Alt 22.11.2025, 16:44
Bose33 Bose33 ist offline
Boot: Benetti 37 Offshore
124 Danke in 28 Beiträgen
Standard Volvo Penta BP800 Bugstrahlruder
Hallo zusammen, auf einer Sealine T46 ist ein Bugstrahlruder von Volvo Penta BP800 verbaut. Letzte Saison wurde dieses aber nur sehr wenig genutzt.
Es bringt kaum noch Leistung. Die Batterie ist voll und fällt auch nicht in der Spannung ab. Der Motor läuft aber die Wirkung ist sehr gering.
Mit einer Kanal TV Kamera war ich im Tunnel und Propeller ist OK.
Muschelbewuchs auch nicht so viel.
Trotzdem könnte durch eine Blockade ja der Stift am Propeller defekt sein so das der Propeller nur noch wenig angetrieben wird. Habe da nach dem Ersatzteil gesucht aber den Stift kann wohl keiner mehr liefern.
Bleibt also nur noch selber herstellen. Oder könnte der Zahnriemen ein Problem haben ?
Mit freundlichen Grüßen
Hits:	35
Größe:	104,6 KB
Alt 23.11.2025, 16:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn der Scheerstift abgescheert ist, dann dreht der Propeller idR nicht mehr.
Ähnlich ist es mit nem Zahnriemen. D.h. ich schließe beides Erst einmal aus
Ich denke da eher auf ein elektrisches Problem wie etwa die schleifkohlen mit dem Kollektor des Ankers.
M.f.G.
Bo
Alt 23.11.2025, 18:52
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
....jeder "Dreher" mit nur ein paar Jahre Berufserfahrung dreht dir so einen Stift - Maße sind nötig.
Grüße, Reinhard
Alt 25.11.2025, 07:42
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Warum erinnert mich das Logo an Rheinstrom, die haben ja auch BSR. Vielleicht da mal nachfragen ob die nicht der Hersteller damals waren.
Alt 25.11.2025, 10:28
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Standard Bp800
https://powerproductsystems.com/17.h...zifOU1XrDN4VX0
Hallo Frank,
hier sin d 2 Sprengzeichnungen. Ich sehe keinen Scherstift.
Jürgen
Alt 25.11.2025, 14:37
Ich hatte die Position 30/31 den Stift dafür in Verdacht. Kommt im Frühjahr mal raus und dann mal schauen. Ist halt nur blöd, wenn man nicht weiß, wie viel Umdrehungen der Motor machen muss und wie viel Umdrehungen der Propeller in der Minute hinlegen muss weil der Motor hört sich ganz normal an läuft ohne Probleme aber der Volumenstrom ist echt sehr gering. Und Monate vorher war alles in Ordnung und das Motorgeräusch hat sich nicht geändert.
Alt 27.11.2025, 11:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Was auch immer defekt ist, ich nehme an der Motor selbst, es gibt für sämtliche QL Bugstrahlruder keine Ersatzteile mehr, da es QL nicht mehr gibt, somit wird wenn Teile erforderlich der Austausch des gesamten Bugstrahlruders notwendig sein
Gruß Jörg
Alt 27.11.2025, 11:58
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Wenn der Motor defekt sein sollte, kommt es auf den Schaden an. Kohlen z. B. kann man passend machen, Führungen nacharbeiten und den Kollektor abdrehen. Selbst eine Neuwicklung ist möglich und u.U. sogar wirtschaftlich. Muß man halt mal prüfen
Alt 27.11.2025, 12:16
Danke, mal sehen ob man die Drehzahl des Motors rausbekommt. Dann könnte ich diese unter Last prüfen.
Motor könnte ich neu überholen lassen. Habe noch einen guten Ankerwickler. Danke für die Infos
Bugstrahlruder Volvo Penta QL dreht nur in eine Richtung Raf Technik-Talk 6 10.03.2021 05:46
Bugstrahlruder Volvo QL BP300 defekt Reisefieber Technik-Talk 1 05.05.2018 20:52
Mein Volvo/QL Bugstrahlruder ist kaputt - was nun? Mangusta Allgemeines zum Boot 9 14.08.2013 14:32
Volvo Bugstrahlruder El Kapitano Technik-Talk 2 06.06.2011 18:40
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
