2025, 14:51
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Nichts leichter als das
https://www.amazon.de/Westmark-Bierw%C3%A4rmer-mit-Halter-L%C3%A4nge/dp/B001BLB30S?th=1 (PaidLink) (PaidLink)
Gruß Richard
Alt 29.12.2025, 15:20
Das ist zwar im Glaskugelbereich der Wetterprognose - aber wenn dieser Modelllauf einträte, würde es hier leider spannend. -24°C am 10.01. in und um Berlin. Da braucht's dann wirklich Bierwärmer.
Hits:	24
Größe:	155,7 KB
Philip
Alt 29.12.2025, 15:22
Wo haste das denn her?
Alt 29.12.2025, 15:24
Benutzerbild von Kanalhummel
1.709 Danke in 737 Beiträgen
Und was ist jetzt daran spannend wenn es im Winter kalt wird?
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1712
Alt 29.12.2025, 15:46
Vor allem in Berlin, wenn der Ostwind kommt
Gruß Richard
Alt 29.12.2025, 15:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.844 Danke in 4.414 Beiträgen
Bei-24 grad , haben wir ganz andere Probleme, als die paar Boote die im Wasser geblieben sind.
Darauf ist keine Heizung hier ausgelegt , da geht dann einiges kaputt…..
Gruß Bergi :
  #1714
Alt 29.12.2025, 15:55
wetterzentrale.de
Da kannst Du die einzelnen Modelläufe als Karte oder Diagramm abrufen. Hier GEM (Member 09) 00Z Lauf. Ein Ausreißer (den aber auch andere Modelle GFS, ECMWF, ICON so oder so ähnlich modellieren).
Hits:	28
Größe:	104,2 KB
Philip
Geändert von Herr_Gretchen (29.12.2025 um 16:02 Uhr)
Alt 29.12.2025, 15:57
24kw Junkers Heizwert auf 134m² Altbau. Die schafft das.
Philip
  #1716
Alt 29.12.2025, 16:05
Na gut, ist ein kanadischer Dienst. Die sind kältesensibel. Wie weit geht denn DWD/ICON runter?
Alt 29.12.2025, 16:06
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Wetter online weiss davon nichts..
Hier die vorhersage für Berlin
Hits:	26
Größe:	32,4 KB
Alt 29.12.2025, 16:09
ICON reicht nur bis zum 3. oder 4.1. Das europäische ECMWF zeigt auch eine markante Kältephase mit einigen Ausreißern.
Hits:	13
Größe:	117,0 KB
Philip
Alt 29.12.2025, 16:12
Die Portale nehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft die Mittelwerte. In der Realität wird sich aber irgendein Lauf so oder so ähnlich durchsetzen. Das ist ja, wie gesagt, Glaskugelbereich aber eine mögliche Entwicklung (von vielen). Dass so etwas aber tatsächlich gerechnet wird, zeigt das grundsätzliche Potential. Das wäre schon heftig.
Philip
Alt 31.12.2025, 15:11
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin zusammen
das Wasser hat noch Badetemperatur , soooo schlimm kann das mit der Kälte nicht werden.
In diesem Sinne einen Guten Rutsch und eine schöne Saison 2026
Grüße vom Langhans
Detlef
Hits:	42
Größe:	101,5 KB
  #1721
Alt 31.12.2025, 15:17
Das sind doch nur Potentiale, meint, was theoretisch möglich ist. Man könnte genauso sagen: kâlter kann es nicht werden. Und in den (theoretisch) möglichen Extremwerten unterscheiden sich die Modelle schon sehr. Nicht so sehr in der Tendenz.
  #1722
Alt 01.01.2026, 10:44
Richtig, wobei die Tendenz der Modelle jetzt schon krass in sehr kalt und teilweise schneereich kippt. Einfach als frühe Warnung im Kopf behalten, damit man ggf. Zeit hat, vor Ort zu sein, um Schnee zu räumen und die Heizung nachzujustieren.
Philip
Alt 02.01.2026, 10:58
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Schwerer Wintereinbruch auf der Unterhavel in Berlin.
Kontrolliert eure Überwachungstechnik und schraubt die
Temperatur nach oben!
Hits:	141
Größe:	72,7 KB
  #1724
Alt 02.01.2026, 11:17
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.385 Danke in 371 Beiträgen
da habt Ihr ja Silvester und Neujahr echt Schwein gehabt ☺️.
Grüße aus Lemmer, noch ohne Frost und Schnee
  #1725
Alt 02.01.2026, 11:25
Hmm, war teilweise schon heftig, ein Drittel der Anreise bei uns Eis und beim ankern stürmische Winde . Es war aber trotzdem wieder mal schön.
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
