Alt 07.11.2025, 19:50
SpiegelbildXD SpiegelbildXD ist offline
Boot: Microplus U-61GT
Standard Mercury 3 Zylinder 2 Takt
ich habe hier ein Mercury 60 PS 3 Zylinder 2 Takt mit Boot im Oktober 2024 erworben. Ich habe den Motor jetzt abgehängt und wollte den Winterfest machen. Springt sofort an aber er geht nicht aus, mal ja mal nicht. Ziehen dann den Benzinschlauch ab, damit er ausgeht. Wo der Motor noch am Boot war, hatte ich das Problem nicht.
Jemand eine Idee was es sein könnte ?
Gruß Christian
Alt 07.11.2025, 20:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.824 Danke in 6.505 Beiträgen
Wie hast Du ihn denn abgeschaltet, als er noch am Boot "hing"?
Gruß Heinz,
Alt 08.11.2025, 11:39
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.534 Danke in 426 Beiträgen
Guck mal ob an deiner CDI-Box ein Anschluss mit einem schwarz-gelben (manchmal auch orangenen) Kabel ist. Das müsste die Leitung für den Killschalter sein.
Bei den Zweitaktern wird zum Ausschalten ja die Zündung auf Masse geschaltet, also einfach mit einem Stück Kabel kurz die Verbindung zum Motorgehäuse herstellen, dann sollte er ausgehen.
Alt 08.11.2025, 11:50
Guckst du hier z.B.:
https://maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/70.jpg
(das Kabel an dem auch der „Mercury-Switch“ hängt)
Alt 08.11.2025, 23:42
Ganz normal an der Schaltbox, habe heute alles mit Kontaktspray bearbeitet. Springt sofort an aber ich kann den Schlüssel zurückdrehen und abziehen, der Motor läuft weiter??
Alt 08.11.2025, 23:48
Vielen Dank !
Alt 09.11.2025, 07:04
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Zitat von SpiegelbildXD Beitrag anzeigen
...Springt sofort an aber er geht nicht aus, mal ja mal nicht. ...
Kontaktproblem am Kompaktstecker. Mach die mal richtig sauber und sprüh die ein.
Gruß Stefan
Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 pauls Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2023 12:04
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern robidobi Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
