Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.597
Alt 09.11.2025, 21:03
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.573 Danke in 1.268 Beiträgen
Es macht aus ökologischer und aus ökonomischer Sicht keinen Sinn eine funktionierende Fähre im Kurzstreckenbetrieb durch eine neue zu ersetzen nur um sie (batterie-)elektrisch zu betreiben.
Aber wenn es eh einen Austausch oder eine größere Modernisierung gibt, dann sollte man das durchaus machen.
Die geringeren Betriebskosten werden sich dann mittelfristig durchschlagen, so dass es unterm Strich günstiger wird.
Daniel
  #727
Alt 09.11.2025, 21:08
37.929 Danke in 22.701 Beiträgen
Genau mei. Gedanke
  #728
Alt 09.11.2025, 21:12
https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...nntag-100.html
Es funktioniert ja auch in deutschland
Alt 09.11.2025, 21:23
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Diese Fähre ist aber diesel-elektrisch.
Alt 09.11.2025, 21:33
Ja leider... aber ein Schritt vorwärts...wenn auch nur einen halben
Genug Strom zum Laden wäre ja vor Ort..
Alt 09.11.2025, 22:13
Ich habe zwei von solchen Fähren am Rhein "vor der Nase".
Sie arbeiten eigentlich ohne Unterbrechungen, der Stop zum Entladen/Beladen dauert gerade wenige Minuten und die Triebwerke laufen permanent, um die Fähre in Position zu halten.
Ein Nachladen während des Stops ist m.E. nicht wirklich praktikabel.
  #732
Alt 09.11.2025, 22:43
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
https://www.welt.de/vermischtes/arti...nz-Fiasko.html
Naja, gibt ja genügend sondervermögen....
Alt 09.11.2025, 22:53
13.998 Danke in 6.527 Beiträgen
Was bringt da diesel-elektrisch wirklich?
Alt 10.11.2025, 05:08
Tja…wenig, aber doch viel.
So eine (kleine) Fähre die nur zwei Flussufer verbindet fährt 5 Minuten und steht 5 Minuten (Standgas).
Dabei dürfte der durchschnittliche mechanische Wirkungsgrad irgendwo bei 15% liegen.
Dieselelektrisch läuft der Motor nur dann wenn es notwendig ist und auch nur an einem möglichst guten Arbeitspunkt um einen Pufferakku zu speisen. Dabei sind über 40% mechanischer Wirkungsgrad des Dieselantriebs machbar während der E-Antrieb mit rund 85% mech. Wirkungsgrad betrieben wird.
Also läge der durchschnittliche dieselelektrische Wirkungsgrad bei rund 34% ( 0,4 * 0,85 = 0,34)
Du bist also mit dem Wirkungsgrad fast 20% besser…das kannst du quasi 1:1 auf den Dieselverbrauch umrechnen (20% Einsparung von Diesel).
Das variiert alles ein wenig je nach Abstimmung zwischen Dieselmotor, Akku und Elektroantrieb.
Aber im Großen und Ganzen spart man langfristig Geld und verringert den Ausstoß von Treibhausgasen auf die Lebensdauer der Fähre gerechnet.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (10.11.2025 um 06:34 Uhr)
  #735
Alt 10.11.2025, 07:36
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
moin zusammen,
zur Info und auch zum Nachdenken für die, die meinen es funktioniert nicht - Candela verkauft immer mehr Boote :
https://www.electrive.net/2025/11/08...die-malediven/
Detlef
  #736
Alt 10.11.2025, 08:50
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ihr immer mit eurem 'kostengünstig'. Wartet mal ab, bis der erste Akku Tausch ansteht...
Alt 10.11.2025, 08:58
Na denn hau mal raus, was kostet denn ein Akku?
Bitte nicht die Zahlen von den Stammtischen, weil man irgendwo gelesen hat, dass der Akkutausch bei Renault 10.000€ kostet, sondern echte Zahlen.
Daniel
Alt 10.11.2025, 09:09
harry 1972 harry 1972 ist offline
516 Danke in 183 Beiträgen
Die Candelas laufen auf den Malediven.
Die Fähigkeit groß vorzurechnen, was der Akkutausch kostet ist das eine.
Bis 2050 werden die Malediven riesige Herausforderungen zu meistern haben. Meeresspiegelanstieg, Versalzung des Süsswassers, Bau künstlicher Inseln, Überflutung weiter Landesteile.....
Meinst du die Kosten für den Akkutausch sind deren größtes Problem?
Den Akkutausch lassen sie sich dann von anderen Staaten bezahlen, so lange der internationale Gerichtshof noch seine Wirksamkeit hat.
  #739
Alt 10.11.2025, 09:18
Also nicht diesel-elektrisch sondern diesel-Batterie-elektrisch. Schon ein kleiner aber wichtiger Unterschied in der Technik. Die mehrfache Energieumwandlung mechanisch-elektrisch-batterie-elektrisch hat auch nicht den besten Wirkungsgrad.Ob dies merkbar besser ist wie direkt diesel-elektrisch sei dahingestellt, wobei rein diesel-mechanisch in vielen Anwendungsbereichen nicht schlechter ist.
Aber da sollen sich Antriebsspezialisten den Kopf drüber zerbrechen.
Alt 10.11.2025, 09:26
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.342 Danke in 5.366 Beiträgen
In der Rechnung fehlen noch die Ladeverluste beim Akku.
Für den Diesel-Akku Betrieb spricht, dass man vermutlich den Diesel mit weniger Hubraum bauen kann, somit die mechanischen Verluste reduziert werden.
Gruß Richard
Alt 10.11.2025, 10:15
In der Berechnung fehlt auch noch das Gewicht der Fähre, die Ladekapazität der Fähre, die Motorleistung, die Akkugröße und die Alkutechnoligie, die Kabelquerschnite, Leitungslängen, Propellergröße, Dieseleinspritzdrücke, ….
Darum gehts aber nicht, für ein „Bauchgefühl“ was ein Dieselelektrischer Antrieb bringt.
Zum Thema Batterie:
Die haben immer eine Pufferbatterie oder irgendeine andere Form von Energiespeicher zur (ich nenns mal) Harmonisierung. Der kann auch sehr klein ausfallen, aber muss zumindest kurze Anlaufstromspitzen oder Rücklaufströme auffangen können.
Wie groß oder klein man den Puffer macht (ggf. auch nur Kondensatoren) hängt dann vom Einsatzzweck und der gewollten Abstimmung ab..
Daniel
Geändert von supernasenbaer (10.11.2025 um 10:22 Uhr)
  #742
Alt 10.11.2025, 10:35
Boot: Vetus Bellus 1200
16.577 Danke in 4.498 Beiträgen
Am Ende entscheidet nicht die ideologische Debatte, sondern die Kostenabwägung. Sobald Elektroantrieb wirtschaftlicher ist, wird er sich durchsetzen.
Einfach ein wenig den Fortschritt abwarten und sehen was geht.
Die Batteriedebatte ist schon entschieden. Lifepo als Bordbatterie ist so ein Beispiel. Was wurde hier diskutiert.
Mittlerweile ist Lifepo wirtschaftlich und ausgereift.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #743
Alt 10.11.2025, 11:03
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Hm, wenn "Fähre" nicht elektrisch geht und sowieso zu teuer ist, warum hat die HADAG gerade 3 vollelektrische Hafenfähren in Auftrag gegeben? Sind die dumm?
Die vorhandenen elektrischen Hybridfähren mit Diesel - "Range Extender" scheinen wohl nicht komplett versagt zu haben ...
Für die, die das nicht kennen, wir haben hier Fährlinien die funktionieren wie Buslinien,
durchgängig von morgens früh bis Abends spät.
Den im Fahrplan erwähnten Antrieb mit Wasserstoff hat man sich mittlerweile abgeschminkt, woran kann das wohl liegen
https://www.electrive.net/2025/07/17...in-den-dienst/
https://www.ndr.de/nachrichten/hambu...hadag-102.html
https://www.hamburg.de/verkehr/hadag-linie-62-314160
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
  #744
Alt 10.11.2025, 11:08
jetzt haben sich hier einige die Meinung gebildet das dies nicht möglich ist und ihr kommt mit Tatsachen...sogar aus der ganzen Welt...
schämt euch....
  #745
Alt 10.11.2025, 11:13
Großkonzerne nehmen immer das, was gerade die größte Förderung erfährt. Denen ist das Piepegal, wer den Mist hinterher entsorgt.
  #746
Alt 10.11.2025, 11:15
I
Zum Thema Batterie:
Nicht korrekt. Hunderttausende dieselelektrische Antriebe laufen seit Jahrzehnten weltweit ohne Batterien. Mit Bleiakkus war da auch nicht viel zu machen. Unsere Altvorderen kamen da sehr gut ohne Batterien aus - siehe z.B. dieselelektrische Großlokomotiven.
Alt 10.11.2025, 11:43
Das kommt doch immer auf den Einsatzfall an. Sicher kann man einen reinen diesel-elektrischen Antrieb konstruieren, der auch funktionieren wird.
Wenn aber die maximale Leistung nur für kurze Zeitperioden benötigt wird, kann man mit einer Pufferbatterie den Dieselmotor sehr viel kleiner bauen.
Kostenrechnung plus die Verfügbarkeit der passenden Batterietechnologie ist entscheidend.
In der Vergangenheit konnte man mit den Bleibatterien nicht so viel anfangen...
Alt 10.11.2025, 12:15
Für den Wirkungsgradvergleich auf den ich mich bezogen habe, braucht man das alles nicht. Übrigens gibt es beim E-Motor auch keinen Dieseleinspritzdruck
Gruß Richard
Alt 10.11.2025, 12:23
Beim Diesel(!)elektrischen Antrieb hibt es ihn aber schon.
Daniel
Alt 10.11.2025, 12:40
Ein Unternehmer, der nur auf die Anschaffung achtet und nicht auf die TCO (Total cost of ownership) und statt dessen nur auf Fördergelder schielt, geht zu Recht pleite.
Das machen weder Bauern noch Transportunternehmer.
Geändert von harry 1972 (10.11.2025 um 12:47 Uhr)
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
