ich hatte gestern Abend die Überlegung, für die kommende Saison das vorhandene Beleuchtungssystem ( Hecklicht / Navigationslicht im Bug per Schalter im Cockpit bedienbar) mit dezenten LED Spots an deck zu erweitern. Es handelt sich um eine Searay 160 Br . Kann ich die Spots einfach an die vorhanden Leitungen klemmen oder ist es sinnvoller einen neuen Kreis zu installieren. Vorteil wäre das der bestehende Schalter für die komplette Beleuchtung funktionieren würde. Danke für eure Tipps. |
Geht grundsätzlich. Ich persönlich würde einen zweiten Kreis machen. Nicht immer muss oder will man überall die Festbeleuchtung an haben.
Gruss, Yann SeaRay 310 SunDancer '98 Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp |
Stell dir vor: du liegst im Hafen und machst deine Deckbeleuchtung an.
Dann leuchten diese und auch die Positionslampen und das weiße Toplicht. Das sieht nicht nur doof aus, sondern wäre auch verboten. Also klar trennen.
Gruß Holger |
Hallo ,
Super vielen Dank für eure Rückmeldung. Dann werd ich es mit eine separaten Kreis machen . |
Gute Idee, das Trennen der Kreise.
Nicht nur im Hafen kann das sonst zu Problemen führen, auch unterwegs kann "Festbleuchtung" das Erkennen der Positionslampen eschweren. bis denne, Rainer |
Auf jeden fall 2 Kreise.
Wenn die LED Spots ein kurzschluss bekommen während der Fahrt dann sind die Positionslampen aus.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Hatte den aufbaut wie folgt überlegt:
Batterie - Schalter - Trafo - LED-Lampen . Im Anfang sind die leuchten die ich mir vorstellen könnte . |
Ich kann mir gut vorstellen, daß die Lampen mit 12V arbeiten. Dann kannst du dir den Trafo ersparen.
Im übrigen halte ich Trafos für bedenklich auf einen Boot.
Gruß Holger |
Ich finde da keine Sicherungen in deinem Aufbau.
Der Schalter hat eine verbaut .
trafo wird eh nicht funktionieren... ein Trafo kann nur Wechselspannung transformieren...
Stecker hat doch keine Sicherung … hab mich da verguckt / verlesen .
Dann wird der Aufbau so : Batterie - Schalter Sicherung - Lampen |
Batterie Sicherung Schalter Lampen...
| Schnorchel Spots Adria Süd | Vince.vega | Mittelmeer und seine Reviere | 12 | 25.06.2015 15:04 |
| •Lowrance Hot Spots® PRO | Eschundco | Technik-Talk | 0 | 19.07.2012 21:38 |
| LED Outdoor Spots 230 Volt demnächst in 10 und 50 Watt günstig verfügbar. | alexmosel | Werbeforum | 24 | 08.01.2012 14:09 |
| Hot Spots in der westlichen Ostsee gesucht.... | Kay1100 | Deutschland | 9 | 08.06.2009 11:21 |
| Hot Spots Ostsee | Wolf | Allgemeines zum Boot | 23 | 29.06.2004 08:03 |
