Alt 01.11.2025, 19:49
1sbo 1sbo ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470
Standard Mercury Efi 40ps 3Zyl 230 Betriebsstunden
ich habe mein Quicksilver 470 geslippt und den Motor gespült. Dabei habe ich laute klingelnde Geräusche aus dem Unterwasserteil gehört. Das ist drehzahlabhängig. Im Leerlauf sehr laut bei etwas mehr Gas fast unhörbar. So, als ob etwas von innen gegen das Gehäuse schlägt. Wenn ein Gang eingelegt wird, dann dreht der Propeller.
Habt ihr so etwas schon mal gehabt, oder eine Idee was das sein könnte?
Gruß Soeren
Alt 02.11.2025, 04:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ausserhalb vom Wasser sind die Aussenborder ungleich lauter als beim Betrieb im Wasser. Man hört an Land sehr viel mehr Geräusche die einen Verrückt machen können.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.11.2025, 05:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
Moin Sören,
Wenn es dir möglich ist, bau das Unterwasserteil, also das Geriebe ab, lass den Motor nicht wirklich lange laufen, und prüfe, ob das Geräusch weg ist.
Genau weiß ich jetzt aber nicht, ob die Einspritzpumpe/Oder in der Nähe ggf mit Wasser gekühlt wird……der Motor ja sowieso. Also nicht warm laufen lassen……danch könntest Du das Problem eingrenzen.
Viel Erfolg.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.11.2025, 07:02
Danke euch für die Antworten.
Normal ist das Klingeln nicht. Letztes Jahr war es nicht da. Ja, eine gute Idee, ich baue das ab und höre mir dann den Motor an.
Gruß und ein schönes Wochenende
Soeren
Alt 02.11.2025, 19:50
Quatschko Quatschko ist gerade online
362 Danke in 212 Beiträgen
Bestimmt Neutral verstellt.
Warum ist es Zuviel verlangt den Motortyp dazu zu schreiben?
Alt 10.11.2025, 08:54
der steht im Titel:
Mercury EFI 40ps 3Zyl F40,
Die genaue Modell- Bezeichnung ist am Motor, leider steht der nicht um die Ecke...
Gruß Soeren
Alt 10.11.2025, 11:25
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von 1sbo Beitrag anzeigen
der steht im Titel:
da Du aber Probleme mit den UW-Teil vermutest wäre es gut zu erfahren ob es ein normaler F40 oder ein BigFoot-Unterwasserteil ist.
-the mechanic-
Alt 10.11.2025, 15:43
Ist das auch ein umgelabelter Tohatsu?
Alt 10.11.2025, 18:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
-the mechanic-
Was ist technisch der Unterschied ausser die Übersetzung?
Kaufberatung Mercury F40EGA EFI oder Parsun 40ps efi Contioz86 Motoren und Antriebstechnik 23 03.06.2025 15:34
neuer Yamaha 50HETL EFI Aussenborder verliert Öl nach 10 Betriebsstunden maiklhaywood Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2020 20:54
Betriebsstunden Mercury 115 EFI auslesen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 13 20.06.2016 19:46
Mercury 40PS EFI Reparatur-Anleitung Pensionär Motoren und Antriebstechnik 3 27.06.2013 21:25
Welche Drehzahl Mercury 40PS 4T 3Zyl 15v Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2013 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
