Alt 20.09.2025, 04:03
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Standard Bootstrailer Radlager/Achse abschmieren
Hallo Zusammen,
Da ich nach Jahren der Elektrowinde und eines Trailers bei dem beim slippen nicht mal die Radnaben im Wasser waren inzwischen auf ein Ami-Bassboat und den Original-Ami Trailer (mit nachgerüsteter europäischen Achse) umgestiegen bin und dadurch das Ding komplett versenken muss beim slipen (Powerload ist was geniales wenn der Trailer perfekt aufs Boot passt, aber das ist ne andere Story) hab ich mir zum Saisonende hin die Frage gestellt:
Macht es Sinn die Radlagerkappen mit nem Schmiernippel zu versehen und regelmäßig da nachzuschmieren oder ist der herkömmliche Weg (abbauen, schmieren, anbauen) der sinnvollere??
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 20.09.2025, 07:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Zitat von DaWeiß Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Christopher
Da sollte genug Fett unter den Kappen sein, wenn die Radlager richtig montiert wurden. Ich würd da alle paar Jahre mal schauen. Fehlt Fett läuft das Lager heiß. Was gern vergessen wird ist die Wärmebildung im Radlager. Boot wurde 400km getrailert und man will schnell slippen. Die Radlager sind noch heiß und dann fährt man damit ins kalte Wasser. Hat schon diverse Radlager gekillt. Mal die Felge anfassen und schauen wir warm die ist nachdem du im Hafen angekommen bist. Ist das unauffällig ist alles gut.
Alt 20.09.2025, 07:53
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.229 Danke in 549 Beiträgen
Wenn die Kappe nicht geschraubt ist, drückt diese beim abschmieren raus.
Alt 20.09.2025, 08:09
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Und wenn der Trailer gebremst ist, wird die Bremse gleich mit geschmiert
Zumal seit geschätzt mitte der 90er eh Kompaktlager verbaut sind, die kann man ohnehin nicht mehr schmieren.
Ich kontrolliere meine Radlager immer zum Winter hin und bei Auffälligkeiten kommen sie halt neu.
Alt 20.09.2025, 09:38
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Das ist Unsinn.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.09.2025, 10:01
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Christopher,
wenn dein Trailer die "neuen doppelten Radlager" hat, kannst du nur regelmäßig überprüfen, und bei Bedarf erneuern...
Da bekommst du kein Fett in die Lager.
Werner
Alt 20.09.2025, 10:42
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Das ist Unsinn.
frag mal den, bei dem es "knack" gemacht hatte im Radlager nachdem er direkt nach der Autobahn den Trailer in der Slipstelle versenkt hat. Wieviel Trailer fahren hier rum, ohne Wartung. Ich hab auch mal einen Bootskollegen warnen müssen auf der Autobahn, ich überholte ein Fahrzeug mit Segelboot auf dem Trailer, die Radlager glühten und qualmten. Er hatte es nicht bemerkt. So selten ist das nicht.
Alt 20.09.2025, 10:45
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.009 Danke in 662 Beiträgen
Das ist Unsinn.
Nö.
Ist innerhalb der Radnabe ein gasgefüllter Hohlraum, zieht das Gas sich beim schlagartigen Abkühlen zusammen. Der entstehende Unterdruck zieht Wasser hinein. Denk an ne leere zugeschraubte PET-Flasche. Schon wenige °C Abkühlung sorgen dafür, dass sich die Flasche zusammenzieht.
Edit: Das ist der Anfang des ganzen, denn auch ein gut eingestelltes und geschmiertes Lager wird wenigstens handwarm. 10°C Unterschied-> Wasser im Lager -> Rost -> Hitze beim Fahren. Oder: Hitze durch mangelnde Schmierung -> Material bricht durch Temperaturschock, denn das sind dann gerne mal 100/200° Unterschied zum kalten Tümpel.
Alt 20.09.2025, 10:47
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Was hast du für eine Achse? Alko?
Lass es wie es ist.
Wann wurde die Achse gekauft?
Normal ist da ein kompakt Lager drin, da kannst eh nicht schmieren.
Häufig bei der Fahrt schauen, dass nichts heiss ist.
Alt 15.10.2025, 10:32
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Es wäre zu klären welche Achse verbaut ist. Europ Achsen gibt's viele.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 15.10.2025, 12:44
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
grundsätzlich kommt bei mir Fett vor das eingebaute , auch geschlossene Lager, und die Kappe rein. Da wo Fett ist kommt kein Wasser rein.
geht net gibbet net
Alt 15.10.2025, 13:48
Boot: MacGregor26m
Gute Idee.
Bin aber nicht so sicher, dass das der Bringer ist.
Weil das Lager ja 1m Wasserdruck hat.
Radlager Escort Trailer mit AL-KO Achse Havelland Allgemeines zum Boot 8 02.10.2017 11:13
Radlager Knott Achse Harbecktrailer 450.1 b rottweiler Technik-Talk 3 27.04.2017 19:09
Ratlos: Radlager 7 Bootstrailer Achim_H Kleinkreuzer und Trailerboote 32 18.11.2012 19:36
welche Radlager für Bootstrailer ? WernerS. Technik-Talk 7 04.08.2010 08:39
Frage: Trailer-Achse abschmieren - Peitz Drehstabachse OceanixTS Kleinkreuzer und Trailerboote 17 09.09.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
