Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 01.11.2025, 19:39
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.239 Danke in 2.465 Beiträgen
Hallo Thomas,
nein, Du kannst nur zum Grundgerät weitere Speicher für mehr Leistung dazunehmen.
Markus
  #52
Alt 02.11.2025, 08:42
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Hallo Markus, gibt es den delta 2 mit verschiedenen Kapazitäten?
https://www.amazon.de/s?k=ecoflow+po...ent_2_0_recent (PaidLink)
Schen Gruaß Rene
Alt 02.11.2025, 09:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.984 Danke in 4.608 Beiträgen
Danke für den link.
Da ist ja noch nichtmals ein Kilowattstündchen drin.
Und das für diese Preise?
Muss man mögen.
Vielleicht was für Charterkunden, aber sicher kein Ersatz für eine festinstallierte Lifepo Verbraucherbank.
Gruss, Dirk
  #54
Alt 02.11.2025, 09:25
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Danke für den link.
Muss man mögen.
Leider kann ich nicht aus Eigenerfahrung erzählen, jedoch:
Vor ein paar Tagen mit einem Bekannten zum Plaudern gekommen. Hat von der FFW einen MTF gekauft und ausgebaut zum Camper. Er verwendet so eine EcoFlow Powerstation und ist zufrieden. Laut seiner Erzählung betreibt er damit Kaffeemaschiene und ein Induktionskochfeld + Handy laden. Angeblich kommt er damit 2-3 Tage aus und das reicht ihm wenn er irgendwo im Gemüse sich befindet. In einer Std ist die EcoFlow dann wieder aufgeladen (230V). Welche er genau hat, kann ich leider nicht sagen, nur dass er vor 2 Jahren dafür € 500.- bezahlt hat.
Schen Gruaß Rene
Alt 02.11.2025, 14:15
stingray51 stingray51 ist offline
Boot: Merry Fisher 895
Gibt ja auch deutlich günstiger Powerpacks als ECOFLOW. Habe seit diesem Jahr ein Okitel P2001Plus im Einsatz auf meiner MF895. Das hat 2048WH und kann auch Solar aufgeladen werden. Kaffee, Toaster und Warmwassererzeugung geht damit problemlos. Kann man sogar 12V laden während der Fahrt.
Preislich liegt man da so bei 689€, zB bei Kaufland. Bei ALI entsprechend günstiger.
Geändert von stingray51 (02.11.2025 um 14:23 Uhr)
  #56
Alt 02.11.2025, 15:06
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
33 Danke in 13 Beiträgen
Mittlerweile finde ich die Lösung mit der Powerstation recht interessant, jetzt mal eine Frage zur Leistung, der Ecofow mit einer Leistung von bis zu 1200 Watt,könnte ich den einfach mit noch ans Bordnetz anschließen?
Dann würde er ja rein theoretisch reichen, da das Bordnetz auch schon etwas Leistung hat, als quasi als Booster für die paar Minuten Kaffee Maschine , die so ca. 1500 Watt benötigt. Oder mache ich da einen Denkfehler ?
Beste Grüße
Karl-Heinz
Alt 02.11.2025, 15:32
Hallo Karl-Heinz,
bin zwar auch nicht der Elektro Profi, aber das Bordnetz hat ja nicht 230V. Das hilft Dir also gar nichts. Du brauchst ein einzelnes unabhängiges Gerät das die Leistung an sich bringt - also für die Kaffeemaschine mind. 1400W
Meine Ecoflow Delta 2 habe ich um 895€ gekauft.
Markus
Alt 02.11.2025, 15:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.105 Danke in 1.122 Beiträgen
Woraus besteht denn dein "Bordnetz"? Vermutlich irgendein Inverter der 230Volt bei ungefähr 50Hz bereit stellt?
Mit so etwas kann man eine weitere AC Quelle nicht synchronisieren, das knallt nur.
Ein MultiPlus hat die Option den Landstromanschluß boosten zu können um die landseitige Sicherung nicht auszulösen. Ob der Taktgeber im MultiPlus aber eine von exakt 50Hz abweichende Frequenz erkennt und darauf synchronisiert?
Ich würde lieber ein einziges Gerät mit der passenden Leistung nehmen und das entsprechend verwenden. Und zum Thema Einspeisen aus PowerStation in ein bestehendes System gibt es mittlerweile hunderte Warnungen/Videos der WoMo Fraktion. Bitte mach dich da schlau bevor du dich in Gefahr begibst.
Nur ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=FqeRgj77iGc
Grüße in die Runde!
  #59
Alt 02.11.2025, 16:24
Boot: MAB 12
Ich habe mir die Oukitel P2001Plus mal in Ruhe angeschaut.
Das wäre in der Tat im Preis/Leistungsverhältnis eine Alternative zu einem kleinen Benzinstromer.
Geeignet für gelegentliche Übernachtungen auf einem kleineren Boot ausserhalb des Hafens mit ausreichender Kapazität.
Lässt sich auch als USV nutzen.
Die Präsentation liest sich jedenfalls gut, und der Hersteller ist bekannt im Smartphonesektor.
Gruss, Dirk
Alt 02.11.2025, 17:48
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.464 Danke in 712 Beiträgen
Ich stelle mir das mit der Ecoflow delta 2 folgendermaßen vor,
Ich lade die Station mit 230 V bzw. Mit solarfaltmodul voll.
Dann wenn kein Landstrom vorhanden ist, verbinde ich die Powerstation mit dem 230 V Netz des Bootes und kann z.B. Kaffee kochen.
Liege ich damit soweit richtig mit meinen Gedanken?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 02.11.2025, 18:18
fignon83 fignon83 ist offline
3.353 Danke in 1.957 Beiträgen
Mit welcher Spannung arbeitet denn die Batterie?
Alt 02.11.2025, 18:21
Grundsätzlich ja. Aber da war ja noch was mit dem PE?! Das kannst du doch sicher trefflich erklären (das Thema hatten wir schon vor einem guten Jahr in etwa??)
Alt 02.11.2025, 18:25
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.674 Danke in 1.111 Beiträgen
Kann nur bestätigen.
Habe wegen Kaffee so ein 12V Kapselteil geholt. Ohne Akku, den habe ich ja auf Boot. Das geht für uns absolut prima. Also brauche ich keine 1500W auf 230V.
Falls Urlaub und Ferienwohnung, kommt das Teilchen auch mit, mit 230V Adapter. Fertig.
Alt 02.11.2025, 18:30
Ja das geht
Aber es geht auch einfacher
Einfach die Kaffeemaschine an die Steckdose der Station anstecken
Markus
  #65
Alt 02.11.2025, 18:36
Boot: Ameril 32
Ich würde mich freuen wenn du genauer wirst.
LG Thomas
Alt 02.11.2025, 18:40
Welche meinst du ? Okitel oder Bordspannung?
Alt 02.11.2025, 18:42
Boot: Ameril 32
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Ja das geht
Markus
Ist schon klar, aber ich meinte das 230 v Netz im allgemeinen.
LG Thomas
Alt 02.11.2025, 18:45
Ja das geht
Markus
Genau so. Allerdings musst man das Teil dann immer durchs boot wuchten bei verschiedenen Verbrauchern. Will das nächsts Jahr so umbauen , das ich direkt einspeisen kann ins 220V Bordnetz. Prinzipell so, als wenn Landstrom anliegt.
Alt 02.11.2025, 19:22
Guck mal, da gab es einen thread, da ging es genau um das Thema, Powerstation an den Landstromanschluss. Das war nicht ganz so trivial. Ich meine, mich zu erinnern, dass du dann so was brauchst ( was du beim direkte Einstöpseln des Verbrauchers in die Powerstation nicht brauchst):
https://www.amazon.de/dp/B007K50PS0/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
  #70
Alt 02.11.2025, 19:24
Okitel.
Ich finde da keine Angaben, ich glaube, die Power-Station meines Nachbarn arbeitet mit 48V.
Alt 02.11.2025, 20:03
Steht in der Anleitung : Car input 12V / 10A
XT90 Input 12-48V / 15A
Alt 02.11.2025, 21:48
Das meine ich nicht. Ich meine die Arbeitsspannung der Batterie. Wenn der Input bis 48V geht, werden es wohl auch 48V sein.
EDIT: die KI wusste es mal wieder: bei 51,2V 40 Ah.
Alt 03.11.2025, 10:28
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.323 Danke in 5.354 Beiträgen
Das kann man gar nicht oft genug sagen
Gruß Richard
  #74
Alt 03.11.2025, 10:31
https://www.amazon.de/dp/B007K50PS0/?coliid=I1WID7QW1X8QM0&colid=303YD5JEC8DLC&psc=1&r ef_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it (PaidLink) (PaidLink)
Und ZUSÄTZLICH die L'-PE Brücke an der richtigen Stelle sonst funktioniert keiner von den FIs.
Grüße in die Runde!
  #75
Alt 03.11.2025, 14:11
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.181 Danke in 548 Beiträgen
Hi Leute,
was man bei der Sache mit dem Generator nicht vergessen darf ist das man sich damit ganz schnell unbeliebt macht. Gegenüber früher sind die Leute in Holland, egal ob deutsch oder Holländer, da echt super empfindlich geworden, besonders in Friesland, aber auch im Grevelinger Meer.
Auch wenn man 50 m weit weg liegt und der Generator fast nicht zu hören ist kommen die oft angelaufen und machen Theater. Bei einigen hat man das Gefühl die suchen was zu meckern.
Ich habe das Spiel 5 Jahre mitgemacht und habe deswegen auf einen Gasherd umgerüstet, damit ich den Generator nicht mehr zum kochen an machen muss.
Der Trick erst mal den anderen Strom zum laden anzubieten funktioniert auch nicht immer.
Dazu muss ich sagen das ich keinen externen Generator habe, sondern einen gekapselten ONAN Diesel, den hört man kaum. Aber es gibt Bootsleute die nur den Kühlwasserstrahl hören und dann 2 Minuten später am Schiff stehen und meckern. Die gleichen machen dann aber kurz später auf dem Kunststoffsteg (Insel Marchepol/Tjeukemeer) einen Holzkohlegrill an, was laut den Schilder verboten ist.
Deswegen koche ich jetzt wie früher auf Gas. Das hat sich in diesem Jahr echt bewährt. Ich hatte die 28 Jahre vor dem jetzigen Schiff immer einen Gasherd und komme damit super klar.
Für Strom habe ich eine kleine Solarzelle, das reicht für ein paar Tage und im Notfall habe ich immer noch den Generator. Diesen habe ich in der letzte Saison aber nur 3 x angemacht, damit er nicht kaputt steht.
Achim
Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln Mar-Thar Technik-Talk 14 23.10.2018 20:34
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 20:09
Generator oder Inverter dh7511 Technik-Talk 34 13.10.2012 17:37
Inverter / Generator als TNS oder IT betreiben Bernd Technik-Talk 2 26.04.2011 20:21
Stromerzeuger, Inverter, Generator mcdriver Werbeforum 8 19.02.2010 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
