Alt 14.11.2025, 08:35
KeMa. KeMa. ist offline
Boot: Bayliner 3055 Ciera
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Reparaturanleitung Mercruiser V8
ich benötige eure Hilfe. Ich suche eine Reparaturanleitung für meinen Mercruiser V8 5,0 L Vergaser Version, wo auch der ein und Ausbau der Maschine beschrieben steht. Baujahr von 2002 mit Bravo 2 Antrieben. Ich möchte auch den Transom ausbauen, da der Lenkbolzen und Simmerring fällig sind. Ich hoffe der Transom wird vom Hersteller( Bayliner) im Originalzustand nicht eingeklebt??? Löcher von außen in den Transom will ich nicht bohren,um den Lenkbolzen zu wechseln!
Gruß, Marcus.
Alt 14.11.2025, 16:53
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
hier zb. https://www.manualslib.com/manual/1348074/Mercury-Bravo.html
Motorausbau: alle Kabel und Schläuche trennen 2 Schrauben an verbindung Glocke Transom raus
Motorfundamente vorne lösen ...und raus )
vorher muss der Antrieb gezogen werden...die Antriebswelle muss aus dem Coupler raus
die Transomplatte Aussen ist nicht Eingeklebt...da ist ne Gummidichtung.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (14.11.2025 um 16:59 Uhr)
Alt 14.11.2025, 19:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.670 Danke in 3.609 Beiträgen
ACHTUNG !
Immer zuerst Batterie abklemmen.
Gruß Jogie,
Alt 14.11.2025, 21:52
Vielen Dank für die Anleitung☺️Batterien natürlich vorher abgeklemmt. Motoren sind raus. Morgen Transom ausbauen. Braucht man viel Kraftaufwand die Spiegelplatten zu lösen? Von innen rausschlagen, oder von außen Transom abhebeln? Hab das noch nicht gemacht.
Geändert von KeMa. (15.11.2025 um 11:26 Uhr)
Alt 15.11.2025, 10:00
Hat noch jemand eine Anleitung mit wieviel Drehmoment die Spiegelplatten,Abgasgeweih usw. Angezogen werden Gruß,Marcus..
Alt 15.11.2025, 10:04
Boot: keins mehr
Ich nich ))
werkstatthandbuch/reparaturanleitung mercruiser 4.3/V6 alpha one kis Motoren und Antriebstechnik 16 16.10.2019 14:56
Reparaturanleitung Mercruiser tom_cv23 Technik-Talk 6 12.09.2008 10:27
Reparaturanleitung für Mercruiser Alpha one 6 Zylinder Bj. 1 Stamkunde Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2004 19:09
Reparaturanleitung Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
