Alt 10.12.2025, 08:38
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
37 Danke in 23 Beiträgen
Standard Actisense EMU-1
Hallo, ich habe den EMU-1 von Actisense in Betrieb und bin recht zufrieden mit der Umsetzung der Analogen Motordaten in das NMEA 2000 Protokoll.
Aber ich stelle fest, dass es bei der Öldruckanzeige eine Differenz von 1 bar gibt. Jetzt die Frage: Kann man den EMU-1 konfigurieren?
Die Bedienanleitung gibt es ausschließlich in Englisch.
MfG
Bertram
Alt 10.12.2025, 09:08
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Ja so viel ich weiss kann man in der Software korrekturwerte eintragen
Alt 10.12.2025, 09:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.224 Danke in 1.835 Beiträgen
Die Anleitung bekommt man bei Actisense als PDF und das kann man automatisch übersetzen. Macht Edge ohne Extrakosten.
Habe nichts zum korrigieren gefunden aber auch nicht lange gesucht. Wird schon irgendwie gehen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.12.2025, 13:45
https://youtu.be/wPUl7_RXbyQ?si=jR3nI5QNAbYRKkut
Hier wird es gut erklärt... eventuell falscher Bereich des Gebets gewählt ?
Alt 10.12.2025, 22:33
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Moin!
ich habe zwei davon an Bord, habe sie mir aber durch einen Booteletriker einbauen und konfigurieren lassen. Man benötigt dafür eine Interface und die richtige Software. Sie arbeiten sehr gut. Wo kommst du her? Vielleicht kann er dir auch helfen?
VG Lars
Alt 11.12.2025, 11:12
Boot: Smelne 1000
Hallo, vielen Dank an alle. Lars, die Strecke ist wohl etwas zu weit, Bremen -Lahr? Ich wühle mich durch das Programm. Die Verbindung steht mit dem NGT-1 und funktioniert. Muss nur noch die Einstellungen finden.
Bertram
Alt 11.12.2025, 19:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.171 Danke in 1.505 Beiträgen
Habe gerade in den Einstellungen nachgesehen. Ein kalibrieren der Sensoren ist bei dem Gerät nicht möglich, nur vordefinierte Sensoren stehen zur Auswahl
Alt 21.12.2025, 13:51
Boot: Smelne 1000
@ Sigi S.: Eigene Geräte können definiert werden. Nach Lesen der Übersetzungen bin ich jetzt doch weiter gekommen. Jetzt zeigt der Plotter die genauen Druckwerte an. . Das ganze System EMU und NMEA läuft jetzt Einwandfrei - so macht das Spass. Nach Einbau eines VL Flex 52 zeigt auch dieser den Öldruck genau an.
Grüßle aus dem SW
Bertram
Alt 22.12.2025, 14:44
Joel10 Joel10 ist offline
Boot: Ocean Alexander 390
9 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Innuendo Beitrag anzeigen
Moin!
... durch einen Booteletriker einbauen und konfigurieren lassen. ... Wo kommst du her? Vielleicht kann er dir auch helfen?
VG Lars
Moin Lars,
ich bin nicht so weit weg von Bremen und denke schon länger drüber nach ein solches Modul zu ergänzen, hatte bislang aber nicht den richtigen Kontakt der Ahnung hat.
Ich würde mich über die Kontaktdaten, gerne auch per PM, freuen.
Besten Dank im Voraus.
Frohe Weihnachten an Alle!
Kai
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
