Alt 24.10.2025, 11:58
fj96 fj96 ist offline
838 Danke in 325 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 EFI startet nur mit Shift Switch
seit kurzem startet mein Motor nicht mehr, bzw. nur, wenn ich den Shift Switch der Schaltung gedrückt halte und etwas mehr Standgas gebe, was vorher nicht nötig war.
Der Anlasser dreht also, es wird auch eine Piloteinspritzung in der TBI durchgeführt. Erst wenn ich den Shift Switch gedrückt halte, zündet und startet er und läuft so lange, bis ich den Switch wieder loslasse.
Der Motor ist ein Mercruiser 5.0 EFI (TBI Einspritzung / MEFI4), Baujahr 2001, Alpha One Gen 2
Was habe ich bislang gemacht:
- Massekabel am Motorblock auf der Backbordseite direkt auf Batterie Minus gelegt
- EDIT: Shift Switch getauscht
- Zündspule getauscht
- IAC getauscht
- Hallgeber im Verteiler erneuert
- Verteilerkappe und Finger erneuert
- Versuchsweise den Kabelbaum abgezogen und mit einem Schalter Zündspulen Plus auf Batterie gelegt (Verhalten mit und ohne Kabelbaum ist gleich)
- Kerzen sind ein halbes Jahr alt, Zündkabel ebenfalls
- ECM mit Diagnosegerät ausgelesen, kein gespeicherter Fehler, die Werte sind ähnlich den Referenzwerten, die ich vor einem Jahr notiert habe. Lediglich der Wert für „Oil Level Input Switch“ ist auf „ON“. Der Motor hat aber keinen Oil Level Switch, sondern nur einen Oil Pressure Switch
Fast alle getauschten Teile hatte ich zum Glück als Ersatzteile an Bord.
In diesem Thread hier gab es das gleiche Verhalten bei einem 4.3 LX Motor. Dort war der Hallgeber kaputt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...r+shift+switch
Was ich noch nicht getauscht habe, ist das Zündmodul selbst.
Hat jemand einen Tipp, wie ich noch weiter vorgehen könnte?
Danke und viel Grüße
Geändert von fj96 (24.10.2025 um 13:40 Uhr) Grund: EDIT: Shift Switch getauscht
Alt 24.10.2025, 12:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Der Shift Switch ist eigendlich ein Schliesser und sollte nur beim Auskuppeln schalten und die Zündung unterbrechen.
Stecke diesen Schalter einfach mal ab, dann sollte der Motor laufen
Alt 24.10.2025, 13:45
Hallo Sigi,
danke für die schnelle Antwort!
Das hatte ich schon versucht, leider läuft er dann nicht mehr.
Habe den Shift Switch übrigens auch erneuert, stand aber oben nicht drin. Habe ich nun nachgetragen.
Alt 27.10.2025, 09:50
Hallo Sigi,
jetzt muss ich mich korrigieren, sorry.
Mit abgezogenem Switch läuft er (jetzt) doch. Ich hatte es wohl verwechselt.
Den Switch hatte ich aber erneuert.
Alt 27.10.2025, 12:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Dann ist es entweder der falsche Schalter (den gibt´s als Öffner und Schließer), oder falsch eingebaut/eingestellt.
Gruß Stefan
Alt 27.10.2025, 15:18
Hallo Jürgen,
laut Ex-Zeichnung ist der Schalter richtig. Ich werde ihn aber noch mal durchmessen. Am Anschlussstecker habe ich nichts geändert.
Ich mache jetzt aber mal den Kabelbaum auf und prüfe alle Kabel. Außerdem nehme ich mir gerade noch das Zündmodul und dessen Kabel vor. Dieses hat auch einen Eingang für den Shift Switch.
Bin am Wochenende wieder am Boot und werde berichten, sobald ich Neuigkeiten habe.
Falls noch jemand eine Idee hat, immer gerne...
Danke und viele Grüße
Alt 27.10.2025, 15:38
Also bevor du den Kabelbaum öffnest und dir vielleicht noch mehr Fehler einbaust, solltest Du den Schalter testen!
Was heißt lt. Ex Zeichnung ist der Schalter richtig?
Der Schalter den Du brauchst hat die Teilenummer 808009A1 ersetzt durch 808009A3 und wieder ersetzt durch 8M0052936. Kostet Liste 71,80 € bei Marinediscount gibts den einmal für knapp 67,- € und für 91,- €
Bei mir für 65,- € als Originalteil.
Du solltest den Schalter im eingebauten Zustand testen, hier sollte er keinen Durchgang haben.
Gruß Stefan
Alt 27.10.2025, 15:40
Danke Stefan, ja, den 8M0052936 habe ich gekauft.
Alt 27.10.2025, 15:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Wenn der Motor bei abgezogenem Schalter Läuft kann es nicht an der Verkabelung sein.
Da ist warscheinlich die Mechanische Ansteuerung, Einstellung vom Schalter nicht in ordnung.
Kabel vom Schalter abziehen, Multimeter mit Durchgansprüfer, Piepser dran und richtig einstellen.
Wenn es nicht Piept = Zündung an.
Wenn es Piept = Zündung unterbrochen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.10.2025 um 15:56 Uhr)
Alt 27.10.2025, 16:20
Hallo Jogie,
durchmessen des Schalters verstehe ich. Mechanische Ansteuerung nicht wirklich.
Am Schalter selbst kann man ja nichts verstellen, oder?
Der Schaltmechanismus ist so eingestellt, dass der Schalter nicht gedrückt ist, wenn sich die Schaltung in neutral befindet. Das Verhalten habe ich unabhängig davon, ob der Schalter befestigt ist oder nicht.
Alt 27.10.2025, 16:39
... Das Verhalten habe ich unabhängig davon, ob der Schalter befestigt ist oder nicht.
Wenn der Schalter nicht gedrückt ist darf an den Kontakten kein Durchgang sein.
Normal kann man den Schalter schon ein Stück auf der Platte schieben. Es gibt die auch mit Langlöcher.
Ich hab Dir mal ein Foto gemacht...
Hits:	8
Größe:	42,9 KB
Gruß Stefan
Alt 27.10.2025, 16:42
Danke Stefan, schaue ich mir an, wenn ich wieder auf dem Boot bin.
Viele GrüßeF
Alt Gestern, 09:25
Standard Identifikation Zündmodul Mercruiser 5.0 EFI
ich wollte jetzt auf Verdacht das Zündmodul bestellen. Leider finde ich es im Netz nicht. In den mir vorliegenden Ex-Zeichnungen des Motors kommt es so nicht vor und unter der aufgedruckten Nummer (599 4C12) finde ich es leider auch nicht.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Hits:	12
Größe:	129,6 KB
Alt Gestern, 09:32
ich wollte jetzt auf Verdacht das Zündmodul bestellen. ...
Hab ich am Lager wenn Du das haben möchtest....
Gruß Stefan
Alt Gestern, 09:52
Hallo Stefan,
das wäre top. Sehr gerne!
Ich schicke Dir ne PM.
Mercruiser Alpha One Shift Cutout Switch Funktionsweise Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 2 15.01.2025 20:37
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
MerCruiser MAG 350 MPI MJ 2004 biept ab-un-zu; Fault 110 Shift Switch lebch Motoren und Antriebstechnik 36 03.07.2018 08:03
Mercruiser 5.0 MPI startet warm nur mit etwas Leerlaufgas martin.g Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2017 21:51
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
