Alt 09.11.2025, 23:06
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
163 Danke in 92 Beiträgen
Standard Welche Propellergrösse habe ich hier?
Ich habe hier an zwei Volvo MD32 mit Wellenantroeb zwei Bronze-3-Blatt Propeller.
Ich würde gern checken ob die Größe zur Herstellerempfehlung passt, kann aber mit den Markierungen wenig bis gar nix anfangen.
Einer ist ein ALCO, der andere ein radice.
Markierung jeweils 18775.
EDIT: Einer ist mit 18775, der andere mit 18774 markiert!
Einer deht links, der andere rechts herum.
Aufgrund der Marlierung gehe ich von 18 Zoll Props aus, aber die Steigung wäre wichtig.
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus!
Hits:	22
Größe:	149,7 KB
ID:	1052830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	133,0 KB
Liebe Grüße,
Örni
Alt 10.11.2025, 07:04
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
Die Nummern sind in der Regel Reparatur Nummern z.b. von gröver und haben nichts mit der propellergeometrie zu tun
Alt 10.11.2025, 08:20
ah, stimmt, das könnte sein.
Also mal die Muttern runter und nach originalen Stempelungen schauen...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 10.11.2025, 08:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Propellermutter wegnehmen, darunter ist die nötige Angabe (zumindest beim RADICE ist es so, bei Alco weiss ich es nicht).
Auf jeden Fall sollte man nicht unterschiedliche Propellermodelle fahren, das kann Probleme verursachen.
Ob der Propeller zum Schiff passt, zeigt sich am besten an einem Fahrtest, und nicht an irgendeiner Empfehlung eines Herstellers.
Herzliche Grüsse
Alt 10.11.2025, 12:39
Herzliche Grüsse
Da hast du grundsätzlich natürlich recht, aber Coronet hat einige Tests gefahren für das Boot dieses Typs mit den MD32 und meines ist tendenziell zu langsam und ich würde gern checken ob die verbauten Propeller zumindest grob in den Rahmen passen, den der Hersteller mal abgesteckt hat.
Liebe Grüße,
Örni
propellergrösse bavaria 28 sport volvo scarabpower Motoren und Antriebstechnik 0 27.07.2017 21:51
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 22:02
Propellergrösse? Renee Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2008 13:44
Bayliner 2855 Propellergrösse ? Renee Motoren und Antriebstechnik 5 06.09.2008 16:34
Propellergrösse Motoren und Antriebstechnik 16 04.11.2007 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
