Alt 15.10.2025, 17:40
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
167 Danke in 111 Beiträgen
Standard Elektrische Toilette aber woher kommt das Wasser?
Tach so mal eine andere Frage diesmal geht es um die Boardtoilette. Und zwar sehe ich das richtig das diese elektrisch ist, sprich zum spühen Knopf drücken? So Mal ganz doofe Frage woher kommt das Wasser? Gibt es einen extra Tank? Danke
Hits:	155
Größe:	113,6 KB
ID:	1051529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	121,6 KB
Alt 15.10.2025, 17:46
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Entweder aus Deinem Frischwasser Tank, oder aus der See.
Alt 15.10.2025, 19:28
Boot: Sunbird 220XL
OK Wassertank ist keiner mehr drinnen. Dann muss ich schauen ob von dort aus ein Schlauch hin verlegt wurde. Und Wenn nicht wäre es aus der See aber auch dieses muss ja nachvollziehbar sein. Ist sie elektrische?
Alt 15.10.2025, 19:43
Zumindest ist ein Zerhacker dran. Und der arbeitet elektrisch. Die Pumpe auch. Sind denn irgendwo neben oder über der Toilette Schalter die Du nicht zuordnen kannst?
Alt 15.10.2025, 20:40
Benutzerbild von Federball
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
....diesmal geht es um die Boardtoilette.....
Du hast eine Toilette im Regal ?????? Sachen gibt's....
Alt 15.10.2025, 21:43
Boot: Sunbird 220XL
Nein natürlich nicht - lach. Ist eine Wellcraft Eclipse 233
Alt 16.10.2025, 11:30
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Ist definitiv eine elektrische Toilette, sonst wäre ja eine Handpumpe dran.
Für mich sieht es so aus, als ob das Abwasser einmal direkt über den schwarzen Schlauch oder dann über den grünen Schlauch (Abwassertank?)entsorgt wird. Nicht erkennen kann ich, woher das Spülwasser kommt. Durch die ziemlich schmale Leitung würde ich aber auf Frischwasser tippen.
Ich würde aber jeden mit Binnenboot raten, das Wasser vom Frischwassertank zu nehmen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schön die Reinigung der Toilette ist, wenn sich mal wieder etwas von der Veralgung eingesaut hat. Dabei habe ich nur eine mechanische Toilette.
Alt 16.10.2025, 11:32
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Würd sagen links neben dem Klo ist der Rumpfdurchbruch wo die Pumpe das Wasser zieht. Schwarzer Schlauch mit dem Seeventil.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 16.10.2025, 11:42
Boot: Proficiat
Es gäbe aber auch noch eine Möglichkeit. Mann müsste mal prüfen, ob die weiße Leitung hinten in Höhe von der Grünen Leitung in die Pumpe geht und der grüne Schlauch oben in die Toilette. Dann wäre das der Zulauf und der schwarze Schlauch ginge direkt in die See.
Dann wäre die ganze Konstruktion aber etwas "grobhaftig".
Alt 16.10.2025, 21:09
Boot: Sunbird 220XL
Also der grüne Schlauch geht hoch an die Toilette. Und als ich heute das Boot raus genommen habe stellte ich fest das ich zwei Eingänge im Rumpf habe. Denke der eine um Wasser an zu saugen und der andere um es los zu werden
Hits:	28
Größe:	68,7 KB
ID:	1051590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	108,7 KB
Alt 16.10.2025, 21:14
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Bei allem Respekt, aber je mehr ich von dir lese, desto mehr zweifle ich daran, dass Bootfahren das richtige Hobby für dich ist
Alt 16.10.2025, 21:26
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
So heftig würde ich es nicht formulieren.
Es ist aber sicher noch Luft nach oben, die Basics sitzen noch nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.10.2025, 06:25
3.346 Danke in 1.951 Beiträgen
Muss man ja nicht. Ich kenne nicht wenige, wo das auch der Fall ist. Nur lassen die dann schrauben und beschränken sich aufs fahren.
Aber jetzt ist das Boot doch an Land und man kann relativ gefahrlos lernen. Was er ja versucht.
Alt 17.10.2025, 06:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
So ist das in der Regel. Über den kleineren wird Wasser angesaugt, über den größeren wird abgepumpt.
Gerhard
Alt 17.10.2025, 07:04
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
muss man ja nicht. Ich kenne nicht wenige, wo das auch der fall ist. Nur lassen die dann schrauben und beschränken sich aufs fahren.
Aber jetzt ist das boot doch an land und man kann relativ gefahrlos lernen. Was er ja versucht.
danke
Alt 17.10.2025, 07:10
Boot: Sunbird 220XL
OK super danke.
Werde mich imWinterlager mal damit beschäftigen aber nichts dran rum basteln, will es nur verstehen können u I. Notfall benützen können. Die Leitung mit dem Helbel sind ja auf zu u wenn man sie nützen will müssen die erstmal auf gemacht werden. Macht ihr sie bei Bedarf auf u dann wieder zu oder immer offen u zum Ende der Saison wieder zu? Wenn ich an den Leistungen was machen müsste zwechs Alter lasse ich es machen
Alt 17.10.2025, 07:32
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.072 Danke in 1.101 Beiträgen
Wie selten benutzt du deine Toilette? Wenn da jeden Tag eine Spülung durchgeht haben Algen etc. keine Chance. Es ist eher das trübe Wasser an sich, z.B. aus dem friesischen Torfgebiet, was gewöhnungsbedürftig aussieht. Wenn das so problematisch wäre gäbe es keine Regenwassernutzung im Haus.
Im Übrigen mißtraue ich jedweder Verbindung von Trinkwasser zu Toilette
Grüße in die Runde!
Alt 17.10.2025, 09:21
Boot: Proficiat
Ich hätte besser Verkrautung schreiben sollen.
Mir geht es dabei nicht um das Aussehen. Die Pflanzenteile verstopfen einfach die Pumpe. Das tritt leider in mehreren Marinas in meinen Gebiet auf.
Als Abhilfe habe ich dann immer einen 5 Liter- Wasserbehälter zum Nachspülen stehen. (Die wo man Mineralwasser kaufen kann)
Deine Satzzusammenstellung hat aber auch noch Luft nach oben, oder ist das trübe, friesische Torfwasser wirklich kein Problem in der Regenwassernutzung?
In nahezu jeden deutschen Haushalt ist das Trinkwasser mit der Toilette verbunden. Das funktioniert problemlos. Auf dem Boot könnte man das bei Bedenken mit einen Rücklauf Verhinderer absichern.
Da die Anschlüsse des TS ja nun geklärt sind möchte ich noch folgendes zu Bedenken geben (Speziell für den TS):
Das Spülwasser kommt von den kleinen Rohr und wird durch die Zerhackerpumpe über die grüne Leitung in die Toilette transportiert. Dabei ist zu beachten, dass das über ein Schaufelrad erfolgt, welches unabhängig vom Zerhacker arbeitet. Dieses kann wunderbar verkrauten. Der Zerhacker ist erst beim Austritt aus der Schüssel aktiv.
Falls die Anlage so bestehen bleiben soll, rate ich dringend von der Benutzung in verkrauteten Häfen ab. Anders als bei meiner Handpumpe, könnte nicht nur die Zerlegung und Reinigung die Folge sein, sondern auch eine Beschädigung der Pumpe. Die Seeventile sollte man beim Verlassen des Bootes schließen. Selbstverständlich am Ende der Saison. Wenn das Boot bei Frost draußen ist, sollte man die Leitungen auch in den Frostschutz einbeziehen.
Grüße Silvio
woher kommt das / Was ist das ? m4m Restaurationen 11 12.04.2017 14:48
Woher kommt das Wasser? Messung der elektrischen Leitfähigkeit? Graf Pocci Technik-Talk 49 04.07.2015 19:10
Wasser läuft ins Boot....aber woher? Dirk Technik-Talk 78 16.04.2013 14:27
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb? sabahas Allgemeines zum Boot 35 12.07.2008 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
