Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 12.08.2025, 08:47
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Geh nicht höher als 30mm über Kiel. Wirst weniger Spritzwasser vom Motor haben und einiges schneller werden. In schneller gefahrenen Kurven kann der Prop Luft ziehen, aber ist im Vergleich zu den Vorteilen vernachlässigbar.
Dein Rumpf ist ähnlich geformt wie meiner. Ist halt ein normales Sportboot, aber im Bereich des gewöhnlichen Durchschnittsbootes verblas ich fast alles. Das Ding geht besetzt mit 2 Mann plus Gerümpel über 80 nach GPS - mit dem 12.7x19 Spitfire.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (12.08.2025 um 09:10 Uhr)
  #52
Alt 12.08.2025, 09:07
Arrowflyte Arrowflyte ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Yamaha 75 CETO / DSB Zephyr 3.6, Yamaha 25
17 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Nen 16er Vengeance könnt ich Dir noch anbieten.
Gruss Christian
Hi Christian, ich bin der, der den 18er von dir bei Kleinanzeigen gekauft hat 😉.
Ein Test des 16ers wäre natürlich super!
VG Lars
Alt 12.08.2025, 09:43
achso, und könnt ihr mir eine Empfehlung geben, wie hoch ich den Motor mit dem Vengeance Edelstahlpropeller montieren kann?
Derzeit ist er ca. 2 cm Kaviplatte über Kiel. Theoretisch kann ich noch 3 Löcher höher, also um ca. 5,5 cm auf 7,5 bis 8 cm.
Eine Jackplate / ein Setback sowie ein Low-water-Intake möchte ich nicht montieren. Und das Boot soll auch noch bei Rauhwasser fahrbar bleiben. Kühlwasserdruckanzeige würde ich dann reinmachen.
Wie hoch kann man den Motor mit diesen Rahmenbedingungen hängen?
Alt 12.08.2025, 13:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Kannst den Prop gerne kaufen, zum testen geb ich nix her.
Wenn Du ne PSI Anzeige reinmachst bist Du auf der sicheren Seite, nicht so ängstlich, die Motoren können meist höher gefahren werden als Du denkst.
Gruss Christian
  #55
Alt 12.08.2025, 14:12
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.827 Danke in 724 Beiträgen
Ich werd mal 1 oder 2 Löcher höher probieren, jetzt hängt er ja ~3cm tiefer. Dolle spritzen tut er aber nicht.
Alt 14.08.2025, 10:44
Gruss Christian
Oder nen originalen Yam Edelstahlpropeller in 13 1/8 x 16-K
Der mit der ganz neuen Nabe.
https://yamahaonlineparts.com/collec...ch-rh-rotation
Gruss Christian
Hits:	35
Größe:	53,0 KB
ID:	1047713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	84,2 KB
Geändert von Christian30 (14.08.2025 um 10:57 Uhr)
Alt 24.08.2025, 15:22
So, Anzeige für Kühlwasserdruck ist eingebaut. Danke an Checki für den Hinweis und an Sepp für die Unterstützung was ich brauche!
Zunächst muss eine ganz normale Anzeige ausreichen. Die originalen von Yamaha kann man ja kaum bezahlen. Das Reduzierstück, was man in der Motor einschraubt, hat übrigens M14x1,5. Das innere Gewinde ist dann abhängig davon, welche Gewindetülle man nimmt. Ich habe M10x1 genommen mit einem 4mm Schlauchanschluss.
Ein erster Testlauf mit Spülohren war schonmal erfolgreich. Jetzt werde ich erstmal mit nicht hochgesetztem Motor fahren, um Referenzwerte auf der Anzeige zu sehen. Danach setze ich den Motor hoch und teste was passiert. Bin schon gespannt.
Hits:	19
Größe:	128,6 KB
ID:	1048343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	86,9 KB
Alt 17.10.2025, 17:56
Kurzes Update:
Motor 3 cm nach rechts und maximal nach oben versetzen war ein voller Erfolg. Kaviplatte ist jetzt ca. 7,5 cm über Kiel.
Er dreht jetzt 5.500 bei 80 km/h, evtl. auch einen Tick mehr denn der Tacho steht bei 80 am Anschlag. Das Boot lehnt sich beim Beschleunigen deutlich weniger nach links und das Chinewalking ist weniger geworden. Ganz weg ist es leider noch nicht. Aber insgesamt läuft es jetzt stabiler.
Nachteil: Beim Beschleunigen aus dem Stand / niedriger Gleitgeschwindigkeit muss der Motor ganz nach unten getrimmt sein, sonst zieht der Vengeance Luft.
Was auch interessant ist: Ein 18 Zoll Propeller müsste lt. Proprechner bei 5.500 U/min und 2:1 Übersetzung bei 80 km/h -6 Prozent Schlupf haben. Das geht also rechnerisch gar nicht. In der Praxis sieht das anders aus.
Ich würde gerne Fotos anhängen, bekomme es aber nicht gebacken.
  #59
Alt 17.10.2025, 18:51
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo, Tausch mal Deinen Prop gegen einen Laser 2. Der hat eine Stärkere Neigung und verliert deutlich später den Kraftschluss im Wasser.
Zum „negativen Schlupf „ die Steigung dieser Props sind progressiv, die Angaben sind ein Mittelwert und die Blätter sind gecupt, dadurch legt der Prop einen längeren Weg zurück als die eigentliche Angabe vermuten lässt.
Deine Geschwindigkeitsangaben sind vom Staudrucktacho ?
Gruß aus Berlin
  #60
Alt 17.10.2025, 19:09
Hi Jörg,
meine Geschwindigkeitsangaben sind per GPS ermittelt. Ich habe heute ein Foto vom Tacho und Drehzahlmesser gemacht, bekomme das aber hier nicht mehr eingestellt. Ist die Funktion weg? Ich kann bei Klick auf das "Bild-Symbol" nur einen Link angeben, wo das Bild bereits irgendwo abgelegt ist. Das war mal anders.
Über den Laser 2 habe ich bereits nachgedacht. Man kann den aber nicht mehr neu kaufen. Gebraucht einen in 19 zu bekommen ist schwer. Und ich fürchte, dass der 19er auch zu steil sein könnte, wenn der mehr gecuppt ist als der Vengeance und ein Zoll mehr Steigung hat. Ich habe lieber eine Top-Beschleunigung und verzichte auf ein paar km/h.
Daher: Was hältst du von einem Trophy Plus in 17er Steigung? Der soll ja auch sehr gut greifen und man kann den Motor hoch fahren.
Alt 17.10.2025, 19:14
ich habe es geschafft
Hits:	28
Größe:	77,4 KB
ID:	1051620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	137,1 KB
ID:	1051621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	112,5 KB
Alt 17.10.2025, 19:39
Checkmate fanatic
Zitat von Arrowflyte Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Den Laser oder evtl. den baugleichen Lightspeed gibt es auch in 18Zoll.(4,25 Zoll Nabe)
Würde ich als Gebrauchtkauf im Hinterkopf behalten.
Zum Trophy Plus, er hat zwar die kleine Nabe aber gute Erfahrungen habe ich nur bei den großen Außenbordern mit sehr hoher Montage gemacht.
Den würde ich Dir nicht empfehlen, nimmt Dir sehr viel Topspeed.
Gruß aus Berlin
  #63
Alt 17.10.2025, 20:15
Das Abgasgehäuse bei den Yamaha K-Propellern ist aber doch kleiner. Ich meine 10,25 cm. Der Propeller steht dann bei 11cm über, oder nicht?
Und welchen Durchmesser hat der Laser in 18 Zoll?
Alt 18.10.2025, 10:17
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 719 Beiträgen
das könnte an den Trimmklappen und daran liegen, dass du kein Bracket hast. Dadurch tauchst du hinten weniger ein.
Dein Vorteil ist aber eine deutlich höhere Rumpfgeschwindigkeit.
Bei längeren Kanalfahrten im Urlaub muß ich einen 25l Kanister in den Bug packen und am besten noch eine Person nach vorn.
der Sepp
  #65
Alt 18.10.2025, 12:13
Checkmate fanatic
Yammi K und Laser 4,25 Zoll sind die gleichen Durchmesser
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2025, 21:50
Kann mir jemand sagen wie viel Kühlwasserdruck bei den alten 2-Taktern (75PS BJ. 2004) normal ist? Habe etwas von 0,75 bar gelesen. Stimmt das, so wenig?
Alt 19.10.2025, 05:38
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Bei Vollgas bis zu 2Bar, wenn alles in Ordnung ist.
Gruss Stephan
Alt 19.10.2025, 18:09
Fletcher Papst
Das ist völlig normal, denn das Programm rechnet nur mit konstanter Steigung, sowas fahren wir fast alle nicht ( mehr ).
Alt 27.10.2025, 06:12
Boot ist draußen und ich konnte den Motor höher setzten. Allerdings geben die vorhandenen Löcher im Spiegel nur Platz um den Motor ein Loch höher zu hängen, ansonsten reicht es unten im Langloch nicht mehr. So konnte ich den Motor nur um dieses eine Loch höher hängen, sodass er jetzt bündig mit dem Kiel sitzt. Ich hoffe das ist nicht ganz verkehrt, wissen werd ich es im Frühjahr.
Alt 02.02.2026, 23:37
Hi Sepp, habe deinen Beitrag nochmal gelesen und erst jetzt fallen mir Fragen dazu ein .
Das das Boot mit Trimmklappen hinten weniger einsackt verstehe ich. Aber kannst du bitte den Rest kurz erklären. Warum habe ich eine höhere Rumpfgeschwindigkeit? Ich dachte immer sie sinkt, weil die Klappen den Bug senken und das Boot früher ins gleiten kommt. Ist das etwa umgekehrt und die notwendige Geschwindigkeit steigt, um zu gleiten?
Und warum packst du mehr Gewicht in den Bug bei Kanalfahrten? Damit du bei Verdrängerfahrt die Nase runter bekommst um mehr zu sehen?
Lars
Alt 03.02.2026, 05:06
37.739 Danke in 22.606 Beiträgen
Lars
So lange das Boot vorne unten bleibt ist die rumpflänge im Wasser länger...
Die Rumpfgeschwindigkeit errechnet sich ja aus der Länge der Wasserlinie.. Ob diese allerdings wirklich Spürbar steigt wage ich zu Bezweifeln..
man könnte ja mal 2 Rumpfgeschwindigkeiten berechnen... einfach deine jetzige Länge der Wasserlinie und dann mit vielleicht 40cm mehr rechnen (Länge Wasserlinie+ 20cm Mehr Länge durch eintauchen + 20cm durch Länge der Trimklappen).. dann kennst du den Unterschied..
sobald die Rumpfegeschwindigkeit überschritten wird, brauchst du kraft um über die Welle ins Gleiten zu kommen..
Geändert von billi (03.02.2026 um 05:38 Uhr)
Alt 03.02.2026, 12:53
Aber gleitet ein Boot mit Trimmklappen denn nun früher oder nicht? (obwohl sich die Rumpflänge und damit die Rumpfgeschwindigkeit ja definitiv erhöht)
Alt 03.02.2026, 13:03
man kann durch das Absenken der Trimmklappen den Motor unterstützen die Welle zu überwinden. Muss diese aber danach wieder raus nehmen.
die Trimmklappen können also helfen schneller in GLeitfahrt zu kommen..wenn diese richtig eingesetzt werden.
Alt 03.02.2026, 14:01
Du bist schneller in Verdrängerfahrt, bevor sich der Bug hochstellt.
Bei mir sind es 2 kmh.
Und ich finde, daß ist schon ein Unterschied ob ich mit 9 oder 11 kmh im Kanal fahre.
der Sepp
Restauration Fletcher Arrowflyte 14 Stephano Restaurationen 24 20.03.2016 21:37
Fletcher Arrowflyte Schaftlänge corrado Allgemeines zum Boot 3 08.04.2014 19:44
Bootsvorstellung Fletcher Arrowflyte 14 xxeenn Restaurationen 183 11.01.2012 15:49
Ist der Preis angemessen? Fletcher ARROWFLYTE 14 GTO herkedasyak Allgemeines zum Boot 9 09.08.2010 18:59
Fletcher Arrowflyte aus England kaufen? dieselross Allgemeines zum Boot 13 27.03.2010 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
