Alt 29.10.2025, 12:37
Bootsrooki Bootsrooki ist offline
Standard Austausch der Bugöse
Hallo ,ich bin neu hier und habe so ein Forum gesucht. Ich habe ein GFK Boot ist so eine Art ##Shettland ## Nachbau aus den 1980igern.
Ich habe ein Problem mit meiner Bugöse .
Die hat sich beim rausslipen an einer Rampe beim auf den Trailer ,z.T. aus der Verankerung gelöst.
Grund war wahrscheinlich daß die Rampe sehr steil und der Winkel dadurch sehr ungünstig war.
Ich möchte jetzt über den Winter die Öse durch eine neue und längere ersetzen.
Jetzt kommt die eigentliche Frage ,ist die neue Abdichtung ein schwieriges Unterfangen und mit welchem Material würdet ihr das machen wollen.
Gruß Bootsrooki
Alt 29.10.2025, 12:51
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.838 Danke in 728 Beiträgen
Nö, ein sehr leichtes Unterfangen, da die Bugöse sowohl über Wasser ist und dazu noch nicht mal direkt dem Regen ausgesetzt. Einfach mit ein bisschen Sika abdichten und fertig.
Alt 29.10.2025, 12:55
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Hoi, was bedeutet denn "gelöst", raus gerissen, Schrauben gebrochen, Öse gebrochten...?
Gruß, Rainer
Alt 29.10.2025, 13:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.122 Danke in 3.810 Beiträgen
Da gibt es auch noch Antworten dazu. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=339347
Der 2te Tröt ( Link ) ist mitlerweile nicht mehr vorhanden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (29.10.2025 um 14:15 Uhr)
Alt 29.10.2025, 13:59
Sollte vielleicht zusammengefasst werden.
Alt 29.10.2025, 14:08
Ich nehme an das der TE seinen ersten Tröt nicht mehr gefunden hat und desshalb einen zweiten gemacht hat.
Desshalb habe ich jeweils die Links zu seinem anderen Tröt eingefügt, so das er diese findet.
2 gleiche Tröts ist irgendwie nicht sinvoll, weil man an 2 Stellen Lesen muss.
Gruß Jogie,
Alt 29.10.2025, 14:10
So wie es aussieht ist ja jetzt zusammengefasst. Danke Admins
Alt 29.10.2025, 14:14
Ich nehme an das die Stelle am Rumpf nicht in ordnung ist wo die Öse befestigt ist.
Die fällt ja da nicht einfach raus.
GFK und Verstärkung faul ?
Bilder würden helfen.
Gruß Jogie,
Alt 29.10.2025, 15:02
Hallo,hier mal die Bilder dazu.
Hits:	111
Größe:	35,6 KB
ID:	1052238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	21,4 KB
ID:	1052239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	25,7 KB
Alt 29.10.2025, 16:20
Ich würde das Holz innen raus machen.
Ein größeres Hartholz genau passend zur Rumpfform mit Epoxy einkleben und dann noch Glasfasergewebe 10 cm breiter wie das Holz ist in mehren Lagen ( 5mm - 10 mm dick ) drüber machen.
Gruß Jogie,
Alt 29.10.2025, 20:01
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
Ich würde auch ein neues Hartholz einsetzen und darüber noch ein Edelstahlblech was die Kraft auf das Holz verteilt.
Etwas größer wie die Bugöse.
Das neue Hartholz verteilt die Kraft in der Bugspitze.
Alles mit Sicka oder Adheseal von Innotec einkleben.
Gruß Reiner
Alt 30.10.2025, 13:58
Hallo ,danke für die vielen Antworten.
Ich möchte das alten Kantholz nur ungern entfernen weil dann ist der entstehende Schaden wahrscheinlich größer als der Nutzen.
Ich möchte eher rechts und links neben dem alten Holz zusätzlich passgenaue neue Hölzer verbauen. Dann über diese ein gebohrtes Edelstahlblech zur Kraftübertragung auf alle Hölzer.
Gute Idee oder eher nicht?
Bootsrooki
Alt 30.10.2025, 14:21
Bei mir kommt das Bild mit dem beschädigten Holz unscharf an. Daher die Frage wie weit ist da Holz rott? ....und rottes Holz muss ausgetauscht werden sonst gammelt es weiter.
Alt 30.10.2025, 15:05
Boot: Zar 53
Bootsrooki
Wenn die Leiste drinnen bleiben soll dann würde ich ich die Marode Stelle sauber mit Stechbeitel oder Fräser ausnehmen und ein Hartholz einleimen.
Dann Edelstahlplatte (noch besser wäre mit passenden Kantungen)aufsetzen zur Kaftverteilung und besseren Stabilität.
Gruß Reiner
Alt 31.10.2025, 07:45
Benutzerbild von volker1165
Wo soll da ein Schaden entstehen, mit einem Multitool fährst du seitlich in die Reste der Laminathülle, den Rest holst du mit einem Stechbeitel raus.
Neuer Hartholzklotz, angedicktes Epoxy dazwischen, damit der gut anliegt und fertig.
Wenn du nur links und rechts daneben was machst, hängt dein Edelstahlblech ja da, wo es am meisten zieht, in der Luft. Mit 1mm geht das nicht, mit 10mm vielleicht
Bootsrooki
new boat coming soon
Alt 31.10.2025, 08:17
harry 1972 harry 1972 ist offline
503 Danke in 174 Beiträgen
Wenn das Holz verrottet ist, muss es raus und dann würde es mir auch reichen ein neues einzusetzen und mit Harz und Matte zuzumachen.
Wenn es wieder 30-40 Jahre hält, ist es doch gut.
Alt 09.11.2025, 08:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schau: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=39282
Austausch der porösen Dichtung an der Scheuerleiste Sanni Allgemeines zum Boot 3 09.11.2013 00:14
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Austausch der Krümmer und der Knie - was muß man beachten Yodajunior Technik-Talk 7 15.01.2009 15:43
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
