Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 03.11.2025, 15:21
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 862 Beiträgen
Die Powerstatins kann man auch prima bei der Fahrt nachladen. Dazu muss man natürlich wissen, was die Lichtmaschine und die sonstige Technik braucht.
Ab Werk können eigentlich alle Modelle mit 100W aus einer 12V-Dose geladen werden. Einige Hersteller bieten auch separate Regler mit bis zu 700W an.
Gruß Ingo
Alt 04.11.2025, 06:43
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.105 Danke in 1.122 Beiträgen
Zitat von stingray51 Beitrag anzeigen
Genau so. Allerdings musst man das Teil dann immer durchs boot wuchten bei verschiedenen Verbrauchern. Will das nächsts Jahr so umbauen , das ich direkt einspeisen kann ins 220V Bordnetz. Prinzipell so, als wenn Landstrom anliegt.
Prinzipiell geht das. Aber wenn dir dein Leben lieb ist solltest du das nur über einen entsprechenden Einspeiseadapter machen.
Grüße in die Runde!
Alt 04.11.2025, 08:01
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Bei einer Powerstation ist der entscheidende Unterschied, das diese durch die fehlende Erdung ein ungeerdetes, sogenanntes IT-Netz auf 230V ausgibt: bei einem IT-Netz gibt es anders als bei einem "normalen" TN-Netz keine Phase und Nulleiter, sondern auf beiden Drähten liegt im Wechsel Spannung an.
Man erkennt das sehr gut, wenn man den 230V-Ausgang der Powerstation über ein CEE-Adapterkabel in die Landstrombuchse einspeist, weil nämlich dann die Phasenprüflampe am Landstromanschlußpanel unaufhörlich flackert, egal wie herum man den Stecker einsteckt.
Das Problem beim IT-Netz mit Einspeisung per Stecker an den Landstromanschluß ist primär, das bei einem nachgeschalteten Gerätedefekt (z.B. Kabel vom Toaster angescheuert, Phase liegt an Gehäuse an) über den an Bord verbauten Schutzleiter ALLE WEITEREN VERBUNDENEN GERÄTE auf einmal Strom auf dem Gehäuse haben, weil dann die Phase direkt mit dem PE gebrückt ist, und ein bordseitig verbauter FI dann nicht auslöst, da eben kein Strom über den PE zurückfließen kann, weil ungeerdetes Netz.
Aus diesem Grund darf man einzelne Verbraucher eigentlich nur direkt an die Ausgänge der Powerstation anschließen, dann besteht zumindest das Problem mit dem Unterstromsetzen aller anderen Geräte nicht!
Aber es gibt dafür eine Lösung, die technisch sauber ist: man kann entweder den Weg gehen, durch Brücken eines Kabels des Ausgangs der Powerstation mit dem Erdungspunkt an Bord wieder ein TN-Netz schaffen, oder aber man nutzt die intelligente Lösung der Firma FraRon, die eine Umschaltbox anbietet, wenn man die Powerstation z.B. fest in das Bordnetz integrieren möchte.
Ich habe in unserem Mietwohnmobil die FraRon-Lösung fest eingebaut, und habe somit sowohl einen sicheren Betrieb der Powerstation gewährleistet, als auch die automatische Aufladung der Powerstation über Landstrom, sobald dieser gesteckt wird.
Da der Threadersteller ja aber die Frage primär zur Nutzung in einer Charteryacht gestellt hat, wäre m.E. nach eine Powerstation mit DIREKTEM Anschluß aller dann benötigten Verbraucher wie Kaffeemaschine, Toaster etc. das Beste, was auch sicherheitstechnisch keinerlei Probleme darstellt.
Wir haben bei uns auf beiden Booten sowie im Wohnmobil durchgehend die Powerstation R2500 von Allpowers verbaut, diese kann erstens sehr große Solarmodule am Eingang ab, weiterhin sind diese recht wirtschaftlich zu bekommen: 2048Wh mit 2400W Ausgangsleistung (permanent) für unter 1000,-€
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (04.11.2025 um 17:56 Uhr)
  #79
Alt 04.11.2025, 08:24
fignon83 fignon83 ist offline
3.353 Danke in 1.957 Beiträgen
Ich hatte es damals so verstanden, dass das auch mit dem billigen, von mir verlinkten Gerät in #69 geht. Aber so ist das natürlich solide.
Aber abseits des temporären Einsatzes würde ich bei bei meinem eigenen Boot eine große LiFePo fest und versteckt installiert bevorzugen. Ein Stegnachbar mit einem 13m Verdränger hat sich auch für gleich zwei solcher Stations entschieden. Die Dinger stehen immer im Weg, so dezent sind die nun wirklich nicht.
Meine 2 x 320AH haben deutlich mehr Strom, sind viel leichter und auch nicht teurer und stehen nicht im Weg. Aber dafür sind sie nicht mobil.
Alt 04.11.2025, 17:01
@olli81: sehr schön und vor allem richtig zusammengefaßt.
Die PowerStation/Generatorfrage taucht ja immer wieder mal auf. Kann man das nicht irgendwo anpinnen? Ist immerhin eine Sicherheitsfrage....
Grüße in die Runde!
  #81
Alt 04.11.2025, 17:43
Nein, das geht definitiv NICHT!!! Der von Dir verlinkte Adapter setzt ein TN-Netz mit Neutralleiter und Schutzleiter auf der Steckerseite voraus, und genau die sind wie oben beschrieben bei einem IT-Netz nicht gegeben!
Grüße Olli81
Alt 04.11.2025, 18:36
Hier nochmal die technische Erklärung, weshalb ein direkter Anschluß der Powerstation an einen Landstromeingang potentiell gefährlich ist:
1. Ausgangssituation
Bei den meisten Powerstations (z. B. EcoFlow, Allpowers, Bluetti usw.) ist der 230-V-Ausgang als ungeerdetes IT-Netz ausgeführt.
Das bedeutet:
Es gibt zwei aktive Leiter (L1 und L2).
Es existiert kein definierter Neutralleiter (N).
Es besteht kein Bezug zur Erde (PE).
Wenn man ein normales Schuko-CEE-Adapterkabel verwendet, bleibt das Netz weiterhin ungeerdet, weil die Powerstation intern keine Verbindung zwischen einem Pol und dem Schutzleiter besitzt.
Ergebnis:
Die Phasen liegen weiterhin „schwebend“ gegen Erde, und der FI-Schutzschalter im Boot funktioniert nicht, weil kein Fehlerstrom gegen Erde entstehen kann.
2. Wann das Schuko-CEE-Kabel ein TN-Netz erzeugt
Ein Schuko-CEE-Adapter kann nur dann ein TN-Netz erzeugen, wenn im Inneren der Powerstation eine N-PE-Brücke vorhanden oder aktivierbar ist.
Beispiele:
Einige EcoFlow-Modelle (z. B. Delta Pro) oder bestimmte Jackery Explorer besitzen intern eine automatische N-PE-Verbindung, sobald sie eine CEE- bzw. Landstromeinspeisung erkennen.
Bei den meisten anderen Geräten (z. B. Allpowers R2500) fehlt diese Verbindung – das Netz bleibt IT, der FI löst nicht aus.
Ohne eine solche Brücke bleibt der Schutzleiter (PE) wirkungslos, selbst wenn man über CEE einspeist.
3. Lösungsmöglichkeiten
a) Externe N-PE-Brücke im Adapterkabel
Im Adapter (Schuko → CEE) kann intern eine Brücke zwischen einem der beiden Leiter und PE gesetzt werden.
Damit wird aus dem IT-Netz ein TN-ähnliches System, bei dem der FI funktioniert und alle Gehäuse korrekt geerdet sind.
Diese Variante ist technisch möglich, aber nur zulässig, wenn man genau weiß, was man tut und die Vorschriften der VDE 0100 beachtet – andernfalls besteht Lebensgefahr.
b) Automatische Umschaltbox (z. B. FraRon)
Geräte wie die FraRon-Umschaltbox übernehmen die N-PE-Brückung automatisch und trennen sie wieder, sobald Landstrom anliegt.
Das ist die sauberste und normgerechteste Lösung, besonders für fest installierte Powerstations.
4. Hintergrund: symmetrischer Ausgang der Powerstation
Der Wechselrichterausgang einer Powerstation ist symmetrisch aufgebaut, d. h.:
Zwischen den beiden Leitern A und B liegt eine Spannung von 230 V ~.
Gegen Erde misst man auf jedem Leiter etwa 115 V ~.
Es gibt keinen festen Neutralleiter, beide Leiter sind „aktiv“.
Das ist das typische IT-Netz („Isolé-Terre“, also „isoliert gegen Erde“).
5. Was bei einer Brücke passiert
Wird nun einer der beiden Leiter (z. B. A) mit dem Schutzleiter PE verbunden, entsteht Folgendes:
Der geerdete Leiter liegt auf 0 V gegen Erde → das ist ab jetzt der Neutralleiter (N).
Der andere Leiter (B) liegt nun auf 230 V gegen Erde → das ist die Phase (L).
Die Spannung zwischen den beiden Leitern bleibt 230 V, sie ändert sich nicht.
Man erzeugt also keine neue Spannung, sondern verschiebt nur das Bezugspotenzial:
Das Netz hat nun einen definierten Nullpunkt – wie beim normalen Landstrom.
6. Beispielhafte Spannungsverteilung
Zustand Leiter A Leiter B Spannung A-B
IT-Netz (ungeerdet) +115 V −115 V 230 V
TN-Netz (nach Brücke A → PE) 0 V +230 V 230 V
Die Differenz bleibt gleich, nur der Bezug zur Erde ändert sich.
7. Warum das sinnvoll ist
Durch die Erdung eines Leiters:
bekommt das Netz ein definiertes Bezugspotenzial (0 V),
der FI-Schutzschalter funktioniert korrekt,
und Geräte mit internem N-Bezug (z. B. manche Netzteile) verhalten sich so wie am Landstromnetz.
8. Fazit
Situation Ergebnis
Powerstation → Schuko → CEE (ohne Brücke) IT-Netz bleibt bestehen, FI wirkungslos
Powerstation mit interner N-PE-Brücke TN-Netz, FI funktioniert
Adapterkabel mit fachgerecht gesetzter Brücke TN-Netz, FI funktioniert
Nutzung einer FraRon-Umschaltbox TN-Netz, automatisch umgeschaltet, sicherste Lösung
Kurz gesagt:
Durch die Brücke wird aus zwei gleichwertigen Leitern (je ±115 V gegen Erde) ein System mit einem definierten Nullleiter (0 V) und einem Außenleiter (230 V gegen Erde).
Die Spannung bleibt gleich, nur der Bezugspunkt zur Erde wird festgelegt – damit kann der FI-Schalter korrekt arbeiten.
Grüße Olli81
  #83
Alt 04.11.2025, 19:52
Eines sollte man unbedingt noch erwähnen:
Die "Test" Taste auf einem FI Schalter (richtiger RCD genannt) testet ausschließlich den FI selber, NICHT das Schutzsystem (ob also alles richtig verkabelt ist).
Oft hört man von Bastlern (die ohne den richtigen Adapter anschließen) daß doch der Schiffs-FI bei Betätigen der Taste auslöse; also sei doch alles ok.
Das ist grob falsch und etwa vergleichbar mit der Betätigung der Bremse bei stehendem Auto. Ob die Bremse dann auch beim Fahren funktioniert? Jeder TÜV hat dafür einen Bremsenprüfstand.....
Für ca. € 15 gibt es einfache FI-Tester für die Steckdose mit denen man ganz einfach die Funktion des gesamten Systems prüfen kann. Sehr zu empfehlen und gelegentlich sogar beim Discounter zu haben.
Beispiel: https://www.amazon.de/YEREADW-Steckdosentester-Steckdosenpr%C3%BCfger%C3%A4t-Kontrollleuchten-Anzeige-Spannungspr%C3%BCfer/dp/B0DNSHZN9K (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Grüße in die Runde!
  #84
Alt 09.11.2025, 08:53
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
33 Danke in 13 Beiträgen
Erst einmal vielen Dank für die guten und ausführlichen Informationen!
Leider habe ich mir alles viel einfacher vorgestellt, aber das ist ja oftmals so.
Da es ja ein Charterboot ist, möchte ich auch nichts großartig riskieren, also mit ans Bordnetz klemmen usw. Die beste Lösung scheint mir dann doch die mit der Powerstation und dem mit Hand aufgebrühtem Kaffee. Auf Toast kann ich auch einmal verzichten😃aber dennoch zwei Fragen, wieviel Leistung müsste so eine Powerstation haben um halt eben die ich sag mal 1300 Watt kurzfristig für ca 5 Minuten zu liefern? Vielleicht denke ich da etwas falsch, aber aus so einem (als Beispiel) 12 volt Lipo mit 5 Ampere kann ich ja kurzfristig locker 50 Ampere ziehen. Und die zweite Frage, die ja nicht direkt mit dem Thema zu tun hat: gibts auch Modelle, die ich für mein Balkonkraftwerk nutzen kann ? Das wäre ja schön und würde so eine Powerstation noch sinniger machen.
Beste Grüße und Euch noch einen schönen Sonntag
Karl Heinz
Alt 09.11.2025, 09:59
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.239 Danke in 2.465 Beiträgen
Die die ich vorgestellt habe und besitze.
Und da brauche ich auch keinen Kaffee von Hand aufgießen.
Und kann auch als Speicher für das Balkonkraftwerk verwendet werden.
Markus
Alt 09.11.2025, 18:44
Boot: Ryds 1013
Hallo Thomas,
Danke Dir ersteinmal ! ich habe jetzt den River 2 gefunden , komme aber nicht so wirklich klar, was kurzzeitig bis zu 1600 Watt bedeuted. Heißt das etwa, das die 5 Minuten funktionieren würden ?
Technische Daten EcoFlow River 2 PRO Batterie (integriert) Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) Batteriekapazität 768 Wh (40 Ah 19,2 V) AC Eingang 220 - 240 V / 10 A AC Ladezeit ca. 1 Std. DC Eingang (Solar) 11 - 50 V / 13 A / max. 220 W Solar Ladezeit ca. 4 Std. bei 220 W Solar Ladezeit 3,5-7 Std. bei maximaler Solarleistung USB-A Ausgänge 3 x 12 W (5 V; 2,4 A) USB-C Ausgänge 1 x 100 W (5-20 V; 5 A) AC Ausgang 3 x 230 V / 50 Hz DC Ausgang 1 x 12,6 V / 10 A Dauerhafte AC Leistung (reine Sinuswelle) 800 W Kurzzeitige maximale AC Leistung 1600 W Ladezustandsanzeige LED - Display, APP Gewicht ca. 7,8 kg Maße 270 mm x 260 mm x 226 mm
Der wäre vom Preis und dem Gewicht nämlich ok
Beste Grüße
Karl Heinz
Alt 09.11.2025, 18:45
Boot: Ryds 1013
sorry für die blöde Darstellung !
Alt 10.11.2025, 09:40
Moin!
Von EcoFlow gibt es den "Powerstream" als WR für das Balkonkraftwerk, der auch an eine Powerstation angebunden werden kann.
Hat im Frühjahr noch so um die 100€ gekostet, ist jetzt aber deutlich teurer geworden. Also vielleicht nach gebrauchten Geräten gucken.
Gruß Ingo
Alt 10.11.2025, 10:48
Zitat von Impeller 04 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Karl Heinz
Meinst du mich?
Namhafte Hersteller würden für die Maximalleistung angeben "KB 5 Minuten" oder ähnlich. Die Geräte werden üblicherweise einfach zu warm und schalten dann ab. Wenn dein Kaffee in 3 Minuten fertig wäre sollte das also gehen. Allerdings mit Pause bis zur nächsten Tasse, erst muß die Elektronik wieder abkühlen.
Bei einem solchermaßen "auf Kante" genähten Gerät würde ich einen Test empfehlen und bei Nichtfunktionieren zurück geben. UND eine gewisse Reserve sollte von vorneherein vorhanden sein denn die eingebauten Akkus werden ja nicht besser. Im Laufe der Zeit steigt deren Innenwiderstand und das Abschalten erfolgt dann immer früher (nicht wegen Temperatur sondern dann wegen Unterspannung).
Grüße in die Runde!
Alt 10.11.2025, 12:06
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Meinst du mich?
Ich würde das nicht darauf ankommen lassen so knapp auf Kante nähen. Zudem passiert das wirklich, dass die Zeiträume mit der Zeit der Benutzung immer kürzer werden.
  #91
Alt 10.11.2025, 16:48
Ich sehe das auch so
Die River 2 ist meiner Meinung nach für den Verwendungszweck Spielzeug und zu schwach
Kauf dir was gescheites oder lass es
Also die nächst größere
Markus
Hits:	33
Größe:	363,0 KB
  #92
Alt 10.11.2025, 18:19
Boot: Ryds 1013
Alles Klar, dann lass ich mir das noch durch den Kopf gehen, aber auf jeden Fall vielen Dank für die sehr nützlichen Infos, und Empfehlungen die für mich sehr hilfreich sind !
Beste Grüße
Karl Heinz
Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln Mar-Thar Technik-Talk 14 23.10.2018 20:34
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 20:09
Generator oder Inverter dh7511 Technik-Talk 34 13.10.2012 17:37
Inverter / Generator als TNS oder IT betreiben Bernd Technik-Talk 2 26.04.2011 20:21
Stromerzeuger, Inverter, Generator mcdriver Werbeforum 8 19.02.2010 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
