Alt Gestern, 17:33
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Reicht ein 25mm2 im Querschnitt für eine 7,4l Maschine?
Moin so da ich ein paar Sachen ändere möchte, wie z. B die zweite Batterie von St-B auf BB verlegen möchte wie auch das Kabel zum Anlasser wollte ich mich nach dem richtigen Querschnitt erkundigen. 25,35 oder 50mm2?
Danke
Alt Gestern, 18:04
36.612 Danke in 21.997 Beiträgen
Nimm lieber 50mm²
Alt Gestern, 20:06
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
552 Danke in 261 Beiträgen
bigger is better. Für das vermutlich kurze Stück ist der Preisunterschied nicht so groß.
Es ist so oder so nicht einfach, entsprechende Kabelschuhe drauf zu crimpen.
Habe mir dafür eine hydraulische Kabelschuhzange bei TEMU gekauft. Funktioniert einwandfrei.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt Gestern, 20:17
50mm² presst man mit der Hand mit einer guten Zange... ab 95mm² kommt erst der automat in Gebrauch
Alt Gestern, 21:29
Ist ja ne Zange und kein Automat. Ähnlicher Artikel:
https://www.amazon.de/Brileine-Hydraulische-Crimpzange-Presszange-Kupfer-Aluminium-Kabelschuhe/dp/B0BYHLBQRM/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=3D96XB34VOXX1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oLCXM_tOvN 3B1zhs0xLTjttuVrs_RrHABD4xvGuza5G-1gD002zxhvChKkCdLFQkI0-2n06C-WmjDNZgo6FP4O8wyA1KTUvjsHRv4Rk5Wg590rg812csXXxGKLI mrRLP_tBU43cskILo7bDTSfu_uyRPoxkUBO7ZXXBsCtR0Uh-f37zP-AU3_hiWuOION77p10h79yQXi6ju9ts0a1FEb6051PolBjzG5BF Yy0ShwSY.CGO4Sl4pSOEzLA89xBsuE_EMXCFNCtPc4RBrwePJd Ns&dib_tag=se&keywords=hydraulische%2Bquetschzange &qid=1761420443&sprefix=hydraulische%2Bquetschzang e%2Caps%2C133&sr=8-5&th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Mittlerweile ist TEMU nicht mehr viel günstiger.
Alt Gestern, 21:38
Boot: Sunbird 220XL
Ok danke für die Information. 50mm2 nehme ich dann. Und Crimpzage hat mein Mechaniker eine gute, die leihe ich mir für die s Kabel auf
Alt Heute, 00:38
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.412 Danke in 764 Beiträgen
Dann mußt du aber auch dazu sagen daß diese "Zange" aussieht wie ein großer Bolzenschneider und kein "Handwerkzeug" im herkömmlichen Sinne ist. Es braucht schon zwei kräftige Arme um damit das Kupfer des Kabelschuhs zum Fließen zu bringen
Das Kupfer muß in die Hohlräume zwischen den Litzen eindringen! Eine fachmännische Pressung ist gasdicht (und damit auch wasserdicht) Allein wegen der Größe der Zange bevorzuge ich die hydraulische Version; in beengten Räumen oft ein Vorteil.
Hits:	17
Größe:	34,9 KB
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 09:35
Akki Akki ist offline
54.979 Danke in 18.329 Beiträgen
Wo muss Kupfer eindringen??
Alt Heute, 09:42
Uhr versuche es dir mal zu erklären
Wenn du auf einem Papier mehrerer Kreise zeichnet die sich tangiert ist zwischen den kreisen ein Hohlraum der aufgrund des Kreises normal ist ... So sind die litten im Kabel... zwischen den litten gibt es Hohlraum... Dieser muss beim crimpeb gefüllt werden
Hits:	14
Größe:	60,2 KB
Alt Heute, 09:57
2.810 Danke in 1.648 Beiträgen
Habe auch 50qmm mit einer manuellen Zange gecrimpt. Ich glaube nicht, dass das gasdicht ist. Daher habe ich auch kein Schrumpfschlauch sondern nur Isoband genommen, um leichter kontrollieren zu können. Bei meinen Boot habe ich einige oxidieren Kabelschuhanschlüsse vorgefunden. Daher mein Interesse an so einer hydraulischen Zange wie die verlinkte. Taugt die was?
Alt Heute, 10:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
es gibt Werkzeug für Verbinder in Normalausführung
Und es gibt Werkzeug für DIN/EN genormte Verbinder.
Bei letzteren ist eine vergleichbare Qualität gegeben, dazu sollte man entspr. Werkzeug vorhalten.
Bspw.
https://www.klauke.com/de/de/k-06-d-...nder-6-120-mm#
https://m.youtube.com/watch?v=R1MPzk...IHByZXNzZW4%3D
https://m.youtube.com/watch?v=SW8_oT...BgoBhyohjO8%3D
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Heute, 10:42
Boot: Sunbird 220XL
Super Kommentare hier und zugleich gute Produkte Vorstellungen. Bei mir geht es hauptsächlich darum, daß ich gesehen habe das einige Verbindungen mir Grünspan beschichtet sind. Diese will ich sauber machen mit Draht Bürste und gegebenenfalls erneuern. Dann habe ich eine Spannungsverteiler entdeckt der ziemlich verrottet ist und diese Verbindungen wie auch eine Verlängerung will ich vernünftig machen zudem fliegen die versifften Relais raus, wie auch zu lange Kabel und verrottete Verbinder
Alt Heute, 10:45
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
...Es braucht schon zwei kräftige Arme um damit das Kupfer des Kabelschuhs zum Fließen zu bringen
Das Kupfer muß in die Hohlräume zwischen den Litzen eindringen! ...
Das Kupfer des Kabelschuhs muss flüssig werden und in Hohlräume eindringen ??
Bei billi kann man sich wohl sicher sein, dass er sich nicht aus einer KI bedient
Endlich zum Beginn der Bastel Saison wieder ein Kabel Krimp Thread
Alt Heute, 11:09
7.970 Danke in 4.819 Beiträgen
Das mit dem gasdicht ist eine super Werbung. Was hast du davon wenn die Quetschung gasdicht ist aber vor und hinter dem Kabelschuh nicht. Ebenso in der Isolierung ist das Kupfer nicht gasdicht. Gasdicht kann jede Zange und jeder Hammer.
Alt Heute, 11:16
Ich habe das so verstanden, dass die gasdichte Verbindung zwischen Kabelschuhe und Litze zu erzielen ist, damit eben genau dort keine Feuchtigkeit und damit Oxidation einziehen kann.
Alt Heute, 11:23
Gasdicht ist die beste Beschreibung für eine "vollkommen verdichtete" Pressung, also keinerlei Hohlräume mehr. Nur dann ist der vollflächige Übergang zwischen den Adern/Litzen und dem Rohrkabelschuh gewährleistet.
Selbstverständlich obliegt der weitere Schutz der Verpressung dem Verarbeiter (auch die Verwendung der richtigen Leitung die dann sehr wohl gasdicht ist) Im Marinebereich wird am Übergang Kabelschuh/Leitung regelmäßig die Verwendung von Schrumpfschlauch mit Heißkleberbeschichtung gefordert. DAS macht die Verbindung sicher und dauerhaft.
Du kannst das blöd finden aber so steht es in den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller (Klauke etc.). So habe ich das auch gelernt und seit fast 50 Jahren angewandt ohne jede Beanstandung.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 11:31
Nun fast völlig off-topic: in der "richtigen Elektrik" darfst du sogar nur die für die jeweilige Leitung zugelassenen Rohrkabelschuhe verwenden, das Gesenk in der Zange muß zum Rohrkabelschuh und Leitung passen und die Preßkraft kann vorgeschrieben sein.
Nach dem Pressen dürfen keine Grate an dem Kabelschuh zu sehen sein. Das wäre ein "Fail" und man darf dann eine neue Pressung mit dem richtigen Material machen. Die Grate/Fähnchen sind ein Zeichen für eine nicht passende Gesenk/Leitung/Kabelschuh Paarung.
Das erscheint bei den paar 100A und nur vorübergehendem Stromfluß im Bootsbereich übertrieben. In der richtigen Elektrik würde eine mangelhafte Pressung aber über kurz oder lang zu einem Ausfall/Brand führen.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 11:47
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Ich hab die Enden lieber gelötet und hab keine Probleme.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt Heute, 11:50
Benutzerbild von T-Technik
9.171 Danke in 2.581 Beiträgen
Einen schönen Sonntag zusammen .
50 mm² CU ist noch ein angenehmes Maß an Kabel .
Wenn ich nicht gerade vorhabe über 100 Pressungen am Tag zu verarbeiten,
verwende ich auch unsere einfache kleine Hebelzange .
Und diese bediene ich dann mit einer Hand, da die zweite das Kabelende hält .
Wenn es sehr viele und oder auch 3-stellige Querschnitte sind ,
nutze ich unser elektro-hydrauliches Presswerkzeug .
Aber grundsätzlich ist diese banale Tätigkeit ein Teil von gewissenhafter Facharbeit !
Und man darf hier nicht vergessen :
Für Personinnen und Personen ,
die im Alltag nur Tastatur und Stift gewohnt sind,
ist eine kleine Presszange schnell zu groß .
Nochmal, es bleibt eine Facharbeit .
Nicht ordentlich ausgeführte Arbeiten können schnell zur Gefahr werden !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt Heute, 12:03
Löten ist bei diesen Querschnitten eher unüblich weil der erforderliche Wärmeeintrag schnell die Isolierung verbrennen läßt.
In der E-Technik sind Lötverbindungen an diesen Stellen (Übergang von flexibler Leitung zu festem Schraubanschluß) verboten weil die Verhärtung der Leitung (das Lötzinn fließt auch in die Hohlräume zwischen den Litzen in Richtung Leitung) bei schwingender Beanspruchung zum Bruch führen kann.
Hat man aber sicher keine Vibrationen und/oder legt man die Leitung kurz vor der Lötstelle zusätzlich mit einer Schelle o.ä. fest kann das auch auf Dauer gutgehen.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 12:11
Bei 50qmm zu löten halte ich auch nicht für optimal aber so bis 4qmm ist das normal kein Problem.
Das mit dem Grad am Kabelschuh usw. ist schwer theoretisch. Klar schreibt Klauke oder wer auch immer das vor. Somit sind die bei eventuellen Regressansprüchen immer raus. In der Praxis sieht das oftmals anders aus. Nicht immer hat man das Ende lang in der Hand und hat reichlich Platz um gerade zu pressen.
Ach so, ich habe auch ohne Beanstandungen fast 50 Jahre gearbeitet und ständig 95qmm oder 120qmm gepresst. In frühen Jahren noch mit dem gewaltigen Werkzeug und langen Hebeln, die letzten Jahren mit ner Akkupresse und immer ohne diese hochwichtige Anleitung und nie ist was passiert. Komisch was?
Alt Heute, 12:27
Hallo Uli,
nicht komisch, sondern du bist auch ausgebildete Fachkraft
oder zumindest fachlich gut unterwiesen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt Heute, 17:34
Das ist nicht komisch sondern einfach pragmatisch. Wenn du als Fachkraft weißt was du tust: bitte sehr. Hier lesen aber überwiegend Laien mit die keine Ahnung von der Materie haben. Da schildere ich lieber die korrekte Vorgehensweise weil man sich da eben nicht auf Fachkenntnis verlassen kann.
Wenn du mal für die Bahn gearbeitet hast wirst du das "Verbindungsbuch" kennen. Da müssen bestimmte Verpressungen sogar schriftlich festgehalten werden, einschließlich einer Nummer die man dann an den Verpressungen als Fahne finden kann. Da hängen Menschenleben dran, da macht man besser keine Fehler.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 20:08
Wenn ich sagen wir mal mit 50mm² Kabel irgendwo ankomme, habe aber nur quetsch Ösen für 25mm², kann ich dann von dem Büschel Adern einfach die Hälfte wegschneiden oder ist es besser, die in zwei so eine Art gleiche Zöpfe zu drehen und dann mit zwei 25mm² Ösen quetschen und dann zusammen auf die Kontaktschraube zu stecken?
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) BlackPearl4 Technik-Talk 27 24.06.2014 12:47
Ladekabel für die Ankerbatterie - Querschnitt ?! BlackPearl4 Technik-Talk 69 11.06.2014 20:53
Was ist das für eine Maschine? typ13gsr Kein Boot 5 03.05.2014 10:06
Was für eine Maschine? longus Motoren und Antriebstechnik 8 11.09.2010 10:33
Reicht ein 2,5PS Außenborder als notmotor für ein 5m vollgleiter? Per Allgemeines zum Boot 16 25.06.2009 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
