Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.597
Alt 14.11.2025, 16:56
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Wenn man aber ein traditionelles schiffiges Boot haben will, fällt das aus. An sich hast Du aber schon Recht, dass man damit effizienter wäre.
Matthias
  #927
Alt 14.11.2025, 17:19
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Für das kleine Budget gäbe das z.B. sowas:
https://silent-yachts.com
Viele Grüße Joachim
  #928
Alt 14.11.2025, 17:23
Das Finowmaß sollte schon eingehalten werden...
Alt 14.11.2025, 17:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.532 Danke in 4.418 Beiträgen
...und falls Berlin doch mal zu klein wird sogar das Freycinetmass
Gruss, Dirk
Alt 15.11.2025, 09:36
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
502 Danke in 265 Beiträgen
Ja, ich finde es immer gut, sowas vollständig zu denken. Nur dann kommt man ja am Ende zu Lösungen, die funktionieren, und zwar auch unter ungünstigsten Bedingungen. Bisher ging ich eher davon aus, dass das vollkommen unrealistisch ist, aber inzwischen denke ich, dass das insgesamt gar nicht so schlecht aussieht.
Matthias
Es wird sicher etwas dauern, bis du für ein Boot dieser Größe einen sehr guten Liegeplatz gefunden hast. Dann wird der aber ganz bestimmt einen Stromanschluss haben. Sicher keine 11kw wie für ein E-Auto, aber eben vorhanden.
Damit ließe sich ja schon mal arbeiten. Da in Marinas der Strom im Verhältnis zu zu Hause immer etwas teurer ist, ist es natürlich sinnvoll, möglichst viel selbst zu erzeugen. Unter den derzeitigen Möglichkeiten der PV, ist eine Autarkie für dein Projekt nicht darstellbar. Alleine den "Wohnverbrauch" kannst du nicht ganzjährig decken. Bedeutet aber nicht, unmöglich. Lediglich, dass es notwendig ist Strom dazu zu kaufen. Das ist aber jetzt auch kein Beinbruch, denn zu Hause muss man es ja auch. (zumindest unter ökonomischen Gesichtspunkten und heute)
Ich kann die Zukunft nicht voraussehen und gebe zu, dass die Entwicklung auch mal anders verläuft, wie ich denke. Ich bin eher Pessimist, plane äußerst konservativ und freu mich, wenn es besser läuft. Unter diesen Gesichtspunkten bitte ich meine Beiträge zu verstehen.
Alt 15.11.2025, 09:56
Das ist ja auch genau der richtige ingenieursmäßige Ansatz. Du sagst ja nicht "das geht alles nicht", sondern Du sagst "Das geht, es müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit es zu einem möglichst hohen Prozentsatz funktioniert". Und für alles darüber hinaus braucht man eben Rückfallebenen.
Wenn etwas auch unter ungünstigsten Bedingungen funktioniert, kann man sich eben freuen, dass man den "Normalbetrieb" locker abdecken kann.
Diese Vorgehensweise ist jedenfalls besser, als wenn man sich alles schönrechnet, vom günstigsten Fall ausgeht, und dann im Januar oder Februar in ein Hotel ziehen muss, weil das ganze Konzept bei vier Wochen minus zwanzig Grad nicht mehr funktioniert.
Stromanschluss dürfte da eher noch das kleinste Problem sein. Ich denke vor allem an einen beheizten Wasserschlauch, mit dem man alle paar Tage den Tank auffüllt.
Matthias
Alt 15.11.2025, 10:06
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Wenn du in der Marina einen Stromanschluss hast, auch mit "nur" 2-3 kW, dann hast du im Prinzip kein Problem auch im Winter.
Der Wasserschlauch muss nicht beheizt sein. Er muss nur nach Gebrauch geleert werden, was schnell geht.
Alt 15.11.2025, 10:36
Boot: Proficiat
Entscheidend ist da, ob die Marina den Wasseranschluss im Winter bereithält, was viele kleine Vereine nicht tuen. Manchmal gibt es nur im Vereinshaus im Winter Wasser.
Für die Berechnung der Heizung sollte eine richtige Berechnung stattfinden, incl. der benötigten Temperaturen in den verschiedenen Räumen. Für Interessierte:
Es gibt eine Berechnung von welcher niedrigsten Temperatur die Heizungsbauer ausgehen.
Das ist die Normaußentemperatur. Man nimmt die niedrigste Temperatur, die sich 10mal innerhalb von 20 Jahren an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten hat.
Diese Normaußentemperatur ist für verschiedene Orte unterschiedlich. Es gibt dafür einfache Tabellen: siehe https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/
Ich denke das Verfahren ist relativ konservativ.
  #934
Alt 15.11.2025, 11:03
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.751 Danke in 4.372 Beiträgen
Für Berlin wird mit - 14 gerechnet.
Gruß Bergi :
Alt 15.11.2025, 11:22
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.105 Danke in 855 Beiträgen
Moin ,
sowas in kleiner hat Frank MV letztes Jahr losgeschickt, dazu gab es ja einen detaillierten Bericht.
So ein optimaler Katamaran ist sicher das effektivste, aber auch nicht jedermans Geschmack und hat auch gewisse Nachteile in der Robustheit. Die modernen Luxemotor Nachbauten wären für mich eine schöne Lösung.
Bei einem Umbau würde ich heute ein Fahrgastschiff nehmen. Wenn ich beim Start unseres Umbaus gewusst hätte, was ich heute weiß , hätte ich das ggf anders gemacht, aber Bootfahren ist ein Hobby …
  #936
Alt 09.12.2025, 17:40
Boot: Proficiat
Hier mal wieder etwas Futter:
https://www.heise.de/news/Solar-elek...-11105900.html
  #937
Alt 09.12.2025, 18:07
Boot: MAB 12
Ich denke, das sagt alles:
Bei der Atlantiküberquerung wird dagegen einiges an Treibstoff verbraucht: insgesamt etwa 3000 Liter Kraftstoff werden von dem Dieselgenerator, der täglich zwischen vier und fünf Stunden lang laufen muss, verbrannt. Das ist aber immer noch deutlich weniger als das, was eine vergleichbar große Yacht im reinen Dieselbetrieb benötigen würde. Bei einem solchen Boot läge der Verbrauch zwischen 8000 und 10.000 Liter.
Plus Nutzung von "Zugdrachen".
Darüberhinaus ist der Entwurf weit weg von dem, was ich bisher als "Passagemaker" kenne mit Bezug auf Seetauglichkeit.
Interessante Einzelleistung, aber nicht zukunftsweisend.
Gruss, Dirk
  #938
Alt 09.12.2025, 18:22
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
[/I]Plus Nutzung von "Zugdrachen".
Ja, zum Beispiel, dass selektives lesen eine stärke von dir ist. Sonst wäre es dir nicht entgangen, dass das Schiff für eine Atlantiküberquerung nicht konzipiert wurde. Um so bemerkenswerter, dass es doch funktioniert, auch wenn der Generator dafür reichlich zu tun hat(te?).
Natürlich ist das zukunftsweisend. Es zeigt wieder, was heute möglich ist, was gestern noch völlig undenkbar schien.
Nelson Mandela
  #939
Alt 09.12.2025, 18:41
Boot: MAB 12
Dein Beitrag zeigt mir deutlich, wie diktatorisch und faktenausblendend ideologisch Verklärte der E-Fraktion unterwegs sind.
Nur zum Verständnis:
Ich bin kein Feind von E-Mobilität.
Sobald es sich irgendwie rechnet, bin ich dabei und weiss, dass das mit meinem heutigen Schiff nicht funktionieren wird.
Also abwarten.
Aber deine Verquickung der Verbreitung von E-Mobilität auf dem Wasser mit deinen kommerziellen Interessen (Torquedoo, siehe anderen Trööt) macht dich nicht glaubwürdiger.
Gruss, Dirk
  #940
Alt 09.12.2025, 19:47
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.701 Danke in 738 Beiträgen
Interessant sind die " eigentlich gleichen' Meinungen dazu:
https://www.heise.de/forum/heise-onl...45801671/show/
Anscheinend sind keine Ideologen oder Profiteure dabei.
Alt 09.12.2025, 19:52
harry 1972 harry 1972 ist offline
503 Danke in 174 Beiträgen
Also abwarten.
Ganz schön aufgerüstete Ausdrucksweise für eine nüchterne analytische Betrachtungsweise
  #942
Boot: MAB 12
https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Solar-elektrische-Yacht-100-ueberquert-den-Atlantik/Oliver-Buente-sollte-sich-schaemen/posting-45801671/show/
In der Tat ein erhellender Kommentar ...
Gruss, Dirk
Alt 09.12.2025, 19:55
Boot: MAB 12
Klar. "Nett" kommt man bei den Befürwortern -les: Verfechtern- nicht durch.
Gruss, Dirk
Alt 09.12.2025, 20:10
Heinz, ich habe keine Lust, schon wieder Popcorn zu mümmeln...
Viele Grüße Joachim
  #945
Alt 09.12.2025, 20:17
Boot: MAB 12
Sorry, Joachim.
Wir sind bei Beitrag 944 und zumindest nach meiner Sicht läuft alles noch auf Schiene.
Also kein Grund, sich wieder auf Heinz (wegen Schliessung?) zu berufen.
Oder ist es, weil der aktuelle Trend deiner Grundhaltung zuwider läuft?
Bisher hatte ich dich im Thema für beidseitig tolerant gehalten.
Gruss, Dirk
  #946
Alt 10.12.2025, 06:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Ein Vereinskamerad hat vor 2 Jahren seinen 9m-Motorsegler auf Elektroantrieb umgebaut. Eingesetzt hat er.
  • 4 x LiFePO-Batterien der Firma Pylontech (je 5KWh)
  • 1 x Elektromotor mit Saildrive-Antrieb 5KW von Bode-Elektronik inkl. Fahrregler, Elektronik und Batteriekontroll-Anzeige.
Der Elektromotor mit Saildrive passt genau auf das Volvo Fundament.
Geladen werden die Akkus mit einem programmierbaren Ladegerät mit maximal 5-10A über den Landanschluss am Steg. Solarmodule sollen noch nachgerüstet werden.
Da er nur noch binnen unterwegs ist, hat er sich für den 5 kW-Motor entschieden. Ausgerechnet hatte er sich folgende Reichweiten:
Hits:	90
Größe:	31,7 KB
Bei den ersten Probefahrten im letzten Jahr haben sich diese Werte bestätigt. Nach 13 Stunden Fahrt mit durchschnittlichen 6 Km/h hatte die Batterie noch 23% Restkapazität.
Leider hat sich beim Anfahren des Vereins im letzten Jahr die Motorelektronik mit einem Sensorfehler verbschiedet, das Boot musste abgeschleppt werden. Die Firma hat aber schnell kostenlosen Ersatz geliefert. Seitdem läuft alles.
Mit Strom am Steg für gemütliche Fahrten im Heimatrevier also eine brauchbare Lösung.
Gerhard
  #947
Alt 10.12.2025, 06:51
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Der Artikel ist ein wenig „seltsam“ geschrieben und verspricht im Aufmacher deutlich mehr als am Ende rumkommt. In sofern waren (überwiegend) negative Kommentare vorprogrammiert und zum größten Teil auch berechtigt.
Dennoch ist aus meiner Sich hervorzuheben, dass durch diesen Antriebsmix der Kraftstoffverbrauch auf rund 40% reduziert wurde (von 8000 Liter auf 3000 Liter).
Und das ist ein wirklich guter Wert!
Das Ganze hat natürlich nichts mit einer „solarelektrischen Atlantiküberquerung“ zu tun.
(…)zumindest nach meiner Sicht läuft alles noch auf Schiene
Aus meiner Sicht gerade so noch auf Schiene, allerdings recht knapp vor Entgleisung.
Daniel
  #948
Alt 10.12.2025, 07:36
Benutzerbild von Totti-Amun
13.426 Danke in 4.706 Beiträgen
Es muss sich für dich rechnen?
Oder für die Umwelt?
Für die Mitmenschen, die keinen direkten Abgasen ausgesetzt sind?
Die Tierwelt?
Dazu die Geräuschemissionen?
Was ist mit den nächsten Generationen?
Man kann das endlos weiterführen. Egoismus ist eine Einbanhstrasse.
Deine Generation wird bald aussterben, das Leben auf der Erde geht weiter.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #949
Alt 10.12.2025, 07:57
Und selbst wenn man es nur finanziell rechnen würde:
5000 l * 1,5 € / l = 7500€
Das ist das was man auf einer „Atlantikpberfahrt“ spart.
Bei einem Boot/Schiff, welches regelmäßig genutzt wird ergibt das eine Ersparnis von grob geschätzt 75.000€ pro Jahr, gerechnet auf 10 Jahre…..
Auch vermeintlich kleine Schritte können am Ende viel ergeben.
Dass auch die Umwelt davon profitiert, dass rund 50.000 Liter Diesel gespart werden pro Jahr ist einweiterer Faktor.
Daniel
  #950
Alt 10.12.2025, 08:17
Also abwarten.
Du willst Fakten? Bitte:
-In dem Artikel ist klar beschrieben, wofür das "Schiff" konzipiert wurde.
-Der Artikel beschreibt, dass eine Atlantiküberquerung nicht im Lastenheft stand.
-Der Artikel beschreibt auch, dass eine Atlantiküberquerung mit diesem Boot ohne Zuhilfenahme von Zugdrachen und Generator nicht möglich gewesen wäre.
Nelson Mandela
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
