Alt 29.09.2025, 17:03
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard Starke Vibrationen, falsches Schwungrad? VP 7.4L
Hallo ihr, ich habe starke Vibrationen an einem Motor den ich gekauft habe. Ich vermute eine falsche schwungscheibe, da meine Kurbelwelle auch ein „Gegengewicht“ hat. Was meint ihr ?
Hits:	102
Größe:	64,9 KB
ID:	1050688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	92,1 KB
Simon
Alt 29.09.2025, 17:36
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Wenn es ein 454 Motor ist, ist es die richtige Schwungscheibe. Man sieht das Gegenwicht ( dem Block) auf der Schwungscheibe.
Setzt aber voraus, dass Du auch ne 454 Kurbelwelle drin hast.
Keine 427 , 502 , Performance oder ZZ oder so ähnlich.
Zähneanzahl Starterkranz: 168
Außendurchmesser: 14" (355,60 mm)
Für Kupplungsdurchmesser: 11"
Gewuchtet: extern
HINWEIS: 42,5 oz Unwucht, nur für Kurbelwellen mit einteiligem Simmerring und extern gewuchteter Kurbelwelle! Nicht geeignet für CHEVROLET-PERFORMANCE ZZ-Motoren!
Grüße Frank
Alt 29.09.2025, 18:05
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
soon "Gewicht" ist normal an den Motoren mit zweiteiligem Kurbelwellensimmerring Bj. vor 96 hatte mein 5,7er auch so.
da ist ein Getriebeflanschadapter zu sehen...
wann Vibriert es ? mit eingebauter Glocke/Coupler ? oder auch schon ohne nur mit eingebautem Schwungrad ?
was Ich sagen will...ist der Adapter richtig Zentriert ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.09.2025, 18:10
Im Leerlauf nur mit montierten Schwungrad, läuft er ganz sauber. Sobald man auf Drehzahl geht vibriert er sehr stark. (Zündkerzen, Vergaser, HEI Zündung und Zündkabel sind auch neu)
Simon
Alt 29.09.2025, 18:13
Boot: keins mehr
da hab Ich keine Idee mehr )
Alt 29.09.2025, 22:57
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Abend,
geh zu nem Reifenhändler und frag nach alten Wuchtgewichten aus Blei. Diese klebst du mit Heißkleber in die Löcher aussen am Schwungrand, so viel der Löcher zumachen wie geht.
Dan verbauen und testen, wen die Vibrationen besser werden dan weist es liegt sicher daran und dan kannst dich nach nem anderen,Richtigem Schwungrad umsehen.
Edit:
Ich meine die Sacklochbohrungen unten rechts. auf dem Bild des Schwungrades.
Alt 30.09.2025, 08:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Könnte es sein, dass bei mehr Gas nicht mehr alle Zylinder mitlaufen?
Wenn er im Leerlauf ruhig läuft, halte ich persönlich eine Unwucht eher für unwahrscheinlich.
Wenn es wirklich das Schwungrad ist - das kann man doch neu auswuchten lassen?
bis denn,
Uwe
Alt 30.09.2025, 10:03
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
KW ist ohne Zentrierzapfen.
Auch wenn alle Schrauben passen,
können die Auswuchtgewichte in der falschen
Position sein.
Gruß Albert
Alt 30.09.2025, 10:39
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Position sein.
Die Fotos hast Du dir nicht angesehen?
Schöne Grüße an den August
Alt 30.09.2025, 14:18
Boot: zurzeit keins
Deswegen hab ich‘s ja auch geschrieben
Ich sehe da keinen Zentrierzapfen für die Verdrehposition.
Gruß Albert
Alt 30.09.2025, 15:07
Boot: keins mehr
der Rote "Ring" da an der Kurbelwelle...da wird die Schwungscheibe draufgesteckt...Passt schon )
Alt 30.09.2025, 19:24
Boot: zurzeit keins
Das weis ich, aber es sind 6 Gewindelöcher a 60 Grad Versatz und eine Zentrierbohrung auf dem " Gleichen Lochkreis !!!!!!!" für den Zapfen zum Ausrichten der Schwungscheibe in Drehrichtung, ohne diesen Zapfen kann die Schwungscheibe auf der KW in 6 verschiedenen Positionen montiert werden und dann stehen die Auswuchtgewichte nicht mehr in der Auswuchtstellung, so schwer kann das doch nicht sein.
Gruß Albert
Alt 30.09.2025, 20:53
Boot: keins mehr
soweit Ich weiss....sind die GM V 8 Intern Gewuchtet.
und die Schwungscheibe seperat.
man kann die also in jeder stellung da dran Schrauben.
aber zugegeben ...die Schwungmasse im Bild sieht sehr "Unwuchtig" aus mit dem Gewicht Oben und den ganzen Bohrungen Rechts.
Alt 01.10.2025, 09:49
Boot: zurzeit keins
Richtig kann man in jeder Stellung
Aber wenn der Serienmäßige Zentrierstift in der 7. Bohrung in der Kurbelwelle steckt dann nicht.
Ich denke das dieser Stift irgendwann
Verschludderbeutelt wurde und dann vergessen wurde wieder einzubauen.
Gruß Albert
Alt 01.10.2025, 18:38
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Wenn es am Ausfall eines Zylinders liegt, dann dürfte der Motor bei Gas Wegnahme nicht mehr vibrieren! Vibriert er dann immer noch, dann liegt es nicht an der Verbrennung
Alt 03.10.2025, 11:51
Ich habe genau drauf geachtet wie das Schwungrad angebaut ist (auch wenn der Stift fehlt) der Motor vibriert sobald man Gas gibt. Im Standgas null. Auch wenn man Gas wegnimmt vibriert er.
Simon
Alt 10.10.2025, 19:09
Ich habe keinen Fehler gefunden also habe ich den ganzen Motor zerlegt ! Es wurde einen andere Kurbelwelle eingebaut. Zur Bezeichnung finde ich aber keine Angaben.
SUNRBY eagle 45440006 06-11-212
Ich vermute das diese Kurbelwelle nicht zum Schwungrad passt.
Hits:	32
Größe:	71,4 KB
ID:	1051314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	61,3 KB
ID:	1051315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	80,3 KB
Simon
Alt 10.10.2025, 23:02
Abend, das ist ne Geschmiedete Racing kurbelwelle wie sie zb im Dragracing verwendet wird
Alt 10.10.2025, 23:05
Dazu brauchst einfach ein "Normales" Schwungrad das symetrisch ist ohne Gewicht auf einer seite
Alt 11.10.2025, 08:22
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Hätte noch 2 Schwungscheiben zu verkaufen
Josef und Charlotte
Alt 11.10.2025, 20:20
Ich werde die zum feinwuchten geben mit den Kolben, balancer und schwungscheibe. Dann sollte es passen
Simon
Starke Vibrationen am Boot fjord 21 Motoren und Antriebstechnik 13 18.06.2010 20:05
Falsches Öl im Getriebe Gebhard Allgemeines zum Boot 9 19.07.2007 11:33
Starke Vibrationen durch neuen, mangelhaften Propeller? K.Achim Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2006 20:27
falsches tuning ! Andre Almstädt Offshore 15 17.10.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
