Alt 24.11.2025, 21:27
nisti74 nisti74 ist offline
Standard Kaufhilfe: passt der Trailer zum Kleinboot
erstmal kurze Vorstellung - ich habe seit ein paar Jahren meinen Bootsschein und bin auch schon viele unterschiedliche (Miet)Boote und mein eigenes Schlauchi gefahren. Nun hat das Schlauchboot im Spiegel Wasser gezogen und ich habe mich dazu entschieden ein kleines Boot fuer meine Zwecke zu kaufen.
Bei Kleinanzeigen bin ich auf folgendes gestossen ( https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...370850-211-855 ) und es passt eigentlich ganz gut zu meinen Beduerfnissen (Platz fuer 2, Moeglichkeit das ganze zum Angeln zu erweitern etc.). Leider sieht es fuer mich als Anhaengeranfaenger aber komisch aus wie das Boot auf dem Trailer liegt (Bild 10 und 11). Habe schon diverses gelesen und weiss aber nicht ob man das ganze noch so einstellen kann dass das Boot auch wirklich auf den Kielrollen zum liegen kommt.
Das ganze ist ein Brenderup 600 kg trailer - wenn ich die Details von Bild 8 mit den diversen Seiten im Netz vergleiche erscheint es so als ob es sich um einen Schlauchboottrailer handelt.
Wenn irgend jemand hier einen Tipp hat damit ich nicht ein nicht zusammenpassendes Paket kaufe dann waere ich fuer jeden Tipp dankbar !!
Vielen Dank !!
Alt 25.11.2025, 08:15
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Das Bild 10 sieht für mich so aus, als ob die Führungsrollen zu hoch sind und das Boot nicht auf dem Kiel aufliegt. Das ist imho falsch...
Alt 25.11.2025, 08:44
Ja so sehe ich das auch - mene Frage ist jetzt ob man das bei diesem Trailer noch anpassbar ist oder ob das einfach nicht geht?
Danke
Alt 25.11.2025, 09:31
Pepper Pepper ist offline
5.028 Danke in 2.025 Beiträgen
In der vorhandenen Konfiguration geht es nicht. Die vorhandenen Kielrollen lassen sich gar nicht oder nicht genügend höher montieren (vordere Kielrolle kann man gut auf Bild 3 erkennen). Grund ist die sehr hohe Konstruktion für die Seitenrollen. Das könnte für ein Schlauchboot mit weichem Kiel sinnvoll sein, für ein GFK Boot keinesfalls, Alu-Boot weiß ich nicht.
Du könntest (oder müsstest) die Konstruktion für die Seitenrollen entfernen und hinten links und rechts "normale" höhenverstellbare Rollenhalter anbringen, die hintere Kielrolle durch eine Doppelrolle auf Wippe ersetzen und mit Chance passt dann die vordere Kielrolle so, ansonsten auch hier eine höhenverstellbare Halterung anbringen (vielleicht auch noch in der Mitte des Bootes).
P.S. Sollte auch der Trailer 5-6 Jahre alt und nie bewegt worden sein, könnten auch die Reifen einen "Standschaden" haben.
Geändert von Pepper (25.11.2025 um 09:39 Uhr)
Alt 25.11.2025, 09:32
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
691 Danke in 352 Beiträgen
Der abgebildete Trailer in der Anzeige ist ein Schlauchboottrailer.
Er besitzt diese Rollen auf denen der Schlauch ruht und hinten die mittig einstellbare Rolle um den Kiel anzupassen wenn der Motor angebaut transportiert werden soll.
Der abgebildete Trailer ist für das Alu Boot nicht geeignet.
Er hat nur eine vordere nicht gebrauchte Kielrolle.
Den Trailer mußt du fast ganz im Wasser versenken bem slippen oder wie beim Schlauchboot über die hintere Rollen kippen beim slippen.
Der normale Basic Brenderup 600 besitzt eine 2 Rollen Wippe und 2 oder mindestens eine zusätzliche Kielrolle.
Als Stützrollen reichen die zweier Rollenböcke.
Man kann diesen Trailer verkaufen und dann den passenden zulegen.
Schön ist auch bei Brenderup die Schnellbefestigungen der Lichtleiste.
Ein Bild wie unser Basic 600 aussah.
Gruß Reiner
Hits:	30
Größe:	123,6 KB
Alt 25.11.2025, 10:15
Super - vielen Dank an alle. Das hilft mir wirklich sehr. Das mit dem Umbau ist mir sicherlich zu viel Arbeit. Das mit dem Verkauf und Austausch gegen einen anderen trailer lass ich mir mal durch den Kopf gehen. Zumindest habe ich so schonmal keinen Quatsch gekauft!
Nochmal vielen Dank
Alt 25.11.2025, 10:25
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.149 Danke in 433 Beiträgen
Ich finde das dreier Paket erst einmal günstig, und den Trailer kann man anpassen oder ersetzen.
Gruß Bernd
Alt 25.11.2025, 14:51
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.001 Danke in 657 Beiträgen
Der Trailer ist "auf Schlauchi" umgebaut. Fast wie meiner. Die achtere Wippe ist abgeschraubt und die Rollen sind auf ergänzten Aluquerstreben. Die achtere Wippe bekommst du als Ersatzteil und die vorderen Rollen wirst du schnell verkauft bekommen. Dann ist das wieder der ganz normale Basic600.
Alt 25.11.2025, 15:08
Boot: Zar 53
Der ist nicht umgebaut.
Ist ein normaler Schlauchboottrailer von Brenderup.
https://www.anhaengerprofi-harz.de/d...8#lg=1&slide=0
Gruß Reiner
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Trailer ist Trailer, das Fahrgestell ist immer das selbe.
Mach die Querrohre mit den Seitlichen Stützrollen ab, dann steht das Boot auf den Kielrollen.
Dann nur hinten höhenverstellbare Seitliche Stützrollen drann.
z.b. https://www.otto.de/p/suprod-auffahrrampe-pendelrollen-sliprollen-sliphilfe-bootstrailer-tpu-o-120-mm-2er-S0X9S0II/#
Das ist dann alles vom umbau Schlauchboot-Trailer zum Motorboot-Trailer.
Hits:	16
Größe:	96,8 KB
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.11.2025 um 15:14 Uhr)
Alt 25.11.2025, 15:58
Boot: Zar 53
Natürlich ist das Fahrgestell immer das gleiche.
Um das Boot auf Kielrollen zu stellen fehlt noch der mittige Brenderup Kielrollenhalter mit Rolle.
https://www.ebay.de/itm/203802909127...yABEgKiSvD_BwE (PaidLink)
Sind ca.80€
Dann fehlt hinten am Trailer die Wippe mit den beiden Kielrollen.
https://www.ebay.de/itm/397084730178...SABEgIyz_D_BwE (PaidLink)
Sind 100€
Die die beiden Doppelrollenstützen wie vorgeschlagen im 2er Set.
Kosten 140€
Diese Doppelrollenstützen würde ich besser von Brenderup nehmen mit den dazugehörigen Klemmbügeln.
Auch vernünftige Verzurbechläge und ein Reserverad wäre nicht schlecht.
Wird alles nicht billig und irgendwo ist ein Schlauchbootfahrer der so einen Trailer sucht
Ich würde ihn verkaufen und mir einen neuen Basic 600 kaufen.
Dabei auf die Bereifung achten...die besseren haben 13Zoll Bereifung die älteren 10Zoll Räder.
Gruß Reiner
Alt 25.11.2025, 19:30
Viel zu viel Aufwand. Das Schlauchbootzeug abbauen - das sind nur ein paar Schrauben - und im Frühjahr als Komplettumrüstsatz 1:1 verticken, die Wippe kaufen, dranbauen und einstellen. Das ist nicht mehr Aufwand, als einen neuen 600er an das Boot anzupassen. Und er hätte die ganze off-saison dafür Zeit.
Ich habe meinen neuen Brenderup damals für mein Schlauchboot umgebaut, weil mir der Schlauchboottrailer zu teuer war und sowieso absehbar war, dass irgendwann ein Festrumpfboot draufkommt... das war echt kein Ding.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5664553
Alt 26.11.2025, 19:37
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
47 Danke in 27 Beiträgen
Ich würde nur die Kielrollen austauschen das die anliegen , ansonsten so lassen.
Das ist doch kein Schwergewicht.
Alt 26.11.2025, 19:45
Dann hast du 2 Nachteile.
1. Hoher Schwerpunkt und schlechtes Fahrverhalten.
2. Beim Slippen musst du zu weit ins Wasser mit dem Trailer.
Das Boot soll immer so Tief wie möglich auf den Trailer.
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2025, 18:12
Ich gebe dir ja recht mit so tief wie möglich, aber das Teil wiegt doch nichts und durch die Rollen slipt es sich von selbst.
Alt 28.11.2025, 16:23
Danke euch allen nochmal. Sollte ich mir das Gespann wirklich kaufen macht der Verkauf von trailer und kauf eines neuen trailers wahrscheinlcih am meisten Sinn. Leider ist das ganze >800 km von mir weg und ich muesste es so nach Hause fahren. Ich dene jetzt mal nach was ich mache ...
Alt 28.11.2025, 16:42
scrad scrad ist offline
168 Danke in 77 Beiträgen
Ich sehe auch keine Bugstütze .
Wäre auch nicht unvorteilhaft
Alt 28.11.2025, 17:56
Zitat von nisti74 Beitrag anzeigen
...Leider ist das ganze >800 km von mir weg und ich muesste es so nach Hause fahren...
Laut Text ist der Trailer nicht mehr angemeldet. Hättest du denn dahingehend schon einen Plan?
Alt 28.11.2025, 19:41
Boot: Zar 53
Naja...800km ist schon recht viel.
Wenn es unbedingt sein muß dann würde ich es mit so etwas machen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...62122-276-1290
Bei die in der Nähe ist doch auch bestimmt so ein Verleiher.
Muß man natürlich auch ziehen können.
Ich würde auch versuchen diesen Schlauchboottrailer zu verkaufen und einen passenden für das Boot zu bekommen.
Ich glaube das ist für das Paket Boot, Motor und Trailer immer noch ein gutes Angebot wenn man so ein Boot braucht.
Bei einem eventuellen anderen Trailer aber auch darauf achten das man die Kielrollen in der Höhe verstellen kann.
Der Rumpf sieht relativ flach aus und die Radabdeckungen könnten zu hoch sein.
Mit Kielrollen,Wippe und passenden Stützrollen ist jedenfals ein entspannteres slippen möglich.
Gruß Reiner
Passt der Trailer zum Boot? cheezy1995 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 01.11.2019 20:23
Alternative zum klassischem Kleinboot? Flybridge Allgemeines zum Boot 4 13.06.2018 11:28
Kleinboot auf der Ostsee / was muss man beachten und mitführen yetijaeger Deutschland 15 29.10.2017 11:50
Kaufhilfe: Multi Geräte Log, Logge, Temperatur giana-brotherz Technik-Talk 3 23.12.2009 15:18
Motorboot- Trailerkombi bis 1,3 to Kaufhilfe recycler Allgemeines zum Boot 6 14.09.2009 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
