Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 179
Alt 28.06.2024, 16:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
wenn er falsch herum drin wäre. Würde die Anzeige beim Fahren (und Sprit verbrauchen) wieder dann anzeigen und steigen?...
Ja!
...auch wenn er falsch herum drin wäre, kann ich das unkompliziert beheben?
Ja!
Gruß Stefan
Alt 28.06.2024, 16:40
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
ok, was muss ich machen das ich das behebe? Wie gesagt, habe ihn nicht eingebaut. Bräuchte en bissel Hilfe...
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 30.06.2024, 07:18
Geber ausbauen, die beiden Kreuzschlitz schrauben lösen, Schwimmer um 180 Grad drehen, wieder festschrauben, Geber einbauen...
Gruß Stefan
Alt 30.11.2025, 04:07
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Moin an die Smartcraft Experten !
bei mir ist es genau andersrum die SC funktionieren,aber Analog über das AGI nicht. Ich habe einen 496 Mag Ho aus BJ 2012 eingebaut !
Blaues Smartcraft Kabel mit Gelben Terminator Motorseitig bis zu den Beiden SC 1000 Instrumenten verteilt durch eine 4 er Junktion Box an der noch der Simrad Plotter über das Motorgataway hängt . Das läuft alles !
Jetzt möchte ich aber die kleinen Rundinstrumente Analog behalten und habe zusätzlich ein AGI angeschlossen !
Beim einschalten der Zündung laufen die Instrumente auch einmal hoch aber sie zeigen keine Werte an
Weiß jemand Rat wo dran es liegen könnte ?
Danke und Grüße an alle !
Gruss an alle Thomas
Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen? vp-lada Technik-Talk 8 05.02.2019 12:48
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
