Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 03.05.2017, 21:22
beim 290er gibt es zwei Trimmzylinder, runde und eckige. Aber die Befestigung ist so gut wie identisch ??
Alt 04.05.2017, 14:16
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Die runden Trimmzylinder sind aber hinten nicht angeschraubt und ich glaube fast das hier viel Zerlegearbeit notwendig ist um den Zylinder heraus zu nehmen..
Alt 04.05.2017, 17:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Vorne den Bolzen lösen ( Splint ziehen und ausdrücken.
Dann Antrieb anheben und sichern. Dann kannst du mit einem Spezialwerkzeug die Zylinder öffnen
Alt 04.05.2017, 19:38
Genau so habe ich es mir gedacht, so wird es mein Freund auch machen und die Kolbenstange inkl Verschraubung und Dichtungen zum Trimmzylinder.de einsenden und reparieren lassen bzw wird gegen neu getauscht - kostet ja pro seite nicht so viel...245.- pro Kolbenstange inkl Verschraubung und Dichtungen.
Aber sollte man einmal den ganzen Zylinder ausbauen wollen, wie macht mas das bei diesem Antrieb?
Alt 04.05.2017, 20:24
ich würde da einfach mal Andy -windy0386- anrufen....
Alt 05.05.2017, 17:41
Boot: Windy 22 DC
Besser die, die es reparieren sollen
Alt 05.05.2017, 22:55
Alles klar, ich habe an den Bootseigner alle Infos weiter gegeben, er baut nun die Kolbenstange aus und baut neue ein! Danke für eure Hilfe!
Christoph
Alt 21.10.2025, 13:54
Käpt´n Thomas Käpt´n Thomas ist offline
Boot: Die KATHO eine Chaparral 2050 SL Sport Volvo Penta 4.3l V6 205 PS Duoprob BJ 1992
234 Danke in 70 Beiträgen
Standard Trööt wieder aufmach..
Hallo BF-ler,
möchte gern die genaue Bezeichnung meines Antriebes wissen um bei notwendigen Reparaturen vorbereitet zu sein. Bin dabei beim Stöbern im Forum auf diesen etwas älteren Trööt gestoßen und dachte warum einen neu eröffnen wenn hier schonmal über VP Antriebe geschrieben wurde. In meiner KATHO ist ein Volvo Penta V6 205PS Modell 431 B verbaut. Ich würde nun annehmen, das bei mir ein Antrieb mit Bezeichnung 290 DP dran bammelt, oder was meint ihr? Typschild leider nicht mehr vorhanden, übertünscht oder abgefallen. Habe noch einige Pics angehängt. BJ der KATHO ist übrigens 1992.
Danke schon jetzt für Eure Einschätzungen
Gruß Thomas
Hits:	24
Größe:	100,1 KB
ID:	1051842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	84,6 KB
ID:	1051843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	106,5 KB
Hits:	24
Größe:	150,4 KB
ID:	1051845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	158,2 KB
Alt 21.10.2025, 14:43
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
357 Danke in 224 Beiträgen
Ja, ist ein DP 290 und schon ein etwas neuerer denn er hat schon die „runden“ Trimmzylinder. Ich tippe mal auf DP290 B oder C da der D einer der letzten war und einen grauen Anstrich hatte.
Alt 21.10.2025, 15:41
Hallo Roco,
danke für das schnelle Feedback. Gibt es nach Deiner Kenntnis erhebliche Unterschiede zwischen DP290B und C? Und gleich noch eine Frage, der Vorbesitzer hat beim Verkauf einen Probelauf mit Gartenschlauch gemacht. Dazu hat er ein kleines Loch ca 8-10mm ganz unten mit einem Stöpsel verschlossen (roter Kreis schwarzer Pfeil) um zu verhindern das da Wasser austritt. Wenn ich das mache spritzt bei abgeschaltetem Motor und angeschlossenen Schlauch das Wasser aus dem Schlitz mit der Gummilippenabdeckung (schwarzer Kreis roter Pfeil) und bei laufender Maschine (Pic 2 ) zusätzlich aus den beiden Abgasschläuchen Roter Kreis rote Pfeile. Ist das so normal?
Zudem hatte ich beim "einwintern" Probleme mit den mit dem Boot erworbenen runden Spülohren. Gibt es da Erfahrungen von Euch welche vielleicht eckigen Ohren oder ähnliches dazu besser taugen?
Beste Grüße Thomas
Name:	Pic 2 Antrieb bearbeitet.jpg
Hits:	27
Größe:	117,0 KB
ID:	1051854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pic Antrieb bearbeitet.jpg
Hits:	21
Größe:	205,2 KB
Alt 21.10.2025, 17:00
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
sooviele Fragen )
ja bei Betrieb mit Spühlohren muss das Loch unten Verschlossen werden,
damit das Wasser was durch den Motor soll nicht durch das Loch "abhaut"
bei Motor aus kommt normalerweise kein Wasser aus,m Auspuff.
weil die Seewasserpumpe im Stand nicht fördert, und auch das Wasser von den Spühlohren nicht durchlässt....
also da stimmt was nicht...nachgucken ob der Impeller Ok ist.
in Bild 1 das sind so Baypasse vom Abgaskanal...da kommt zuerst Wasser....hat Volvo so gemacht damit der Motor es beim Starten leichter hat die Abgase loszuwerden )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.10.2025, 21:12
Ja, alles prinzipiell soweit richtig mit dem Stöpsel, aber ich habe es früher etwas anders gemacht.
Ich habe am oberen Anschlusswinkel den Schlauch gelöst in diesen einen Schlauch gesteckt und dann das Frostschutzgemisch ansaugen lassen. Ist zwar etwas aufwendiger, aber meiner Meinung nach besser.
Alt 21.10.2025, 21:58
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Guck doch mal von innen auf der rechten Seite, da sollte ein Typenschild mit der Type und Serien Nummer sein
Dann weißt du es genau, was du hast.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 22.10.2025, 07:14
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
313 Danke in 197 Beiträgen
... nach den Volvo Unterlagen wurde am 431B der Antrieb DP-A1 verbaut.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-431-A-DP.html
Typschild oben hinten, zwischen Getriebkopf und Helm
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 22.10.2025, 07:55
Boot: Dumela
Das Typenschild ist innen. Wenn man in Richtung Spiegel guckt rechts oben. Da fällt nichts ab.
Viele Grüße Tilo
Alt 22.10.2025, 08:16
Danke danke danke.. für alle Hinweise. Ich schau mir das mit dem Typschild nochmal an. Man kommt nur sehr schlecht dahin. So zugebaut.
Ich gebe ne Rückmeldung wenn ich alles gefunden habe.
BG Thomas
Alt 22.10.2025, 08:24
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
sooviele Fragen )
Ich muss meine Aussage präzisieren, Motor ist aus. Ich verschließe das Loch. Wasser wird über einen Gartenschlauch an die Spülohren zugeführt. Dann spritzt Wasser aus dem Auspuffschlitz. Das erschien mir nicht normal. Aber der Impeller ist doch am anderen Ende des Motores an der Stirnseite.. bin verwirrt. Da ich den Impeller aber sowieso noch ausbaue übern Winter, kann ich mir den noch ansehen.
LG Thomas
Alt 22.10.2025, 08:48
Boot: keins mehr
ja...der Impeller ist vorne am Motor....
dass Wasser von den Spülohren muss da durch um zum Auspuff zu gelangen )
Alt 22.10.2025, 10:17
Habsch jetzt verstanden. Ich beguck den also genau. Hast Du oder Ihr noch einen Tipp wo ich Ersatzteile bestellen sollte/könnte? Ölfilter, Kraftstofffilter, Impeller uä.
LG Thomas
Alt 22.10.2025, 11:44
Boot: Dumela
SVB, das ist ok. Bestelle ich schon einige Jahre dort. Preis passt auch. Ist aber ein anderer VP Motor (Diesel)
Viele Grüße Tilo
Alt 22.10.2025, 16:31
Boot: Windy 22 DC
Zitat von Käpt´n Thomas Beitrag anzeigen
Hallo Roco,
Beste Grüße Thomas
Das ist ein DP-C
Alt 03.11.2025, 09:34
Standard Typschild gefunden
Hallo in die Runde,
ich habe am WE das schöne Wetter genutzt und nach dem Typschild gesehen um sicher zu gehen welchen Antrieb ich nun habe.
Die Nummer lautet: 4101507925
siehe auch Foto.
Ich habe zwar keine direkte Übersicht gefunden wo ich nun nachlesen kann was da verbaut ist, aber würde "windy" hier folgen das es sich um einen DP 290 C handelt. Könnte Ihr das bestätigen? Hat eventuell jemand so ne Übersicht von VP? Eventuell einen Ersatzteilkatalog bzw. Betriebsanleitung? Stromlaufplan?
PS: Der Impeller ist hier durch einen Deckel mit 4-fach Verschraubung verschlossen. Habe häufig 6-fach Verschraubungen auf Bildern im Inet gesehen.
Wäre sehr dankbar.
LG Thomas
Name:	Antrieb.Motor Nummer2.jpg
Hits:	13
Größe:	100,0 KB
Geändert von Käpt´n Thomas (03.11.2025 um 09:49 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.11.2025, 12:00
Boot: keins mehr
das ist die Transom Shield-Nummer )
und wenn Windy sagt das ist ein DP-C...dann glaub Ich das )
Antriebsnummern sind dort....
Hits:	15
Größe:	80,6 KB
Alt 03.11.2025, 12:20
Standard Fündig geworden
So, bin nun doch fündig geworden. Die Seite volvopenta.com hat es bestätigt.
Bin ich einen Schritt weiter. Dort werde ich jetzt mal wegen Rep.-anleitungen, Schaltplänen usw. nachfragen. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
Hits:	22
Größe:	26,6 KB
Alt 03.11.2025, 12:21
An dieser Stelle habe ich leider nichts mehr gefunden. Aber danke für den Hinweis.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
