Alt 03.02.2013, 13:53
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Firma von Gasdruckfeder ??
Hallo jungs,
Habe gerade die Liegewiese von meiner Bayliner abmontiert.... Bestimmt um die 40 Kg habe ich nicht gedacht....
Alleine blieb sie leider nicht mehr offen.
Habe die Federn ausgebaut und siehe da man rauch schon ordentlich Kraft um diese zusammen zu drücken aber für die Klappe reicht es leider nicht.
Die oberen und unteren Enden werden auf die kugelbefestigungen am Boot drauf geklipst.
hier wird der hintere Kunststoffdeckel abgezogen dann wird es drauf geklipst und dann kommt der Deckel von den Kunststoffenden wieder drauf.
Wer kann über diese Federn was sagen.....
ein Edikett ist ja vorhanden kann aber nichts rausfiltern....
Zusammengefahren ca. 30 cm und ausgefahren ca 51 cm gemessen am kugelmittelpunkt...
Wer weis was drüber oder kann was über die Kräfte raus lesen
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.92utj6j.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.93tuk7e.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.94nrktt.jpg
Alt 03.02.2013, 14:02
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo ..Tim ?
guck mal hier
http://www.atb-bueltmann.de/index.htm
Das ist unser AL-KO Händler. Dort berechnen und fertigen die auch Gasdruckdämpfer nach Kundenvorgabe. Oder wenn Du es selber berechnen möchtest :
http://www.al-ko.de/gasfedern-gasfed...nfigurator.htm
Jens
Alt 03.02.2013, 14:07
Mist will mit dem blöde ipad nicht....
Habe mal getestet ab wann die alte Gasdruckfeder zusammengedrückt wird....
Ab genau 20 Kg Belastung schiebt sie sich zusammen....
Im eingebauten Zustand muss ich schon gut mitheben.....
Schätze mal so 30 Kg Anfangsdruck könnten die gut gebrauchen....
Alt 03.02.2013, 14:48
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Wieviel Kilo du für den alten Dämpfer brauchst, ist ja uninteressant. Du solltest den Deckel wiegen an der Stelle, wo der Dämpfer befestigt wird. Dann hast du den Wert, den der Dämpfer min. haben muss. Noch die Länge wählen, fertig. Je stärker der Dämpfer, umso früher fängt er an zu drücken und hilft beim Anheben. Wenn der Deckel höher gehoben werden soll, einfach längeren Dämpfer wählen. Oder stärkeren und kürzeren Dämpfer näher am Drehpunkt oder umgekehrt. Kannst auch mal beim Autoverwerter nach einem neuwertigen Kombi schauen, da gibts oft gute und lange Dämpfer an der Heckklappe.
Hersteller der Dämpfer ist z.B. Stabilus, erhältlich im KFZ- Zubehörhandel.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 03.02.2013, 14:53
Benutzerbild von wehrgolf
wehrgolf wehrgolf ist offline
Boot: Konsolenboot
111 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Tim,
auf den Orig. Dämpfern steht normalerweise die Kraft in Nm drauf.
Ich würde nach Stabilus Dämpfern schauen. Wie vorher schon beschrieben, bekommst du die aus jeden gut Sortierten KFZ Teile Handel.
Gruß Marco
Alt 03.02.2013, 15:18
Ichi hae ein foto drinnen wo man den typenaufkleber sieht schau mal... Ich kann nur nix damit anfangen
Alt 03.02.2013, 15:23
Boot: Konsolenboot
Hmmm.... steht mal nix mit Nm angaben drauf.
Aber du kannst ja wie zuvor die benötigte kraft messen und dir dann den passenden Dämpfer (von Stabilus) besorgen.
Alt 03.02.2013, 15:47
Ich muss das gute Stück mal wiegen wie schwer die Liegewiese ist
Habe gerade gesehen das ich die Enden anschrauben kann...
Also geht ein ganz normaler dämpfer mit Gewindeenden....
Aber werde mal bei Stabilis schauen...
Danke
Alt 05.02.2013, 19:26
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem wie du, meine Gasdruckfedern sind auch identisch mit deinen.
Ich bin zum Schrottplatz gefahren und der nette Herr hat mir 2 Gasdruckdämpfer von einem Golf 3 verkauft. Die passen perfekt und heben die Sonnenliege ohne Probleme. Ich würde mal schätzen, dass die Sonnenliege so ca. 50 bis 60 Kg auf die Waage bringt, weiß natürlich nicht in welchem Winkel deine Gasdruckfedern angebracht sind. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle.
Alt 05.02.2013, 22:51
Vom golf 3 kombi oder wie?
Konntest du die ösen oder enden abschrauben und die vom boot drauf schrauben....
Alt 05.02.2013, 22:59
Habe bei ebay mal geschaut der hat 350 N und auch um die 50 mm länge die 2 cm kürzer macht nix.....
Denke mal bei einem kfz zubehör sollten welche da sein..... Werde mal hinfahren vielleicht packen die mal welche aus
Alt 06.02.2013, 09:52
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Niemeyer Katalog Seite 461
Gruss Wolfgang
Alt 06.02.2013, 09:57
36.984 Danke in 22.188 Beiträgen
ich hab mal hier geschaut für meine Luke am niedergang auch welche gefunden.
http://www.sodemann-federn.de/online...ruckfeder.aspx
Dann hab ich aber günstig in nem anderen Forum zugeschlagen.
Alt 06.02.2013, 10:24
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Wir kaufen sollche Federn immer mal wieder bei "Bansbach esaylift" der kann dir sicher weiterhelfen.
Gruß Martin
Alt 06.02.2013, 10:38
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... dort kannst Du sie auch selbst konfigurieren - VA wäre auch möglich...
Grüße vom Main
Ralf
Alt 06.02.2013, 20:10
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Unsere Firma hat hier immer gekauft sind meiner Meinung nach sehr kompetent
www.hahn-gasfedern.de/
Die machen eigentlich alles!
mfg Dominik
hang loose
Alt 11.02.2013, 18:57
Sodemann Federn hat das Rennen gemacht...
Leider fast 13€ Versand naja gut kommt von Dänemark....
Aber hat die beste Seite ......
Danke nochmal
Alt 11.05.2025, 15:14
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Möchte den Thread noch einmal nach oben holen.
Auf meinen Federn steht SL-34-20.
Ich denke, dass die 20 für 20 lbs steht. Also ca. 9kg.
Im Netz finde ich aber nur SL-34-80 und SL-34-120.
Also 36 kg und 54 kg.
Länge min. 300mm
Länge max 510mm
Das sind genau meine Maße.
Kann ich die bedenkenlos kaufen oder kann es da Probleme geben.
Die Federn halten den Deckel meines Motorraums Wellcraft 23 SE Excel.
P.s.: Habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass das böse ins Auge gehen kann und sich der Deckel von selbst öffnen könnte bei Wellen und Co.....
Die Federn habe ich nun auch gefunden, aber leider nur jenseits des großen Teichs...
Habe jetzt noch 40 lbs, also 18 kg gefunden....
Habe nun in den Staaten die originalen Gasdruckfeden gefunden und über die Eltern von einem Eishockeyfreund meiner Kinder bestellt.
Olli
Geändert von Miracle Man (11.05.2025 um 17:25 Uhr)
Alt 11.05.2025, 18:04
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Hilft Dir bei deinem Problem nicht, aber ich habe das bei unserem Bayliner folgend gelöst.
Beim freundlichen Bootshändler einen gebrauchten Power Trimm Zylinder gekauft.
Diesen mittig unter die Liegewiese angelenkt.
Vom Motorradhandel ein paar mit Passendem Gewinde endbestückte schöne Stahlflex Bremsleitungen für vorne erbettelt.
Ein kleines Mehrwege Magnetventil mit passendem Gewinde beim damaligen ALIEXPRESS bestellt und an die Power Trimm Pumpe angeschlossen.
Wahlschalter im Armaturenbrett für Antrieb-Liegewiese und ich konnte die Liegewiese mit dem Antrieb Power-Trimm rauf und runter fahren.
Gruß Albert
Alt 17.11.2025, 16:40
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
167 Danke in 40 Beiträgen
Standard Gasdruckdämpfer nachrüsten
ich mach den Tread nochmal auf. Meine KATHO hat eine 3 teilige Sonnenliege.
Darunter befindet sich mittig der Motorraum, seitlich links und rechts Stauraum/Batterieraum bzw. der Frischwassertank. Die Luken werden momentan durch verschiedene "Konstruktionen" im geöffneten Zustand gehalten. Eine durch ein Gewebeband, eine durch eine komplizierte Stütze und eine durch einen Besenstiel
Ich hatte mir nun überlegt alle 3 Luken mit Gasdruckdämpfern nachzurüsten.
Bei der Recherche, welche ich dazu benötige ist mir bewusst geworden das es zig-Varianten und Möglichkeiten gibt und hoffe auf Hilfe aus dem Forum.
Angefügt eine Skizze und hier nochmal meine Eckpunkte:
Anschlagpunkte der Dämpfer wäre jeweils an einer 22mm Holzplatte
Lukenlänge: 720mm Lukenbreite: 620mm
Lukengewicht am vorderen Ende ermittelt: 5kg ( hinten aber angeschlagen!!, also nicht das Gesamtgewicht des Polstern)
gewünschter Öffnungswinkel: 100° bis 110°
Gewünschte Dämpferlänge: 300 bis 600mm
Mir geht es nicht darum, das die Luken mehr oder weniger selbstständig
aufklappen. Die sind nicht so schwer das ich das nicht bewältigen könnte. Mir geht es nur um das selbstständige Offenhalten der Luken, um sicher arbeiten zu können und die Luken nicht unkontrolliert meine Birne deformieren: motz:
Und wichtig, wie hier bereits in einem Beitrag erwähnt, selbständiges Öffnen sollte unbedingt vermieden werden.
Die Fragen: Wie stark müssten die Dämpfer sein wenn ich sie z.B. mittig der 720mm also etwa bei 350mm anbringen möchte oder anders gesprochen, welche Dämpferlänge ist empfehlenswert und wie stark sollten die dann sein.
Habe bei diversen Anbietern im Internet versucht das zu berechnen (Stabilus u.ä.) bin aber nicht zum Ziel gekommen.
Puhh.. hoffe ich konnte das einigermaßen darstellen..
Hits:	7
Größe:	43,6 KB
Alt 17.11.2025, 16:54
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Ich fand dieses Berechnungstool recht hilfreich:
https://www.gasfedershop.at/gasfeder_berechnung/
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 17.11.2025, 17:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.532 Danke in 831 Beiträgen
Das sind keine "Dämpfer" sondern Gasdruckfedern. Dämpfer braucht man um Schwingungen zu bedämpfen. Die sehen nur äußerlich ähnlich aus.
Eine Gasdruckfeder sollte immer über ihren Totpunkt gefahren werden, d.h. die Kraft wirkt dann als Schließer, nicht als Öffner. Wenn man den Deckel anhebt kommt man über den Totpunkt und die ganze Kraft geht dann in den Öffnungsvorgang.
Bei zu starker Feder wird das Schließen ("Runterdrücken") schwierig aber auch die Öffnungskraft kann einem dann die Klappe aus der Hand reißen. Also sollte man möglichst die originale Feder verwenden bzw. richtig berechnen.
Im Anhang findest du einen Ausschnitt des Berechnungstools vom Gasfedernshop. Da kannst du sehen welche Angaben noch fehlen um das richtig berechnen zu können.
Hits:	8
Größe:	52,8 KB
Grüße in die Runde!
Alt 17.11.2025, 17:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Frag mal beim "Gasfeder shop."
Die haben mir sehr gut geholfen
Alt 17.11.2025, 17:35
Dort habe ich das gerade mal kalkuliert, leider gibt die Firma nicht die NM an. Klar kann ich auch verstehen, so würde es ja einfacher nach Alternativen zu suchen.
Aber ich werde mal probehalber 2 Stück Billigdämpfer 530 bis 550 mm mit Hub 250 und NM je 90 bestellen. Mal sehen wie das dann passt - oder nicht.
Grüße aus dem Erzgebirge
Alt 17.11.2025, 17:52
Wieso NewtonMeter? Das wäre ein Drehmoment. Die Dinger üben aber eine KRAFT aus, üblicherweise in Newton "N" angegeben?
Grüße in die Runde!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
