Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.11.2025, 03:13
Tillit Tillit ist offline
Boot: Eigenbau 42CC
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab mal ein paar Stahlheizkörper verglichen. Bei einer Referenzgröße von 600x600mm habe ich beim Alu +10% Leistung, -50% Eigengewicht, -80% Wasserinhalt. In absoluten Zahlen -25kg pro Heizkörper. Drei davon und man hat das Gewicht des ganzen Heizkessels wieder reingeholt. Und wenn man's nur wegen der Gewichtsverteilung macht. Alu ist schon die vernünftigere Wahl. Aber eigentlich ging's mir bei der Modellreihe auch eher darum, dass es sie eben in so vielen Formaten gibt.
Alt 11.11.2025, 09:54
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.497 Danke in 816 Beiträgen
Die 10% mehr Leistung nur wegen des Materials bezweifle ich entschieden, außerdem wäre das im Toleranzbereich (ich habe mein Berufsleben lang diverse Heizkörper verbauen müssen/dürfen).
Aber wenn man tatsächlich nach Gewicht entscheiden muß, ist Alu natürlich besser. Und tatsächlich werden die üblichen Heizkörper (für "Landinstallationen") ohne besondere Rücksicht auf den Wasserinhalt gebaut und haben daher mehr Volumen (Aluminium läßt sich leichter umformen und man erhält dünnere Züge). DAS wird der von dir geschilderte Unterschied bei der Aufheizung sein, mehr Wasser braucht halt länger um warm zu werden. Hält aber auch länger die Wärme
20cm hohe Heizkörper wie auf unserem Schiff habe ich auf deren Webseite nicht gefunden?
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (11.11.2025 um 10:06 Uhr)
Alt 11.11.2025, 11:36
Boot: Eigenbau 42CC
Ich hab mir die Mehrleistung durch die höhere Fläche (durch dünnere Bauweise) oder Leitfähigkeit von Alu erklärt, aber ich versteh auch nichts von Thermodynamik oder Heizungen.
Hast Recht, eine 20iger seh ich da auch nicht. Es scheint aber auch keinen Hersteller oder Baureihe speziell für den Bootsbedarf zu geben. Für Camper gibt's die ja, sind halt Gelumpe.
Beim Gewicht bist du ja bei mir. Je mehr ich mir an Bord lade, desto schwieriger wird's am Ende das alles auszubalancieren. Beim 400t EFH stört das Gewicht höchstens den, ders ins OG schleppen muss.
Alt 11.11.2025, 17:19
Die höchste Heizleistung bei geringster Baugröße erreicht man mit forciertem Luftdurchsatz. Die Heizung in deinem Auto bringt zwischen 5 und 12kW aus dem kleinen Bauraum unter der Armaturentafel weil das mit einem Gebläse funktioniert. Und zusätzlich sind die dort verwendeten Heizregister heutzutage vollflächig verlötet (früher waren die Alulamellen nur auf Kupferrohre gepresst). Wer also im Schiff eine Wasserheizung haben möchte und keine HeizKÖRPER unterbringen kann sollte so etwas machen. Die Wärme wird durch die Leitungen transportiert und erst an der gewählten Stelle mittels kleinem Register und Gebläse an die Luft abgegeben. Mit guten Lüftern und einstellbarer Drehzahl durchaus "nachttauglich".
Habe ich aber noch nie für den Bootsbau fertig gesehen. Die arbeiten alle mit Heizkörpern oder halt Luftheizung mit dicken Rohren/Schläuchen. Marktlücke?
Grüße in die Runde!
Alt 11.11.2025, 17:55
Boot: Eigenbau 42CC
Du meinst wohl diese Geräte. Die gibt es "leider" schon zu genüge. Von 1,7 bis 7kW ist alles möglich. Wenn nicht alles über Heizkörper geht, wie bei mir, kann man damit super die "Reserve" abrufen. Aber alles würd ich damit nicht machen, dann hat man nichtmal bei etwas zuheizen im April seine Ruhe.
Hits:	3
Größe:	41,5 KB
ID:	1052929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	46,7 KB
Alt 11.11.2025, 18:08
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.201 Danke in 2.187 Beiträgen
Die höchste Heizleistung bei geringster Baugröße erreicht man mit forciertem Luftdurchsatz. ... Habe ich aber noch nie für den Bootsbau fertig gesehen. Die arbeiten alle mit Heizkörpern oder halt Luftheizung mit dicken Rohren/Schläuchen. Marktlücke?
Guckst Du hier - technische Skizze in # 22:
https://www.boote-forum.de/showpost....20&postcount=1
Funktioniert bei mir an Bord seit fünf Jahren störungsfrei und produziert eine sehr schöne Wärme. Je nach Lüfterstufe ist das auch sehr gut erträglich vom Geräusch her. Die größte Wärmeausbeute erfolgt natürlich bei Lüfterstufe 3. Das hört man dann schon. Trotzdem können wir dabei schlafen.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 11.11.2025, 18:26
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.700 Danke in 4.964 Beiträgen
Ein Motorradkühler bringt da auch 100 kW drüber, bei ähnlicher Größe. Man hat dann aber geringfügig mehr Wind und Temperatur in der Abluft
Gruß Richard
Alt 11.11.2025, 18:39
Na dann kann ich ja ruhig schlafen, keine Marktlücke versäumt
Danke fürs Teilen!
Grüße in die Runde!
Alt 11.11.2025, 18:55
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
79 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Moin Tillit, ich hab die Maritim Booster Mini Solo 17 kW. Läuft bei mir je nach Temperatur von September bis April ohne Probleme. Super Preis, in der Brennkammer ist teilweise Edelstahl verbaut, wenig Elektronik, ergo wenig Probleme. Wenn es dann noch schneit und der Holzofen im Salon knistert- unbezahlbare Gemütlichkeit.
da ich auch schon länger über einen Wechsel zur Maritim Booster nachdenke, interessiert mich der tatsächliche Verbrauch. Du lässt sie den Winter durchlaufen? Was kommt da monatlich zusammen?
handbreit
Alt 11.11.2025, 19:12
Der Verbrauch ist über die Heizleistung zu errechnen: in einem Liter Diesel stecken 9,7kWh und der Wirkungsgrad kann praktisch immer mit 95% angenommen werden. Deshalb hat eine 8kW Heizung (wie unsere Hydronic) einen Dieselverbrauch von ca.0,8l/h. Passt auch zu den "Katalogwerten".
Grüße in die Runde!
Alt 11.11.2025, 19:35
Boot: Eigenbau 42CC
Dke Frage wäre ja dann wie lange sie am Tag läuft. 12h von 24h, wenn der tatsächlich Wärmeerhalt nur 3-4kW erfordert? Das wären dann so 10l/Tag?
Alt 11.11.2025, 19:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.426 Danke in 4.249 Beiträgen
Die 95% finde die ein bisschen zu gut bemessen.
Gerade die Kabola hat eine sehr hohe Abgastemperatur…..bauartbedingt.
Rechne mal lieber mit 90 bis 92 .
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2025, 00:06
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Es ist tatsächlich schwierig mit den Heizkörpern. Die Alliance Serie von Moryb kann ich an der Stelle empfehlen. Auf jeden Fall Aluminium. Leichter, kleiner, schneller heiß. Gibt es ab 350mm Höhe in allen Längen mit sehr guten 1000W/m bei 50° Differenz.
Ich hab vor diversen Jahren mal die Heizungsanlage auf einem gekenterten Kat erneuert....
Da waren zwei 5 KW Wasserheizungen verbaut mit 10 normalen Stahlheizkörpern, unter den Treppen runter in die Rümpfe sogar richtig fette 2-Platten Heizkörper, weil damit der Salon mitbeheizt werden sollte ( hat nie so wirklich gut funktioniert ).
Allein schon aus Gewichtsgründen sollte der Krempel raus ( und die Installationen waren sowieso eine Katastrophe ), da kam damals eine Firma die Aluheizkörper auf der Hanseboot vorgestellt hat ( jaa..., ist schon länger her ) gerade zur passenden Zeit.
Die hatten damals sogar die Option, dass man sich die Heizkörper quasi nach Maß zusammenstellen konnte, weil dafür einfach Elemente unterschiedlicher Größe in verschiedenen Anzahl zusammengesteckt werden mussten.
Wir haben uns dann extra für den Salon einen Heizkörper bauen lassen, der nur 20 cm hoch war, aber 3,5 Meter lang. Im Salon vor den Sitzbereich gab es eine Stufe über die gesamte Breite, da passte der perfekt hin.
Wir haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass die Heizungen eben für den langen Dauerbetrieb nicht gedacht waren, weil es fast schon regelmäßig zu Ausfällen diverser Komponenten kam.
Da das Boot allein aufgrund seiner Bauweise ( Epoxy-Wabensandwich ) relativ gut isoliert war ist man nachdem das Boot erst mal mit beiden Heizungen durchgewärmt war mit deutlich weniger Heizleistung ausgekommen, z.T. war dann sogar die Kleinlastleistung der Heizung zu viel, sodas sie sich abgeschaltet hat ( die hatten damals noch keine Automatiksteuerung ).
Nach zwei Jahren haben wir dann zusätzlich einen Refleks Ofen mit zusätzlicher Pumpe verbaut und damit wurde das Boot dann dauerhaft beheizt, nachdem man es mit den Wasserheizungen erst mal durchgeheizt hatte. Allerdings wurde dann meist nicht alle Räume in beiden Rümpfen beheizt, sondern bloß eine Kabine, ein Bad und der Salonbereich.
Gruß, Norbert.
Welches ist die perfekte Bordtoilette.... naut Technik-Talk 115 13.04.2020 21:51
Die Perfekte Weihnachtsente! GriesgramDerGrobe Kein Boot 40 21.12.2010 20:01
Die perfekte Bootsfrau Cascaruda Allgemeines zum Boot 69 21.10.2010 09:00
Brauche Hilfe für die perfekte Lackierung michaelvoltmer Kleinkreuzer und Trailerboote 14 24.03.2010 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
