Alt 24.11.2025, 08:09
Segelneuling Segelneuling ist offline
Boot: Dyas
12 Danke in 3 Beiträgen
Standard Erneuerung Unterwasserschiff bei einer Dyas (GFK)
Hallo zusammen, ich habe mir im Frühjahr 2025 eine Dyas gekauft.
Nach der ersten Saison im Winterlager angekommen wollte ich anfangen am Unterwasserschiff zu machen.
Ich hab mir von DK und anderen Verlegern, Bücher gekauft um nachzulesen was ich, wie am besten machen kann.
Nur manches ist mir nicht ganz klar bzw.
Ob es jetzt schon soweit ist mit dem nächsten Schritt bzw. , was genau jetzt dann doch der nächste Schritt überhaupt ist .
Ich habe nun über mehrere Stunden/ Tage angefangen das Boot mit einem Lackschaber und einem Exenterschleifer abzuschleifen.
Neben einiger Spachtelstellen unterschiedlicher Farben, bin ich nun an der Stelle angekommen wo ich mich frage wo fängt evtl das Gelcoat an, oder was ist evtl. doch noch Antifouling,
Was muss ich machen wenn ich Spachtelstellen gefunden habe( für die Nachbearbeitung muss primär drauf und dann neuer 2k Lack oder was ist da das beste was ich evtl. in der Situation machen kann )
Der Vorbesitzer sagte mir er selber hätte trotz Wasserlieger nie ein Antifouling auf die Dyas gemacht.
Ich stelle einfach mal paar Bilder rein die das Unterwasserschiff paar Tage nach dem Kranen und nach dem zwischen bzw. nach dem letzten Schleifen zeigen.
Danke schon mal für die neuen Wissenseindrücke :)
Lg Segelneuling .
Alt 24.11.2025, 10:00
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Das Gelcoat am Unterwasserschiff dürfte die gleiche Farbe haben wie das am Überwasserschiff ... Daran kannst Du Dich ja gut orientieren. Bernsteinfarben ist schlecht, das ist dann das Laminat ... Ein gut erhaltenes Gelcoat würde ich immer drauflassen und versuchen es nicht zu verhunzen
Epoxy - oder Latexprimer nach Herstelleranweisung und dann AF und gut ist. Warum willst Du da lackieren?
Wenn die Spachtelstellen fest sind, musst Du da nichts machen. Wenn sie bröckeln, musst Du den alten Spachtel enfernen und halt neu spachteln.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 24.11.2025, 11:06
Boot: Dyas
Hallo Chris ,
Das Boot wurde neu lackiert vor einigen Jahren,
Die ursprüngliche Farbe war mal hell blau nun ist es ein sehr dunkles Blau,
Wird dann auf die ursprüngliche Farbe geschliffen oder können die Stellen, die mit dem dunklen Lack beschichtet sind ,gelassen werden ?
Wie sieht es mit dem Kiel selber aus, ist bzw. wird dieser ebenfalls mit der ursprünglichen Gelcoat Farbe versehen beim Bau des Schiffes, weil ich beim Schleifen nur auf "weiß" gestoßen bin bisher.
Das mit dem Spachteln, perfekt danke das hilft mir schon super weiter, da sich bei meinen Lenzventilen schon etwas der alte Spachtel abgehoben/ gelöst hatte
Alt 24.11.2025, 12:00
Wenn der Lack noch gut ist und nicht blättert reicht anschleifen, der muss nicht runter, kann aber.
Es gab und gibt ja alle möglichen Kombinationen von Lackierungen bzw. Gelcoatfarben. Ob Dein Kiel jetzt ab Werk eine andere Farbe hatte vermag ich nicht zu sagen. Der hat aber ab Werft relativ sicher auch ein Gelcoat gehabt.
Wenn an den Seeventilen, bzw. den Borddurchlässen der Seeventile, der Spachtel nicht richtig hält, würde ich persönlich die Borddurchlässe lieber erneuern.
Oder meintest Du wirklich Lenzöffnungen? Da würde ich das für unkritisch halten und einfach neu spachteln.
Alt 24.11.2025, 14:17
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Wenn Du mit 2K lackieren willst, brauchst Du auf jeden Fall eine glatte Oberfläche. Also lockere Anstriche runter, alles was noch fest ist anschleifen, entfetten und dann neu lackieren. Dickere Macken vorher spachteln.
Es muss aber sicher sein, dass das alte Zeug wirklich 2K-Lack ist. Wenn das Antifouling oder 1K-Lack ist, wird der neue Anstrich nicht lange halten.
Ich hab das gerade mit meiner Wildcat durch, da waren 4 Lagen Antifouling in unterschiedlichen Verwitterungszuständen drauf. Bis zum Gelcoat abgeschliffen. Mach ich mit Sicherheit nicht noch mal....
Das Lackieren hat dann aber Spass gemacht.
bis denn,
Uwe
Alt 25.11.2025, 06:45
Boot: Dyas
Ich war jetzt gestern Abend noch mal beim Boot im Winterlager,
Habe noch mal paar Bilder Midschiff und vom Rumpf gemacht, wie verfahre ich bei so "Löchern" ?
Das helle Blau war die ursprüngliche Farbe..
Danke für den Tipp Uwe, ich gehe jetzt mal von 2k Lack aus, weil die Rechnungen vom letzten lackieren sich auf auf nen 2 k Lack von epifanes beziehen🤔
LG Neuling
Hits:	106
Größe:	38,3 KB
ID:	1053630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	23,5 KB
ID:	1053631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	22,7 KB
Hits:	71
Größe:	29,0 KB
Alt 25.11.2025, 07:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Moin, wenn das blaue ziemlich hart ist, dann habe ich eine Ahnung, was es sein könnte: Watertide, also Epoxidspachtel. Ich verstehe bloß nicht so recht, wie da die Kraterlandschaft reinkommt. Meine Vorgehensweise wäre:
alles planschleifen-wenn das schwarze AF ist, muss das runter, und dann 3-5 Schichten Gelshield / 2k-Primer. Wenn du Binnen liegst, würde ich z.b.Hempaspeed als AF nutzen, schön glatt.
Wenn das wirklich das Gelcoat ist, was ich nicht zweifelsfrei anhand der Bilder sehe, dann Löcher mit Epoxid spachteln. und den Rest, wie beschrieben.
Dann können! die Löcher von Osmose oder Lufteinschlüssen im Gelcoat kommen.
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (25.11.2025 um 07:48 Uhr)
Alt 25.11.2025, 09:14
Ich bin da ganz bei Stephan, das sieht eher nach falsch verarbeitetem Epoxid aus als nach Gelcoat.
Unter dem blauen kommt noch was weißes? In dem Fall dürfte das weiße dann das Gelcoat sein.
In Anbetracht der Tatsache dass die blaue Schicht so k..ke aussieht würde ich die wohl mit runterschleifen. Wird aber auch so gehen wie Stephan es schrieb.
Alt 25.11.2025, 15:14
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Erstmal Glückwunsch zur Dyas.
Hab mal eine einen Tag lang gesegelt und das Boot segelte super.
Ich stimme auch Stephan zu und werfe ein, daß der auf dem Gebiet Erfahrung hat.
Bei seiner Ashanti war ich einen Tag dabei das alte AF zu entfernen.
Er hat sein Boot sauber wieder aufgebaut.
Alt 26.11.2025, 15:22
Boot: Dyas
Hallo Stefan, Chris & Wolf,
Alles klar danke für die Tipps,
War heute noch mal im Baumarkt und habe mich mit neuen Schleifscheiben eingedeckt.
Werde dann alles runter machen das alles glatt wird.
Werde hier zwischen durch neue Bilder einfügen, um den Stand mit zu Dokument
Neuling
Alt 26.11.2025, 15:41
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Wenn das hellblaue im 1. Bild der alte Lack, und das weisse die Gelcoatschicht ist, dann Mahlzeit.
Im weissen sind ja viele Löcher, so dass ich hoffe, dass es eben nicht das Gelcoat ist, sondern eine weitere Farbschicht. Sooo schlecht hat ja die Stöberl Werft nicht gebaut + die nachfolgenden Lizenznehmer auch nicht.
Der Kiel hat keine Gelcoatschicht, da er ein "einfacher" Eisenkiel ist, und nicht wie bei HR aus Laminat von innen mit Blei gefüllt.
Grüße, Reinhard
...ach ja: achte auf das Gewicht: die Dyas saugt sich voll Wasser - das wiederum ist bekannt
Alt 23.04.2026, 08:54
Boot: Dyas
Ich wollte jetzt mal noch ein kleines Update nachtragen,
Ich habe nun wie von euch allen empfohlen alles runter geholt und fest gestellt das die ursprüngliche Farbe hellblau war.
Im Gelcoat war aber ebenfalls eine Kraterlandschaft.
Diese habe ich ich mit Epoxid-Spachtel gefüllt und danach habe ich mit Gelshield200 (5schichten) neu aufgebaut.
Abschließend noch Hempaspeed drauf und nun setze ich sie voraussichtlich Samstag wieder in den Trailer.
Kann es kaum erwarten am 09.05 aufs Wasser zugehen um zu erleben wie sie sich auf dem Wasser verhält.
Hat Mega viel Spaß gemacht, auch wenn mein innerer Monk durch das überkopf arbeiten echt nen Endgegner gefunden hatte��
Hits:	44
Größe:	121,7 KB
ID:	1060511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	103,9 KB
ID:	1060512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	119,9 KB
Geändert von Segelneuling (23.04.2026 um 21:50 Uhr)
Alt 23.04.2026, 17:13
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Wie schwer ist der Rumpf?
Alt 23.04.2026, 21:43
Boot: Dyas
Das kann ich erst am 08.05 sagen, da habe ich vor zu einer LKW Waage zu fahren.
Alt 23.04.2026, 22:23
....nur die Fritzmeier Dyas sind ausgeschâumt - hab damals gegurgelt....
Alt 26.04.2026, 08:49
alles was man über Dyas wissen kann erfährt man nach wie vor aus Koblenz im ShipShop. Dann stimmen die Angaben sogar:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZXB5Jua1cc&t=84s
Geändert von horstj (26.04.2026 um 08:54 Uhr)
Alt 09.05.2026, 15:46
Boot: Dyas
Gestern und heute war es dann soweit der Moment der Wahrheit. Wiegetag.
Gestern Boot mit Trailer und heute nur den Trailer gewogen.( hatte den Hintergrund der Trailer hat noch paar Anbauten bekommen und die ursprünglichen Gewichtsmaße im Schein waren nicht mehr aktuell.
Durch meinen internationalen Bootsschein, in dem der Rumpf gewogen wurde und 626kg wiegen sollte, konnte ich mich jetzt orientieren.
Aktuelles Gewicht 636kg. ( Rollfockeinrichtung und Traveller und diverse Klemmen, Rollen blieben festverbaut, genau die wie die 7 neuen Anstriche für das Unterwasserschiff die jetzt neu dazu kamen.
Alles in allem bin ich super zufrieden und die 10 kg mehr Gewicht seit 1994 (Ausstellungsjahr des bootsschein) schiebe ich jetzt auf die oben genannten Sachen
Alt 20.05.2026, 09:51
laut Shorty wiegt ein Rumpf ohne Beschläge ca. 580kg.
Erneuerung Unterwasserschiff Aluverdränger Der mit dem Boot tanzt Restaurationen 0 11.04.2019 15:50
Erneuerung Unterwasserschiff DDR Stahlboot Eigenbau | Was wird wann benötigt? malu Restaurationen 2 11.04.2019 13:33
Restauration einer Dyas walter fuch Restaurationen 2 03.01.2017 13:12
erneuerung einer Spundwand AndreasR Kein Boot 2 16.02.2008 19:44
Suche dringend Infos über "DYAS" Booker Segel Technik 3 28.04.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
