Alt 01.11.2025, 10:16
bobby1 bobby1 ist offline
Boot: Bavaria
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta Ablassschraube
ich hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen! Ich habe ein Problem mit dem Z-Antrieb, und zwar hat der Vorgänger anscheinend mit dem Drehmoment an der Ölablassschraube etwas übertrieben. Jetzt lässt sich die Schraube nicht mehr festziehen, da das Gewinde überdreht ist.
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem ähnlichen Problem oder Ideen zur Reparatur des Gewindes?
Antrieb ist ein DPS-A
Grüße und danke schon mal für die Hilfe
Hits:	28
Größe:	130,8 KB
Alt 01.11.2025, 11:21
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
moin
suche mal nach Helicoil damit kann man Gewinde Neu machen.
Volvo hat aber oft schon solche Edelstahleinsätze in den Alu Antrieben von Haus aus drin....ob das dort bei Dir der Fall ist...weiss Ich aber nicht )
wirst Du merken wenn Versuchst neu/grösser zu Bohren...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.11.2025, 11:46
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
zwar eine ganz andere "Baustelle" aber einen Versuch wäre es wert...
ich habe bei meinem "Alpha One" das Zoll-Gewinde auf M10 x 1.5 mit Gewindeschneider aufgebohrt und eine metrische Schraube eingesetzt.
Werner
Alt 01.11.2025, 11:53
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Nimm lieber Ensat Einsätze, die sind viel haltbarer und einfacher zu handhaben als Helicoils:
https://www.schraubenking-shop.de/Gewindeeinsaetze
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 07.11.2025, 11:15
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
Zitat von bobby1 Beitrag anzeigen
....Jetzt lässt sich die Schraube nicht mehr festziehen, da das Gewinde überdreht ist...
Meist sind Gewinde viel tiefer geschnitten, als die Schraube lang ist = Messschieber, Tiefenmaß, messen. Dann prüfen, ob Fleisch da ist, um tiefer zu bohren + Gewinde tiefer schneiden. Wenn alles positiv ist = längere Schraube rein: die soll ja nur dicht sein. Wenn nicht: Ensat!
Grüße, Reinhard
NS: in Alu soll die Einschraublänge 2,5x D sein für 100% Festigkeit. In diesem Fall sollte gut 1xD reichen
Geändert von Federball (07.11.2025 um 11:32 Uhr)
Alt 14.11.2025, 15:54
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
kennt jemand zufällig das Gewinde?
Gruß Alfred
Alt 14.11.2025, 16:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
moin
Das wird schwierig, ist wenig Fleisch da und zudem brachst du den konischen Rand für den O Ring, eine Dichtung auf die Schraube wird auch nicht dicht, mangels Dichtfläche. Am besten den ganzen Lagerträger neu kaufen und einbauen
Gruß Jörg
Alt 14.11.2025, 16:13
Boot: Cranchi 50 HT
Und dann als Dichtung Kupferring drauf aber wurde nie dicht mangels anständiger Dichtfläche
Gruß Jörg
Alt 15.11.2025, 09:13
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Wie wäre es evtl mit einkleben?
Alt 15.11.2025, 11:12
Boot: Cranchi 50 HT
Und wie soll er dann das Getriebeöl beim nächsten Mal ablassen?
Gruß Jörg
Alt 15.11.2025, 12:51
Boot: MacGregor26m
Wärme einbringen.
Evtl reicht ja Schraubensicherung mittelfest. Dann einfach aufdrehen.
Oder sonst hochfeste Sicherung. Dann aufwärmen, falls kein Kunststoff da ist. Nur zum Überlegen...
Alt 15.11.2025, 14:45
Boot: Cranchi 50 HT
Wärme einbringen.
Könnte funktionieren um dicht zu bekommen, gibt ja flüssige Gewindedichtmasse, eine Dauerlösung ist das sicher nicht. Anwärmen geht nicht, das ist das Bauteil, wo die Simmerringe eingebaut sind.
Ich würde den Lagerträger neu bestellen und wäre somit sicher, dass die Ablasschraubw wieder funktioniert und vor allem kein Wasser in den Antrieb eintritt und teure Folgeschäden verursacht
Gruß Jörg
Alt 17.11.2025, 12:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.020 Danke in 3.177 Beiträgen
Entweder würde ich das vernünftig reparieren (Vörschläge wurden ja gemacht) oder neu.
Mit Dichtmasse, oder Schraubensicherung o.ä. würde ich nicht machen.
Durch die Temperaturänderungen ist da doch etwas Bewegung und ein kleiner Über-und Unterderuck entsteht im Antrieb.
Wenn die Schraube dann nicht hält, ist der Antrieb hin.
Götz
Volvo Penta ("Archimedes") Vergaser-Ablassschraube archimedes Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2010 11:57
Ablassschraube Racki Technik-Talk 3 10.06.2008 07:16
Gummikleber Ablassschraube Stopfen??? autolube Restaurationen 5 06.11.2007 15:27
Ablassschraube Merc 3,7L? (BJ 80er) wo finde ich diese Style Technik-Talk 2 23.10.2007 14:21
Getriebeöl Ablassschraube 280er Volvo gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
