Alt 05.10.2025, 20:42
Benutzerbild von luklouis
luklouis luklouis ist offline
Boot: MS Ilonda
Standard Schimmel
Mein altes (75 Jahre) Holzboot hat in der Messe (4 x 6 x 2 m) einen starken Schimmelgeruch. Kann ich den Schimmel und den Geruch mit einem Ozongerät entfernen? Wer hat damit Erfahrung? Danke für die Tipps. L
http://myilonda.tumblr.com/
Alt 06.10.2025, 07:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
....ja....
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.10.2025, 08:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.373 Danke in 1.885 Beiträgen
...und nur wenn er nicht im Holz sitzt. Was ist die Ursache?
Alt 06.10.2025, 08:32
Boot: MS Ilonda
Die „Ursache“ ... Es ist schwierig zu sagen. Es ist ein Holzboot und in der Bilge ist immer ein bisschen Wasser, das Schiff ist nie völlig trocken. Wir lüften maximal, aber trotzdem gibt es diesen schweren Schimmelgeruch.
Alt 06.10.2025, 08:37
Lady An Lady An ist offline
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Das klingt nicht gut. Du solltest aber wirklich erst den Herd des Geruchs feststellen und wenn möglich beseitigen. Ansonsten kannst Du den Ozongenerator gleich fest installieren und mehr oder weniger permanent laufen lassen. Was aber nicht im Sinne des Erfinders ist. Abgesehen davon, dass Ozon Gummiteile und Gummidichtungen auf Dauer relativ schnell zerstört und beim Einatmen es auch Dauer ebenfalls nicht gerade Gesundheitsfördernd ist.
Alt 06.10.2025, 08:39
Boot: MS Ilonda
Und wie am besten "beseitigen"? Essig?
Alt 06.10.2025, 08:47
Das klingt danach als würde der Schimmel im Holz sitzen. Das wird meist dunkel bei Schimmelbefall, ändert die Farbe.
Bei Schimmel nehm ich eine Bleiche Lösung. 1L Bleiche auf 5L Wasser mischen und damit einwirken lassen. Aber wenn es im Holz sitzt ist eigentlich eine größere Aktion notwendig da reicht putzen nicht. Leider.
Alt 06.10.2025, 08:58
Gegen Schimmel hilft am Besten eine Chlorlösung, jedenfalls da, wo Du mit dem Chlor nichts Anderes als den Schimmel zerstörst. Chlor ist stark Rost fördernd und extrem gesundheitsschädlich. Also nur mit der entsprechenden Schutzkleidung und Atemschutz verarbeiten. Wahrscheinlich sollten auch erst die betroffenen Hölzer vom Schimmel befreit oder gar ausgetauscht werden, je nach dem wie tief der Schimmel bereits eingedrungen ist. Eigentlich keine Aufgabe für einen Laien.
Alt 06.10.2025, 09:07
Boot: MS Ilonda
Verstehe... da der Geruch sehr stark ist, vermute ich das es im Holz eingedrungen ist.
Alt 06.10.2025, 11:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.232 Danke in 3.868 Beiträgen
Da Holz keine feste geschlossenen Oberfläche hat wird der Schimmel tief im Holz sein.
Aber den Schimmel entfernen bringt absolut nichts bevor die Ursache dafür nicht behoben ist, der kommt immer wieder zurück.
1) Boot wasserdicht machen so das kein Wasser mehr reinkommt.
2) Luftfeuchte Messgerät ins Boot stellen.
3) Guten Lufttrockner fest einbauen.
Dann den Schimmel beseitigen und am besten mit einen Mittel was auch in das Holz einzieht und den Schimmel im Holz auch elemeniert.
Dann bei kleinsten Schimmel anzeichen oder Vorbeugend mit Schimmelentferner behandeln und immer gut Lüften, Heizen, und Lufttrockner laufen lassen wenn die Luftfeuchte zu hoch ist.
Gruß Jogie,
Alt 06.10.2025, 13:25
1 wird schwierig. Holzboote sind halt gern feucht in der Bilge, teils gewollt, wenn die trocknen sind die so gar nicht mehr dicht.... da ist die Dimension der Lenzpunmpe entscheidend.
Ich würd das Boot aus dem Wasser holen und mir das genau anschauen. Schimmel stinkt ja nicht nur, das verwandelt Holz in Torf auf Dauer. Solange es im Wasser liegt würd ich da nichtmal mit dem Finger ins Holz stechen wollen im Moment. Aber irgendwo ist irgendwas sprichwörtlich "faul". Das muss gefunden und beseitigt werden. Wenn es wirklich richtig stinkt und keine Schimmelflecken sichtbar sind kann es fast nur im Holz stecken.
Ich wünsch es niemanden.
Alt 06.10.2025, 15:19
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
515 Danke in 142 Beiträgen
Weitaus weniger die Atemwege belastend ist 3%-iges Wasserstoffperoxid (im ct-Bereich im Chemikalienhandel oder in der Apotheke im niederen zweistelligen €-Bereich/Liter). Dennoch empfehlen sich Augenschutz und Gummihandschuhe. Auftragen mit einem Geschirrschwamm und mit dem "kratzigen" Teil zart nacharbeiten.
Wenn das Boot permanent im Wasser liegt, wird immer irgendwo Feuchtigkeit auftreten - ist ja auch notwendig, damit der Kahn dicht bleibt. Ergo einen auf Dauer angelegten Kleinkrieg gegen den Aspergillus niger (Schwarzschimmel - ist lästig, aber auch nicht zwingend so tödlich, wie oft behauptet) führen. Ein Ozongenerator stundenweise eingesetzt ist sicher ein guter Verbündeter.
Wasserliegende Holzboote dürfen ein wenig müffeln und zu Tode gefürchtet ist auch schon halb gestorben
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 06.10.2025, 15:49
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Ozongenerator, 5-10 gr/h.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.10.2025, 16:33
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
habt Ihr euch das Boot mal angeguckt ? 16,36x4 m ) aus Holz Bj. 1951
da wird es viele stellen geben wo Holz auf Holz liegt und auch Verkleidungen Trennwände und und wo man nicht drankommt.
Tolles Schiff !
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.10.2025, 18:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Da wird nur akribische Suche helfen und ich würde auch andere Geruchsursachen nicht ausschließen.
Ozongenerator ist schon eine gute Ersthilfe, aber nicht die Dauerlösung.
Das 17-Meter-Schiff meines verstorbenen Bruders war ebenfalls aus Holz und mit Baujahr 1901 noch 50 Jahre älter und da roch nichts nach Schimmel. Auch hatte das Schiff eigentlich immer etwas Bilgenwasser. Dadurch steigt natürlich die Luftfeuchte und setzt sich in allem möglichen Inventar fest. Dauerhaftes Lüften ist daher zwingend notwendig.
Mein erster Schritt wäre zum Saisonende ein komplettes Ausräumen „aller“ losen Sachen im Schiff. Man glaubt es kaum, was sich da so alles wiederfindet.
Danach dann gründliche Ozonbehandlung und hoffen, das es geholfen hat und bei den ausgeräumten Sachen vielleicht die Ursache lag.
Gruß - Georg
Alt 08.10.2025, 18:33
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
182 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Bodo,
"5..10 gr/h" bedeutet wohl 5 .. 10 Gramm Ozon Generierung pro Stunde, korrekt? Wielange würdest du ihn laufen lassen? Und wie oft kann man das durchführen (zB pro Monat) ohne Schäden an Elastomeren zu verursachen. danke f. Tipps und beste Grüsse
Alt 08.10.2025, 18:40
Jeder Durchgang schadet den Elastomeren. Wieviel, das hängt von den Materialien, deren Zustand und Alter ab. Aber es geht eher schnell als das es bei regelmäßiger Anwendung nicht bemerkbar wäre
Alt 09.10.2025, 07:11
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
120 Danke in 60 Beiträgen
Essig hilft nicht bei der Beseitigung von Schimmel. Alkohol ist das richtige Mittel der Wahl zur Oberflächenreinigung, Ethanol (z. B. Brennspiritus) oder Isopropanol, mindestens 70%, greift evtl. die Holzoberfläche an.
Auf jeden Fall für eine gute Belüftung sorgen, da Alkoholdämpfe benommen machen und mit Luftsauerstoff eine leicht explosive Mischung ergeben.
Alt 09.10.2025, 20:33
Boot: Dacapo 9000
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
Hallo Bodo,
Korrekt, ich würde je nach Raumgrösse erstmal mit 2-3h versuchen. Danach ordentlich lüften. Das vielleicht nach einer Woche wiederholen.
Und keine Angst auch bei mehrmaligen Anwendungen fällt dein Gummi nicht gleich auseinander.
Schimmel Schimmel Schimmel Tim2502 Allgemeines zum Boot 53 15.03.2016 09:27
Nochmal Schimmel und Innenverkleidung Volker1969 Restaurationen 23 27.03.2010 16:18
Persenning Frage / Schimmel ! michav8 Allgemeines zum Boot 5 09.08.2005 00:04
Schimmel in der Kuehlbox quaelgeist Allgemeines zum Boot 33 05.04.2005 19:33
Und noch eine: Sonderaktion ! Algen und Schimmel gesucht !!! nautipro Werbeforum 16 20.05.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
