Alt 23.09.2025, 10:55
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
366 Danke in 135 Beiträgen
Standard Hallenplatz, trotzdem mit Winterplane eindecken?
wie hand habt Ihr das? Ich bin ja von Natur aus faul und habe eine Aussicht auf einen Winterplatz in einer unbeheizten Halle.
Würdet Ihr die Sommerplane abbauen und trotz Halle die Winterplane mit Gestell aufziehen?
Ich denke auch an die Arbeiten im Winter, wäre natürlich mit Sommerplane alles leichter zugänglich. Auf der anderen Seite steht natürlich der Schutz gegen Einstauben und Temperaturschwankungen. Ich bin da sehr unschlüssig und hoffe auf Euro Erfahrungen. Ist mein erster Hallenplatz.
Gruß Didi
Die Bilder einmal mit Winter-,einmal Sommerplane
Hits:	52
Größe:	146,7 KB
ID:	1050274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	129,5 KB
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Geändert von Didi 66 (23.09.2025 um 11:42 Uhr)
Alt 23.09.2025, 11:11
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.342 Danke in 4.002 Beiträgen
Gerade bei Temperaturschwankungen ist es wichtig, dass sich die Innentemperatur zur Vermeidung von Kondens schnell angleicht.
Eine Vollplane jst da eher hinderlich.
Eventuellen Frosteintritt verhindert sie ebensowenig.
Geputzt werden (Staub) muss im Frühjahr eh.
Einziges Argument für eine Vollplane in der Halle wären für mich Nachbarn mit umfangreichen Arbeiten, deren Schleifstaubemissionen nicht einzuschätzen sind.
Gruss, Dirk
Alt 23.09.2025, 11:28
Boot: Gruno de Luxe
1.648 Danke in 680 Beiträgen
Plane weglassen und im Frühjahr Staub wischen.
Uwe
Alt 23.09.2025, 11:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.838 Danke in 1.741 Beiträgen
Mach dich mal schlau ob Vögel und Viehzeug in der Halle im Winter auf den Balken sitzen oben. Die kacken dir alles voll. Kenn eine Halle da würd ich nur mit Plane drauf das Boot abstellen. Schleifarbeiten sind in den Hallen meist verboten oder nur im isolierten Zelt möglich. Da sollte es keine Probleme geben. Eine Halle in der jeder basteln darf würd ich nicht nehmen, es sei denn du willst selber basteln.
Alt 23.09.2025, 11:56
Boot: MAB 12
... Schleifarbeiten sind in den Hallen meist verboten oder nur im isolierten Zelt möglich. Da sollte es keine Probleme geben...
Das ist sehr vom Betreiber abhängig.
In Roermond und Umgebung gibt es durchaus Hallen, in denen geschliffen werden darf.
Selbst schon genutzt.
Gruss, Dirk
Alt 23.09.2025, 12:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall das Boot abdecken und wenn es nur mit einer einfachen Plane ist. Wenn sollte in der Halle geschliffen werden hast du den Staub auf der Plane und nicht im Boot und wenn in der Halle nichts gemacht wird fällt der Dreck/Staub der in der Halle sowieso rumfliegt nicht ins Boot sondern auf die Plane. Hast im Frühjahr das Boot auf jeden Fall sauberer als ohne Plane.
Alt 23.09.2025, 12:48
33.934 Danke in 12.611 Beiträgen
Hatte selbst viele Jahre einen Hallenplatz ( ungeheizt ), habe beide Varianten probiert und musste im Frühjahr in beiden Fällen putzen
Alt 23.09.2025, 12:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.541 Danke in 836 Beiträgen
Im Steelhaven nur gegen "Schmiergeld" und bei "All-In" ganz sicher GAR NICHT.
Grüße in die Runde!
Alt 23.09.2025, 13:09
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.378 Danke in 956 Beiträgen
Meiner Meinung ist UV-Licht der schlimmste Feind von allem, also ich würde abdecken wenn es Fensterflächen gibt.
Aber wenn Folie dann nur so das auch ein Luftaustausch passieren kann.
Staub kann man durch Reinigung entfernen und Frühjahrsputz ist so oder so notwendig, ob ich da das Wasser einmal mehr tausche oder nicht: Irrelevant
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 23.09.2025, 14:19
Boot: MAB 12
Schön, dass Du dich besser auskennst als ich nach 35 Jahren mit festem Wohnsitz in Roermond.
Ich habe auch nicht explizit vom Steelhaven gesprochen.
Mit Korruptionsverdacht wäre ich an deiner Stelle etwas vorsichtiger.
Im Übrigen kommt es oft auch auf den Auftritt an und Sprachkenntnisse sollen ebenfalls zum Ziel führen. ...
Gruss, Dirk
Alt 23.09.2025, 14:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.682 Danke in 3.620 Beiträgen
Dann Zahlen die Nachbarn die Reinigung wenn die alles mit Schleifstaub einsauen.
Gruß Jogie,
Alt 24.09.2025, 09:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Also ich kann dir tatsächlich einen Vergleich bringen.
Bis letzten Winter OHNE Abdeckung.... letzten Winter MIT Abdeckung....
Mein Feedback: ein wahnsinniger Unterschied, werde niemals mehr ohne Abdeckung in der Halle stehen lassen
Das Vorderschiff habe ich dabei nicht abgedeckt, sondern tatsächlich nur das Verdeck mit einer leichten Malerplane. Bin sehr zufrieden gewesen im Frühjahr und werde es diesen Winter wieder genauso machen. Eventuell eine etwas stabilere Plane.
Olli
Alt 24.09.2025, 17:17
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
ja sone Malerfolie drüberwerfen....das reicht gegen Staub.
ist Leicht, schnell drauf.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.09.2025, 18:48
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Naja, das ist ein wenig zweischneidig. Wie schon weiter oben stand: Kommt drauf an, ob in der Halle gearbeitet wird, was man vorher vielleicht nicht unbedingt erfährt. Ich habe mal einen Winter lang ohne Plane in Eldenburg gestanden und die Jungs von der Marina haben über Winter an Stahlbooten und Anhängern rumgeschliffen/-geflext und der ganze Flugrost/Schleifstaub und Antifouling lag dann dick auf den abgestellten Booten verteilt. Sowas will man definitiv nicht vorfinden, wenn man im Frühjahr wieder hinkommt. Insofern macht eine ganz leichte Plane schon Sinn.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.09.2025, 11:06
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
... extrem günstig, überall zu bekommen ...
Alt 01.10.2025, 13:52
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Ich rate Dir von der zusätzlichen Vollplane ab. Diese verhindert wichtige Luftzirkulation und fördert eher eine Schimmelbildung. Das Staubwischen im Frühjahr ist zudem nicht nur für die Kontrolle deines Bootes gut, es dient auch der Vorfreude auf die kommende Saison.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 02.10.2025, 09:07
Moin Uwe,
wenn Du eine Vollplane nutzen möchtest, solltest Du natürlich das Verdeck abnehmen und nur die Vollplane nehmen. Dies ist jedoch bei einem Motorboot recht aufwendig und genau aus diesem Grund sind wir vor einigen Jahren in die Halle umgezogen.
Ist das Verdeck ab, kannst Du Dir mit Holz und HT-Rohren ein Gestell bauen und so auch gleichzeitig für Durchlüftung sorgen.
Wenn man als Schutz nur über das Verdeck eine Plane legt passiert da nichts mit Schimmel oder Ähnlichem.
Olli
Alt 02.10.2025, 11:37
danke an Alle für die Tipps und Erfahrungswerte. Für diese Wintersaison hat es sich für mich erledigt, ich bekomme leider hier keinen Hallenplatz und muss dann draußen an Land stehen. Aber dafür ist meine Winterplane ja gemacht.
Gruß Didi
Hits:	21
Größe:	75,9 KB
ID:	1050845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	97,2 KB
ID:	1050846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	87,6 KB
Alt 02.10.2025, 12:02
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.364 Danke in 596 Beiträgen
Ich würde mir ne billige Überwurfhülle (nicht wasserdicht) besorgen und das Boot in der Halle damit abdecken.
Hilft gegen Staub und Vogelköttel, kost nicht viel und ist einfacher zu handhaben als die schwere Winterplane.
So ein Ding benutzen wir auch immer im Urlaub, weil wir keine genau passende Hafenplane haben. Hält immerhin Sonne und Schmutz ab.
bis denn,
Uwe
Alt 06.10.2025, 09:20
Gruß Didi
Ohne hier klugsch..en zu wollen würde ich vorne und achtern für Durchzug sorgen. So haben wir das immer gehandhabt und sind damit einige Jahre gut gefahren.
Olli
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 08:20
Ankerleine mit Blei.. und trotzdem Ankerkette?? ALF Allgemeines zum Boot 14 25.03.2010 11:43
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam chris-jack Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2004 17:51
geschafft - und trotzdem schade Pit Kein Boot 0 20.12.2002 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
