Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 01.12.2025, 20:57
dieselfalk dieselfalk ist gerade online
Boot: älteres Sportboot
37 Danke in 27 Beiträgen
@Totti
Wodurch sollen die Brocken vom Impeller denn in den Wärmetauscher kommen, wenn kein Wasser durchgespült wird?
Alt 01.12.2025, 23:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.056 Danke in 12.697 Beiträgen
Na ja die fliegen nicht alle im Schlag weg sondern nacheinander, hab ich beim Generator auch schon gehabt.
Alt 02.12.2025, 08:54
Benutzerbild von Flybridge
Am Motor würde ich jetzt gar nichts rumfummeln, auf keinen Fall unnütz starten.
Frostschutz kontrollieren für den Winter und ansonsten Teile besorgen für Ölservice, Impellerwechsel, Dieselfilter und machen lassen.
Schläuche usw. prüfen.
Batterien prüfen und laden, E-Technik prüfen.
Motorstart erst im Wasser. Nur für ein paar Sekunden an Land ist es unsinnig, da sonst der Frostschutz mit dem Impeller aussenbords gedrückt wird.
Unterwasserschiff kontrollieren, Anoden prüfen oder ersetzen, Roststellen beseitigen.
Totti
Das ist m.E. die einzig sinvolle Antwort.
Bevor man an irgendwas rumschraubt und dann doch nicht gewiss ist, ob alles funktioniert...
Was soll man denn bitte bei einem 10 Sek Start sehen, außer das der Anlasser funktioniert?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder kommt das Boot JETZT ins Wasser. Dann wechselt man Öle und Filter, prüft die Batterien, startet im Wasser und macht eine ausgiebige Probefahrt...
Oder man bleibt an Land, trennt die Batterien, hängt sie an ein Ladegerät und wartet bis zum Frühling. Dann Vorgehensweise wie beschrieben.
Micha
Alt 22.01.2026, 18:25
ESis ESis ist offline
Boot: Saga 27
8 Danke in 6 Beiträgen
Wenn die Frage noch aktuell ist: Yacht-Pool bietet faire Versicherungen. Sind dort seit Jahren sehr zufrieden.
Viel Glück!
Alt 27.01.2026, 08:28
ChristianHarm ChristianHarm ist offline
Boot: 10m Stahlkajütboot Venemare
69 Danke in 22 Beiträgen
@ Helge,
wie jemand anders schon richtig geschrieben hat: auf jeden Fall die Verkabelung überprüfen.
Aus eigener Erfahrung: falls an Deinem Motor ein Kabelbaum ist (für Zündung, Anlasser, Glühkerze, etc.) solltest Du alle Kabel einzeln überprüfen. Die Isolierung wird gerne brüchig. Das hat bei mir zu einem Kurzschluss mit Kabelbrand (Schmorbrand) geführt. Deshalb habe ich alle Kabel neu verlegt.
Gerade bei alten Motoren sollte man das also auf jeden Fall überprüfen.
Wie setzt sich der Neupreis eines 12 Meter Stahlverdrängers zusammen? smelne Allgemeines zum Boot 10 25.05.2016 06:42
Lohnt sich der Wiederaufbau eines 35 Fuss Stahlverdrängers? tibru Allgemeines zum Boot 45 14.11.2015 07:58
Über die Seegängigkeit eines Motorboots (Stahlverdrängers) auf der Ostsse JulianBuss Allgemeines zum Boot 116 28.10.2012 08:13
Gewicht eines ca. 7 Meter Stahlverdrängers? Robert83 Technik-Talk 4 02.06.2009 21:49
Restauration eines Stahlverdrängers mit Holzaufbau Bj.1930 bandit1930 Restaurationen 0 23.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
