Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 604Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 604
Alt 23.10.2025, 16:20
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Da habe ich aber schon mehrere "Spezialisten" und deren Arbeiten gesehen.
Was ich auch ganz ehrlich nicht verstehe, was haben LED's in einem Auto zu suchen was dafür nicht vorgesehen ist. Die sind teurer und halten wenn überhaut nicht länger als die normale Birnen, Strom sparen kann man wohl nur drüber lachen, oder hat jemand nen Zähler im Auto?
Alt 23.10.2025, 16:30
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Naja, die richtigen LEDs im Auto halten schon weit länger. Es sei denn, du hast einige Übergangswiderstände zu viel.
  #553
Alt 23.10.2025, 16:46
Die richtigen schon. Aber diese Billiggranaten ja nun nicht. Außerdem wie oft muß man die H1, H4 oder H7 Lampen wechseln und die Standlichtbirnen oder die Bremslichter? Bei meinem letzten Auto ohne LED habe nach 14 Jahren mal ne Bremslichtbirne und ne Standlichtbirne ( H7 oder H8 ) gewechselt. Das wars. Bei meinem normalen Anhänger und beim Bootsanhänger in 20 Jahren keine Birne gewechselt, geschweige denn ein Rücklicht. Ich weiß nicht was dieser LED Wahn soll.
Alt 23.10.2025, 17:35
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Es gibt Lampenfresser Fahrzeuge. Oft durch Vibration, kann aber auch ein (konstruktiver) Elektrikfehler sein.
Bei Hauptscheinwerfern gibt es oft auch die "Kerzen" Exemplare, wo man gerne mehr Licht hätte. So ein Vehikel hatte ich auch mal, aber zum Glück nicht wirklich in der Nacht bewegt.
Gruß Richard
  #555
Alt 23.10.2025, 18:42
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Die Fassung hast du dir richtig angeschaut?? Nicht das da ne Zweifadenbirne reingehört, einmal Blinker und einmal wie schon geschrieben ein Begrenzungslicht oder Rücklicht. Ein Brauner für Masse und die beiden weißen würden darauf hin deuten.
Ja, ich habe mir die Fassung richtig und ganz lange angesehen. Es passt nur eine PY21w Birne rein.
  #556
Alt 23.10.2025, 20:18
Die Lebensdauer von Glühlampen (nehme ich nur, die Birnen sind immer so schnell verfault) ist erheblich von der Spannung abhängig. Die Nennspannung für Kfz-Glühlampen liegt bei 13,etwas V, die aber oft nicht an der Lampe ankommen. Das verlängert natürlich die Lebensdauer, vermindert aber gleichzeitig die Lichtleistung. Und gerade bei älteren Fahrzeugen summieren sich die Übergangswiderstände schon ordentlich.
  #557
Alt 23.10.2025, 21:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
Ja, Laverda 750SF.
  #558
Alt 23.10.2025, 21:11
Ist das nicht anders herum? Ich weiß wohl, dass Unterspannung den Birnen oft zu schaffen macht. Insbesondere bei Halogen Leuchtmitteln.
  #559
Alt 23.10.2025, 22:26
Nö. Auch Halogenlampen verrecken früher bei höherer Spannung. Zu niedrige Spannung mindert zwar etwas den Effekt der Halogenlfüllung, erhöht aber ebenfalls die Lebensdauer. Licht entsteht durch den Stromfluß durch die Glühwendel, je mehr Spannung=Strom, desto mehr Licht und früher kaputt. Mit Halogenfüllung kann man Lebensdauer und/oder Lichtleistung verbessern.
Blinker-, Stand- oder Schlußlichtglühlampen sind aber selten mit Halogenfüllung unterwegs.
Bei einer normalen Glühlampe hast du bei 10% Unterspannung 30% weniger Licht und 50% mehr Lebensdauer. Ist eine ganz primitive Auslegung der Glühwendel.
  #560
Alt 24.10.2025, 04:46
Du vergisst aber dabei, dass ein Glühwendel ein Kaltleiter ist. Weniger Spannung bewirkt durch kälteren Glühwendel einen höheren Stromfluss. Dadurch wird der Glühwendel stärker belastet, außerdem kann es insbesondere bei Halogenlampen dazu führen, dass sich die Bromatome nicht mehr spalten können und die Glühwendel sich nicht mehr selbst auffüllen können, was zu einem früheren Verschleiß führt. Sieht man sehr gut an der silbrig erscheinenden Innenseite des Glaskolben.
Alt 24.10.2025, 08:17
Im Oldtimer mit einer Gleichstromlima sind LED durchaus sinnvoll, vor allem wenn ständig mit Licht gefahren wird.
  #562
Alt 24.10.2025, 10:09
Ja, Laverda 750SF.
Und viele andere Motorräder die "etwas" vibrieren.
Auch z.B. MX5, Typ NB. Bei dem habe ich auf 80tkm (davon viel bei Tag ohne Licht) keine einzige H4 für die rechte Seite gebraucht, aber mehrere für die linke Seite. Es versteht sich von selbst, dass die linke Seite sehr schlecht zugänglich ist und man sich unweigerlich die Haut aufschürft.
Gruß Richard
Alt 24.10.2025, 10:53
Irrst du da nicht? Dann müßte die Glühlampe ja um so heller leuchten je geringer die Spannung ist. Hänge mal eine normale Glühlampe an ein Labornetzgerät, drehe die Spannung von Null langsam hoch und beobachte Strom und Helligkeit! Kommst du über die nennspannung, wird die Lampe ziemlich schnell ziemlich hell und kaputt.
Auch eine Halogenlampe wird bei Unterspannung dunkler sein und länger leben. Du hast zwar recht, daß der Atomkreislauf zurück zur Wendel bei Unterspannung gestört bzw. sogar unterbrochen wird, aber dann fällt die Halogenlampe lediglich auf Werte einer normalen Glühlampe zurück. Ist aber auch etwas von den Auslegungsdaten der Glühwendel abhängig.
Schau nur mal auf die übliche H4: Die Norm setzt Grenzwerte bei Helligkeit und Lebensdauer. Die hersteller nutzen das, um ihre Lampen unterschiedlich auszulegen - höhere Lebensdauer bei funzeligem Licht für Fahrzeuge, die dauernd mit Abblendlicht unterwegs sind oder "Nightbreaker", die wesentlich heller leuchten und dafür auch schneller am Ende sind. Es gibt halt physikalische Grenzen...
  #564
Alt 24.10.2025, 11:23
Du hast natürlich recht, wenn du sagst, Überspannung ist schlecht. Ein Halogenleuchtmittel wird eben für die Nennspannung gebaut und berechnet. Weder Über- noch Unterspannung ist dem zuträglich. Gelernt habe ich allerdings, wie es mir auch logisch erscheint, dass gerade Unterspannung nicht gut ist. Leider kann ich meinen Berufsschullehrer nach nunmehr 40 Jahren nicht mehr fragen.
Alt 27.10.2025, 14:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Aber hier würde ich nur die neuen mit warmweißem Licht nehmen (soll doch zumindest aussehen wie Halogen).
Lt. diverser Oldtimer Fachzeitschriften sind die anscheinend auch kompatibel mit dem H-Kennzeichen.
Mal schauen, vielleicht rüste ich auch noch um
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.10.2025, 14:50
Meine Tornax hat eine Lima mit 6V 45W. Da funzelt serienmäßig eine Bilux mit 25/25W. Da läuft die mit (richtigem) Rücklicht, Standlicht und Zündung permanent am Limit. Aber zum Glück gibts beim Chinamann eine LED-Bilux, die zwar weder mit Abblend- noch mit Fahrlicht irgendwie die Straße ausleuchtet, aber ein gutes Tagfarlicht darstellt. Sicherheit geht vor. Und nachts fahre ich nicht
  #567
Alt 27.10.2025, 16:03
ich habe eine 8W LED im Scheinwerfer, leuchtet deutlich besser als die 35/35 Bilux oder die 25/25 Halogen.
Das Licht sieht nicht aus wie LED und bei der HU hat man nur geschaut obs leuchtet, sieht nicht irgendwie falsch aus, also OK.
Im Rück und Bremslicht steckt ebenfalls eine LED und so komme ich mit der 60, kurzzeitig 90W Lima gut zurecht.
Die rechte LED bringt auch Licht aber ist optisch als "falsch" erkennbar, siehe Bild.
Hits:	14
Größe:	89,2 KB
ID:	1052115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	95,9 KB
ID:	1052116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	27,8 KB
Hits:	15
Größe:	150,6 KB
ID:	1052118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	171,3 KB
  #568
Alt 03.11.2025, 11:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Sowas hätte es mal in der DDR geben sollen. Erinnere mich gut an die RT, mit der ich Fahren gelernt habe: 6 Volt, 35 Watt-Gleichstrom-Lima.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.11.2025, 11:21
War eine andere Zeit, auch im Westen. Irgendwann kam 12V, damit wurde einiges besser. Aber bis in die späten 60iger war 6V noch durchaus üblich. Auch meine BMW R27 hatte noch 6V - und da gibts wenig Alternativen. Willy mit seinen "modernen" Maschinen hat es da einfacher
  #570
Alt 03.11.2025, 12:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Mit der Bilux wärst Du besser dran. Beim Krad läuft die Lima immer volle Pulle, überschüssige Leistung wird im Regler verbraten. Deshalb lieber die Halogen, damit entlastest Du den Regler.
Gruß, Jörg!
Alt 03.11.2025, 12:54
Als die Tornax gebaut wurde, gab es die Verbratungsregler noch nicht. Und ob es sie heute in 6V gibt? Möglich, gesehen habe ich noch keinen.
Gruß Richard
  #572
Alt 03.11.2025, 15:37
Meine 83er MZ arbeitet mit 6V/60W Dauerleistung, 90W kurzzeitige Höchstleistung.
Die anderen, BMW EZ.76, Four EZ.77, Freewind EZ.01, Hexagon EZ.01, R107 EZ.80, Grand Cherokee 99 besitzen moderne 12V Anlagen.
Willy
Alt 03.11.2025, 15:55
meine 1979er Zündapp hatte 6V 35W Bilux. Allerdings ohne Batterie, die Helligkeit war also drehzahlabhängig.
Gruß Richard
Alt 03.11.2025, 21:26
Hatten die alten 50er auch,
verschiedene Spulen und die daran angeschlossenen Lampen waren die Regler darum mussten auch zwingend die richtigen Stärken verwendet werden.
Meine Kreidler hatte nur drei Spulen, eine für Zündung, eine für das Bremslicht und eine für Scheinwerfer und Rücklicht. Brannte eine der beiden Lampen, Scheinwerfer oder Rücklicht durch, bedeutete es auch für die zweite ihr Ende.
Alt 03.11.2025, 21:51
Ganz spannend waren da die alten Enfields: die Glühlampen hatten 8V. Dann wurde modernisiert: 12V Gleichstrom für Zündung, Batterie und Rücklicht, aber Wechselstrom für das Fahrlicht. Sprang immer gut an, aber die Beleuchtung war drehzahlabhängig.
Auch gut, die alte Ente. Die Lima-Leistung reichte in der Stadt nicht auf Dauer fürs Abblendlicht. Da hat mich mal ein Ordnungshüter an der Ampel angesprochen, ich solle doch gefälligst das Abblendlicht einschalten! War doch eingeschaltet. Beim Gasgeben ging der Motor aus - Batterie leer und Zündung zu schwach. Trotzdem irgendwie genial, das Teil! Batterie abgeklemmt, dafür eine 6V-Trockenbatterie von der Notlichtblinklampe angeklemmt, Kurbrl rein und weiter gings!
mach das mal mit einem modernen Auto
Unschöne Geschäftspraktiken, z.B.: Auto gemietet, bezahlt, aber nicht bekommen! von Jürgen Kein Boot 109 28.02.2020 12:07
Forum gesucht in den man über unschöne Sachen reden kann.... Giligan Kein Boot 0 19.12.2016 20:28
Verbraucherbatterien....Neue Entwicklungen? Justforfun Technik-Talk 28 09.04.2013 18:42
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
