Suche Johnson UWT:
Marke: Johnson 25 PS, Baujahr 1977, Kurzschaft, Handstart Pinne Foto: Model und Seriennummer Foto: Mein AB Hallo, ich bin neu hier, weil ich eure Hilfe suche. Ich bin Bootsmotoren-Laie. Im Frühjahr ist bei meinem AB plötzlich beim Gas geben immer der Gang heraus gesprungen, der Schalthebel blieb aber in der Vorwärtsstellung (Video liegt vor.) Der AB läuft sonst ganz ordentlich. Getriebeöl wurde von einem erfahrenen Mechaniker gewechselt, Gang springt weiter raus. Daher unsere Annahme, dass die Zahnräder im Getriebe rund sind. Das UWT zu zerlegen, kommt für den Mechaniker nicht infrage, lohnt nicht (Preis-Leistung-Aufwand-Verhältnis). Daher bin ich auf der Suche nach einem solchen gebrauchten UWT. Frage 1: Liegen wir bei der Annahme des Getriebeschadens richtig oder welche Möglichkeit aus eurer Erfahrung könnte noch infrage kommen? Frage 2: Über Ebay habe ich einen Anbieter gefunden, dessen AB genau so aussieht wie meiner (s. Foto). Leider kann er mir nicht Model und Seriennummer zur Baujahrbestimmung geben! Die Fotos seines UWT zeigen, dass die Schaltstange genau so lang ist wie meine (17,5cm vom UWT aus). Leider ist die Antriebsstange nicht wie meine (seine ist unten etwas verdickt). Meine hat oben ein 4kant Gewinde (s. Foto). Seines hat seiner Aussage nach ein Mäusezahngewinde (kein Foto vorhanden). Frage 3: Kann ich meine Antriebsstange mit seiner austauschen und in sein UWT einbauen oder sind an seiner Antriebsstange unten auch die Anbindung ins Getriebe verschieden von meiner Antriebsstange? (Eigener Vergleich wäre erst durch Ausbau möglich, dafür müsste ich erst hinfahren und sein UWT kaufen – eine Frage der Aufwand-Erfolgsaussichten.) Frage 4: Wenn es nicht möglich ist – also nicht passt – wer hat ein solches UWT meinem AB und Baujahr entsprechend für mich als Ersatzteil? Vielen Dank für eure Mithilfe.
Bei Deinem Motor wird die Klauenkupplung im Getriebe abgenutzt sein. Ebenso die Gegenstücke in den Kegelrädern. Die Zahnräder Flanken sind eher nicht die Ursache. Eventuell mal die Getriebe Hälfte abnehmen und nachsehen. Gruß Joggel
Ich würde den kaufen .Wenn die Schaftlänge der Wellen nicht passt,baust du halt deine rein
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/unterwasserteil-johnson-25-ps/3202644398-211-1391
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy,
das ist genau das UWT, das ich im Auge habe. Daher die Frage, ob meine Antriebswelle mit 4-kant Gewinde oben mit dieser in der Anzeige (Mäusezahngewinde) austauschbar ist, weil sie unten im Getriebe gleiche Zähne wie meine hat. Ist dies auszuschließen, muss ich sie auch nicht unnötig käuflich erwerben, um das erst beim Auseinanderbauen zu sehen. Daher meine Frage an die erfahrene Forum-Comunity. Danke für deine Wortmeldung. Gruß, Mikö |
Wenn du die Verzahnung meinst, die wird nicht passen. Da musst du die Welle oder die Klauenkupplung umbauen wenn die Teile passen sollten, und die gebrauchten brauchbar sind.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (Gestern um 11:00 Uhr) |
Ohne dir oder deinem Motor zu nahe treten zu wollen. Die Zeit und die Euros die du in (gebrauchte) Teile und die Reparatur stecken willst, solltest du mal realistisch kalkulieren, und gegen einen gebrauchten ~10 Jahre alten Viertakter rechnen.
Ich würde in den 50 Jahre alten Motor nichts mehr investieren, weder Euros noch Zeit
Hallo Quatschko,
deine Meinung ist nachvollziehbar und mein (letzter) Versuch sicher auch. Danke für deinen Input. Gruß, MiKö |
zur Verdeutlichung hier die Fotos der unterschiedlichen Antriebswellen-Köpfe. Sie sind verschieden. Heißt das automatisch, dass sie sich auch unten im UWT-Getriebe unterscheiden und daher nicht austauschbar sind? Gruß, MiKö |
Das wird man erst sehen wenn alles zerlegt ist ob die im Getriebe gleich sind oder nicht.
Und es ist ja auch noch fraglich ob das gebrauchte Getriebe in ordnung ist. Ich würde das eigene Getriebe zerlegen und schauen wie die Klauenkupplung aussieht. Die Klauen eventuel bearbeiten wenn es geht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
| Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus | Paradisu | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 30.06.2013 19:10 |
| VP 270 Gang springt raus | motordobi | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.05.2011 08:59 |
| Gang springt raus | hafau1887 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2010 20:56 |
| Könnt Ihr mir helfen? Gang springt raus... | Tara | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.06.2009 12:32 |
| OMC Cobra Antrieb / Gang springt raus ? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.06.2008 22:14 |
