Alt 15.09.2025, 15:58
bud_spencer bud_spencer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3LX springt mit wenig Sprit schlecht an
Ich hab vor ca. 1 Jahr den Vergaser überholen lassen und neue Kerzen sowie Zündkerzenstecker verbaut weil er schlecht angesprungen ist und das Teil doch schon 32 Jahre alt war.
Dieses Jahr habe ich öfter das Problem, dass wenn weniger als die Hälfte (geschätzt, weil die Tankuhr nicht richtig anzeigt), er mir nicht anspringen will.
Auch wenn ich Pumpe, spritzt er mir keinen Sprit ein und ich kann orgeln solange ich will.
Wenn ich dann einen 30l Kanister reinfülle und die Benzinpumpe für ein paar Sekunden mit Zündung (Öldruckschalter überbrückt) laufen lasse, fördert die Pumpe Sprit und er spring mir dann an. (Ich hab extra das Rohr abgeschraubt um zu sehen, ob ein Sprit kommt)
Das Rückschlagventil vom Tank habe ich auch schon entfernt.
Kann vielleicht die Tankentlüftung defekt sein und das die Ursache für mein Problem sein, oder hat sonst jemand einen Tip?
Ich nehme mal, das es die laut Foto ist - da komme ich leider von innen nicht dazu, da der Motor im Weg ist....
Ich hätte von einem Bekannten auch sonst zur Not eine Nachbau Benzinpumpe die er mir mal leihen könnte, da ich während der Fahrt auch ein Ruckeln habe bei ca. 4000Umdrehungen?
Hat jemand Tips was ich kontrollieren sollte?
Hits:	40
Größe:	102,3 KB
Alt 15.09.2025, 16:04
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Das kannst du ganz einfach testen, indem du einfach mal den Tankdeckel offen lässt.
Alt 15.09.2025, 16:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Wieder ein typischer Fall einer defekten Benzinpumpe.
Wenn der Verschleiss zu hoch ist, rinnt der Sprit über längere Standzeit in den Tank zurück.
Nach erneuten Starten dauert es dann ewig bis die Pumpe den Sprit wieder bis zur Schwimmerkammer pumpt.
Verwende eine originale Pumpe, ist zwar teuerer, aber der Solldruck passt dann auch.
Alt 15.09.2025, 16:34
Hast du zufällig einen Link für eine originale?
Mein 4,3LX ist aus 93, sprich schon etwas älter und ich finde viele verschiedene, bin mir aber nicht sicher welche die richtige ist.
Alt 15.09.2025, 17:05
Boot: SeaRay 290DA
Mein Motor ist Bj 2019, aber hat vermutlich den gleichen Vergaser und auch die Pumpe.
Der Stecker wird vermutlich anders sein.
Bei mir ist die 861155A3 verbaut, rufe mal Cyrus oder Stefan an, die können dir weiter helfen
Alt 15.09.2025, 18:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
1) Tankuhr zeigt halb an bei leerem Tank.
2) Steigrohr im Tank durch oder zu kurz ( durch- oder abgerostet )
und saugt erst bei halb vollem Tank an.
Gruß Jogie,
Alt 15.09.2025, 18:26
Die Tankuhr hat leider noch nie richtig angezeigt.
Alt 16.09.2025, 08:21
Die Pumpe könnte ich von einem Kollegen haben, kam bei ihm nicht mehr zur Verwendung.
Was meint ihr, passt die?
Hits:	15
Größe:	118,6 KB
Alt 16.09.2025, 08:41
Boot: SeaRay 290DA
Ich denke die passt, auch dürfte der Stecker direkt bei dir passen (alte Ausführung)
Alt 16.09.2025, 08:47
Danke, dann werde ich die mal testweise mit einem neuen Spritfilter montieren und schauen ob er dann wieder besser anspringt und läuft.
Alt 16.09.2025, 11:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Die Theorie, dass die Pumpe defekt ist, ist nicht wirklich überzeugend finde ich.
Warum sollte die Pumpe bei vollem Tank funktionieren und bei hlb vollem Tank nicht ?
Allerdings könnte es sein, dass die Pumpe zu hoch montiert ist. Da die elektrischen Pumpen nicht selbstansaugend sind, fördern sie beim Starten nur, wenn sie unterhalb des jeweilgen Benzinniveaus sind.
Götz
Alt 16.09.2025, 13:40
Boot: SeaRay 290DA
Mein Boot ist mittlerweile 29 Jahre alt, genau diesen Fehler hatte ich nun bei den beiden alten Motoren jeweils 2 mal.
Nach tausch der Pumpen war wieder alles ok.
Die Pumpen sind selbstansaugend und relativ dicht, wodurch der Sprit innerhalb von Sekunden in der Schwimmerkammer ist.
Mit zunehmenden Verschleiss ist das eben nicht mehr der Fall und bei halb leeren Tank dauert es schon eine Ewigkeit, bis wieder Sprit im Vergaser ist.
Alt 17.09.2025, 08:03
Wenn die Pumpe zu hoch montiert ist, kann das Teil des Problems sein. Ohne Rückschlagventil läuft dann die Saugleitung leer und die Pumpe muss erst Luft saugen, bevor Benzin in der Pume ankommt.
Meiner Meinung nach sind trocken gefallene Kreiselpumpen nicht selbstansaugend, aber ich bin kein Pumpenexperte.
Götz
Geändert von goec2468 (17.09.2025 um 10:21 Uhr)
Alt 17.09.2025, 08:54
Boot: SeaRay 290DA
Meiner Meinung nach sind trocken gefallene Kreiselpumpen nicht selbstansaugend, aber ich bin kein Pumoenexperte.
Götz
Hallo Götz,
das ist keine Kreiselpumpe sondern Innenzahnradpumpe, die ist selbstansaugend, aber nach Verschleiss halt schlechter
Hits:	5
Größe:	19,4 KB
Alt 17.09.2025, 10:25
Bist du sicher, dass es sich nicht um eine Kreiselpumpe handelt ?
Es geht hier um die Kraftstoffförderpumpe eines Vergasermotors, nicht die Einspritzpumpe ...
Götz
Alt 17.09.2025, 10:28
Boot: SeaRay 290DA
Götz
Ja, bin ich.
Habe meine Defekte zerlegt
Hits:	21
Größe:	58,1 KB
Alt 17.09.2025, 10:30
Boot: SeaRay 290DA
Hier noch ein Foto von meinen Motoren
Hits:	25
Größe:	95,6 KB
Alt 20.09.2025, 15:24
Ich wollte die Carter Pumpe einbauen, aber leider habe ich andere Anschlüsse, oben ist meiner ein 5/8 und damit viel zu groß für die Carter, dafür ist unten augenscheinlich mein alter Anschluss deutlich kleiner als der in der Carter.
Hat jemande eine Idee was ich machen könnte?
Alt 23.09.2025, 08:43
Gibts da irgendwo Adapter für zu kaufen oder kann mir jemand einen Link für eine Pumpe geben die passt. (Idealerweise nicht die originale die teilweise für 800 angeboten wird)
Alt 23.09.2025, 09:17
Boot: SeaRay 290DA
Stell mal Bilder der beiden Pumpen ein, damit man sich das besser vorstellen kann.
Bei meinen Pumpen war immer so ein Messing Adapter dabei der aufgeschraubt wird.
Habe am WE eine Pumpe (vom Foto oben) komplett zerlegt, das ist sogar als original Pumpe von Carter (ist im Metall eingepregt)
Habe die Rechnung der letzten Pumpe rausgesucht... die war noch bei 350,--
Alt 27.09.2025, 12:06
Anbei ein paar Fotos.
Die neue Pumpe hat oben ein 9/16 Gewinde und die alte 5/8
Hits:	10
Größe:	125,4 KB
ID:	1050493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	154,2 KB
ID:	1050494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	146,8 KB
Hits:	9
Größe:	160,9 KB
ID:	1050496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	123,8 KB
Alt 27.09.2025, 12:13
Boot: SeaRay 290DA
ich sehe da nur eine Schlüsselweite von 9/16 und 5/8 und kein Gewinde.
Auch in deiner alten Pumpe sind ja die Adapter für die Rohranschlüsse eingeschraubt, die Pumpe sitzt ja in den Gummihalterungen.
Ich bin mir sicher, das die beiden alten Adapter in die neue Pumpe passen
Alt 27.09.2025, 12:17
Schlüsselweite ist nicht das Gewindemass.
Gruß Jogie,
Alt 28.09.2025, 13:24
Ok, wusste ich nicht, dass es Adapter sind zum Rausschrauben.
Das passt, aber die alten Oringe sind nach 33 Jahren natürlich nicht mehr gut.
Reicht es solche zu nehmen:
https://www.amazon.de/BGS-8045-Ring-...47&sr=8-6&th=1 (PaidLink)
oder sollte es Viton oder was spezielles sein?
Alt 28.09.2025, 19:06
Boot: SeaRay 290DA
Reicht vermutlich aus, da aber Metrisch wird es nicht so passen.
die Teilenummer der original Dichtungen sind:
oben: 805063 (.301 x .070)
unten: 805062 (.530 x .082)
Mercruiser V8 5.0 erwischt zu wenig Sprit beim zweiten mal Starten Kainy1987 Motoren und Antriebstechnik 11 06.07.2020 17:12
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 16:11
Mercruiser 4,3LX zu wenig Benzin bei Vollgas? ruxer Motoren und Antriebstechnik 14 22.07.2013 14:29
Mercruiser 4,3lx startet sau schlecht ;o( Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 49 11.08.2009 18:07
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 11.06.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
