Alt 09.12.2025, 20:48
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Teak erneuern Bavaria 33 Sport
Hallo Freunde!
Ich würde gerne mein Teak bei der Bavaria 33 Sport erneuern!
Was meint Ihr, ist das schwer, wo fange ich an! Ich brauche Tipps von Euch!
Danke
Chris
Alt 09.12.2025, 22:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Wie dick ist der Teakbelag? Der ist offensichtlich ausschließlich geklebt und die Holzauswahl ist so so, also nicht die beste. Es wird unter Umständen einfacher das durch erneuern der Fugenmasse und anschließendem bearbeiten mit Ziehklinge und schleifen mit einem Schleifbrett hübsch zu machen.
Teakholz in einer Qualität die zum verlegen von Stabdecks geeignet ist, ist heute sehr sehr teuer und nur bei wenigen Händlern in der, aus meiner Sicht, notwendigen Qualität zu beziehen. Notwendige Qualität um Jahrzehnte Freude zu bereiten bedeutet: Gleichmäßigerer Wuchs als auf dem Bild erkennbar mit durchgängig stehenden Jahresringen und das sollte dann in mindestens acht besser 10 mm Stärke verlegt werden.
Früher(bis 90er Jahre) als auch in Hamburg noch Teak-Messerfurniere verkauft und teilweise so gar hergestellt wurden, konnte man von Furnierhändlern und Werken noch Teak-Messerreste kaufen, das war das beste Material für Hobby- aber auch Profibootsbauer.
Gruß Hein
Alt 10.12.2025, 06:35
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Ich würde es gegen Flexiteak o.ä. tauschen. Dann hast Du Ruhe.
Denn ich fürchte, dass das Teak nur wenige Millimeter dick ist. Und selbst wenn Du es nur vorsichtig überschleifst, gehen Teile der Fugen schon flöten.
Rolf
Alt 10.12.2025, 07:23
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Na so schlecht sieht das doch optisch auf dem Bild gar nicht aus. Wenn die Teakleisten nicht lose sind, würde ich es einmal nur mit Reinigen versuchen. Nimm einfach mal „grüne Seife“ (Schmierseife) und behandle das Teak mit einem mittleren Pad damit.
Danach sieht das wieder wie neu aus.
Gruß Roland
Alt 10.12.2025, 09:18
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Gruß Roland
Genau, so schlecht sieht das nicht aus, mach es einfach mal richtig sauber. Die Fugen müssen dicht sein, prüf mal ob der Gummi noch richtig an den Leisten klebt.
Alt 10.12.2025, 10:52
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich denke auch, dass du das mit den richtigen Mitteln wieder schön bekommst. Erst mal mit nem Cleaner richtig reinigen, dann einen Brightener zum Aufhellen und danach das passende Pflegemittel oder auch Teaköl.
Alt 10.12.2025, 11:40
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.138 Danke in 2.434 Beiträgen
Das sieht doch nur ungepflegt aus. Ich verwende das hier :
https://www.ferropilot.de/teakwonder...plett-set.html
Wichtig ist nur das Du die alten Ölreste sauber abziehst. Dann genau nach Herstellerangabe arbeiten und Du wirst begeistert sein.
Gruß Thomas S
Alt 10.12.2025, 12:03
Nein Jungs, danke für Eure antworten, das Fotowurde vor 10 Jahren gemacht, als ich das Boot gekauft habe. Inzwischen ist das Teak dünner geworden und das Wasser läuft nicht mehr über die hintere GFK Stufe ab, d.h. das Wasser steht immer auf der Plattform, was mich stört.
Deswegen möchte ich es komplett erneuern, das Alte runter reißen und ein neues drauf machen. Dir Frage ist ob ich es zuhause fertigen kann um es dann als Ganzes am Boot verkleben zu können. Ich bin 350km vom Boot entfernt, deswegen wäre eine solche Lösung für mich von Vorteil.
Eine Schablone kann ich natürlich anfertigen, vielleicht gibt es ja irgend jemanden im Forum der dann lt. Schablone baut.
Alt 10.12.2025, 12:37
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Sorry, mir stellt sich eigentlich nur die Frage ob das neue Teak bei deiner Erfahrung die du hier beschreibst, dann besser oder schlechter aussieht wie das was jetzt da liegt. Das ist auf jeden Fall nicht unerheblich schwerer als Teppichboden zu verlegen.
Alt 10.12.2025, 13:02
Boot: Coronet24
Ja wenn das so ist, wenn das Foto 10 Jahre alt ist ......
Also dann könnte ich dir die Firma Daniel Georgus empfehlen. Von denen hab ich das Teakdeck für mein Boot anfertigen lassen. Es wurde - ich glaube in 9 Fertigteilen - bei mir angeliefert, die alle perfekt gepasst haben. Ich musste dafür eine Schablone anfertigen. Die Fertigteile wurden mit den passenden Klebern auf das Deck geklebt, die Fugen verfüllt. Würde ich wieder so machen. Anbei ein Foto, wo man das Teak gut erkennen kann (die Bänke waren in dem Auftrag nicht enthalten).
Name:	Coronet ausslippen.jpg
Hits:	75
Größe:	89,8 KB
Alt 10.12.2025, 13:43
Verstehe deinen Satz nicht? Was meinst Du?
Alt 10.12.2025, 13:45
Großartig! danke für den Tipp
Alt 10.12.2025, 15:32
Also, bei Georgus und anderen Anbietern muss man sehr drauf achten wie dick die Teakholzauflage auf dem Trägersperrholz ist und ob richtige Decksstäbe aufgeklebt wurden oder mittels einer CNC-Fräse ein Dickfurnier auf Stabdeckoptikoptik gefaked wurde.
Generell ist das verlegen eines Teakdecks ohne gebogene Stäbe, wie es bei Segelbooten der Fall ist, durchaus für geübte Hobbyholzverarbeiter zu machen, entsprechende Ausstattung mit Werkzeugen vorausgesetzt. Wie schon geschrieben steht und fällt der Erfolg auch mit der richtigen Holzauswahl.
Da kann man auch bei Sommerfeld&Thiele in Möln nachsehen, die haben über Umwege auch Zugang zu Holzgroßhändlern die schon vor Jahrzehnten sich mit Teakholz aus Burmas und Thailands Wäldern eingedeckt haben, das neue Deck der "Gorch Fock" stammt aus solchen, nicht ganz unumstrittenen, Quellen, mein Stabdeck (gebaut Anfang der 1990er) zum Teil auch
Gruß Hein
Alt 11.12.2025, 10:57
Das du noch nie mit Teak gearbeitet hast und deswegen keinerlei Erfahrung hast.
Wenn in der Mitte nach Regen oder ähnlichem Wasser auf dem Teak steht kann das einmal Abnutzung sein oder die Unterkonstruktion hat, warum auch immer, nachgegeben. Da sollte meiner Meinung nach jemand dran der sich mit so etwas auskennt.
Alt 11.12.2025, 11:51
Es ist einfach Abnutzung, das Teak ist 1mm unter der Unterkonstruktion. Handwerklich sollte ich das schaffen
Deswegen frag ich hier ja die erfahrenen Leute!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 11.12.2025, 12:48
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Wieviel Fläche hast Du denn zu machen? Nur die Badeplattform?
Ich habe bei mir die alten Fugen entfernt und neu gemacht und dann mit Bedacht geschliffen. Ergebnis sehr gut (hier die Sitzfläche aus dem Cockpit)
Nachdem meine (kleine) Badeplattform schlicht weggefoult war, habe ich mir dafür nach einer Schablone das Teak anfertigen lassen und selbst verklebt. Das habe ich bei MobilerBootsbau.de machen lassen.
VG, Alex
Alt 11.12.2025, 14:11
Boot: Coronet24
Wenn man sich Zeit nimmt und sich erst mal ausführlich mit dem Thema befasst, dann kann man durchaus schöne Teakteile selbst herstellen. Ich musste für mein Cockpit nachträglich noch eine kleine Fläche anfertigen und habe mich entschlossen, das selbst zu machen. Hat mich einfach gereizt. Obwohl ich weder Schreiner noch Bootsbauer, noch nicht mal Handwerker bin, denke ich, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann und ich freue mich immer wieder daran.
Hits:	31
Größe:	118,1 KB
ID:	1054278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	113,2 KB
ID:	1054279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	123,5 KB
Hits:	31
Größe:	64,2 KB
Alt 11.12.2025, 17:49
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Hatte Rost an einer Luke, der sich unter's Teak gefressen hat. Wollte "mal schnell" die Latte hochnehmen: Alles verklebt, selbst mit Multitool keine Chance. Die Latte kam erst mit Hammer und Meissel in drei Teilen raus.
Ich wuerde erstmal an unauffaelliger Stelle testen, wie das ganze verbaut ist. Wenn das so Expoxy-geklebt ist wie bei mir, bekommst du das Zeug kaum Schadensfrei vom GFK. Vielleicht wirklich erstmal putzen und oelen. Dann immernoch problematische Stellen einzeln reparieren.
Alt 11.12.2025, 20:11
Ja nur die Badeplattform
Alt 11.12.2025, 20:41
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
766 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde Flexi Teak nehmen von Ubben.
Mach eine Schablone und bestell mit Laibung rings rum.
https://www.ubben-decks.de
Sie liefern es mit Kleber und Zubehör.
Ich nehme an das der Boden darunter glatt ist.
Gruß Reiner
Alt 12.12.2025, 13:45
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Hallo Chris, das Problem habe ich auch mit dem stehenden Wasser auf der Steuerbordseite.
Ich habe mich dann auch mit der Problematik auseinandergesetzt zumal ich auch noch eine 30cm Badeplattform anbauen möchte und es dann ein einheitliches Bild ergeben soll.
Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes und der Kosten werde ich erstmal das Teak drauf lassen und in die GFK-Kante eine leichte Welle schleifen um dem Wasser die Chance zu geben abzulaufen.
Die angesetzt Plattform werde ich mit Teakstreifen selber belegen und bin dann fürs erste zufrieden. (Hab mal ein Foto angehängt wie es ist und wie es werden soll)
Übrigens hört man hier bei uns von Gregorius nur positives Feedback...
Hits:	29
Größe:	89,5 KB
ID:	1054315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	81,8 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.12.2025, 22:05
Claim Claim ist offline
Boot: 40 Cruiser Farr Design
22 Danke in 10 Beiträgen
@ Christoph
Vielleicht solltest mal Volltanken…..(wegen dem stehenden Wasser)
Spaß beiseite,
kannst du hier: https://www.wolznautic.de bestellen.
Sitzen fast neben der Bavaria Werft,
und haben für fast alle BAV’s Schablonen und anderen Serienwerften.
Das Teakdeck deiner 33er kommt von dort, sofern es original ist.
Wenn du bestellst, bekommst ein komplettes Teak auf einer Trägerplatte was du nur noch aufkleben musst.
Grüße Josch
Teak Laminat Holznachbildung erneuern und zuschneiden lassen Bob Crane Allgemeines zum Boot 6 06.05.2024 07:48
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 22:07
Frage an die Bavaria-Spezialisten (Betr. Verdeck und Teak) Robert-B Allgemeines zum Boot 37 28.03.2014 15:22
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 21:30
Problem: erneuern von Teak-Propfen an Deck. PS-skipper Restaurationen 26 05.02.2010 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
