Alt Gestern, 12:05
thomelly thomelly ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera
Standard Mercruiser 5.7Mpi startet nicht - wie einwintern
wir haben unser Boot erst vor kurzem gekauft. Jetzt wollten wir es einwintern und der Motor startet nicht. Wie kann ich dann den Motor einwintern?
Der Frischwasserkreislauf ist bereits mit Frostschutz versehen.
Wer weiß, warum der Motor nicht startet? Es dreht kurz und dann scheint die Batterie leer.
Kann man den Motor starten, wenn er an Landstrom ist?
Wie kann ich den Motor mit Frostschutz füllen, wenn der Motor nicht läuft? Gibt es einfüllpunkte bzw. Schrauben, die man zum befüllen lösen kann?
Leider kann ich im Moment das Boot nicht zum Fachmann bringen, das mein Zugfahrzeug in der Werkstatt ist…
Danke für eure Unterstützung
Alt Gestern, 12:08
peak peak ist offline
84 Danke in 41 Beiträgen
Das klingt danach, dass die Batterie nicht genug Leistung bereit stellen kann, um den Motor zu starten - die Batterie mit einem Ladegerät zu laden erscheint Erfolg versprechend.
Alt Gestern, 13:16
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Ich weiß nicht wie alt dein Motor ist, deswegen: entweder hat der Motor an verschiedenen Punkten Ablassschrauben ( blau, u.a. am Thermostat, Wasserpumpe usw. ), eine Zentrale Ablassschraube mit Luftpumpe oder gar nichts. Dann musst du einzelne Schläuche demontieren. Und somit das Wasser ablassen.
Um Frostschutzmittel einzubringen, must du das Thermostatgehäuse demontieren und dort den Block befüllen. Leider werden damit die Krümmer nicht gefüllt. Dort musst du manuel die Schläuche demontieren und dort einfüllen.
Gruß Holger
Alt Gestern, 14:34
Danke schon ma für die Antworten. Der Motor ist von 1991. eine Ablassschraube habe ich gefunden. So eine blaue Flügelschraube.
Leider habe ich gerade kein Ladegerät mit Starterstrom. Nur eins, das über Strom läuft.
Hat jemand Bilder, wo die anderen sein müssten?
Alt Gestern, 14:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
Möglich aber auch, dass die Batterie verbraucht oder die Kabelverbindungen von der Batterie zum Motor oxidiert sind.
Der Motorblock hat rechts und links in ca. Motormitte je einen Wasserablassstopfen aus dem jeweils ca. 3,5 L Wasser kommen sollten, oft aber sind die Ablauföffnungen verschlammt, dann hilft ein Nagel etc. weiter, indem du damit in die Öffnung gehst.
Die Abgassammler haben die se Ablauföffnungen ebenfalls an dessen Unterseite, auch ca. mittig möglich aber auch das dort nur eine Schlauchverbindung dran ist, die dann abzuziehen wäre. Auch dort könnte der Nagel, etc. helfen, falls es nur tropfen sollte.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (Gestern um 14:51 Uhr)
Alt Gestern, 15:33
Dank Bo.
Gibt es von den Ablasschrauben der Abgassammler Bilder?
Am Motor waren blaue Flügelschrauben. Die habe ich geöffnet und das Wasser mit einem Eimer aufgefangen.
Wo kann ich dann den Frostschutz einfüllen? Die Schläuche bekommt man nicht ab….
Alt Gestern, 15:36
Standard Der Motor
Hier mal Bilder vom Motor
Hits:	20
Größe:	152,6 KB
ID:	1054646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	122,6 KB
ID:	1054647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	101,1 KB
Alt Gestern, 16:01
Warum sollten die Schläuche am Auspuffsammler nicht abnehmbar sein ?????
Alle Schlauch Bänder sind abnehmbar, notfalls mit Gewalt. Danach dann gewöhnliche und passende Edelstahl Schlauchbänder verwenden.
M.f.G.
Bo
Alt Gestern, 16:16
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Man kann auch die vorhandenen Schlauchschellen wieder verwenden....
Schöne Grüße an den August
Alt Gestern, 16:37
Wenn es die endlosen und gepressten sind, wohl eher nicht mehr.....
M.f.G.
Bo
Alt Gestern, 18:24
einfach mal das Ladegerät über Nacht dranhängen.
Falls du Fragen haben solltest, wie man das Ladegerät korrekt anschließt und benutzt, kannst du diese gern stellen.
Alt Heute, 01:24
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
ablasschrauben sind dort im Bild jeweils eine an jeder Motorseite.
da bekommst den Motor komplett Entleert.
die Gelben Schläuche vom Boiler solltes auch Abziehen und Entleeren.
Hits:	7
Größe:	119,1 KB
und da gehen je 1 Schlauch vom Thermostatgehäuse zu den Krümmern unten ran...den Schlauch am Krümmer unten Abziehen zum Entleeren.
zum Befüllen dort den Schlauch vom Thermostatgehäuse ab machen.
da kannst dann Befüllen...am besten einen Schlauch mit 90° Bogen dranmachen (mit der Öffnung nach oben))
Hits:	15
Größe:	125,7 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt Heute, 07:47
Perfekt!
Danke
Ist der 5,7MPI ein anfälliger Motor? V411 Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2025 18:23
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
Leistungsverlust - Benzindruck 5.7MPI (350Mag) Fearless Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2019 20:37
Mercruiser 230/5,0 startet nicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 21:02
Ersatzstartknopf Suzuki startet nicht- wie funzt das? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
