Alt 13.09.2025, 10:27
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.218 Danke in 391 Beiträgen
Standard Halterung vom Schiebefenster einer Quicksilver öffnen
Moin in die Runde,
wie bekomme ich bitte diese Halterung vom Schiebefenster einer Quicksilver auf?
Ich muss die Scheibe zum Wechseln der Filzdichtung komplett rausnehmen.
Zu sehen sind von innen, zwei Schrauben, die von innen geschraubt sind.
Nur muss dazu, das obere Teil ab.
Habe den Trick dazu noch nicht gefunden.
Google und KI haben auch nichts verwertbares finden können.
Danke
Hits:	32
Größe:	36,7 KB
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 16.09.2025, 20:27
BatidadeCoco BatidadeCoco ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
ich klinke mich hier mal ein. Stehr vor dem selben Problem bei unserer 755 Weekend. Da hat sich der Kleber unter dem Filz gelöst. Wenn du was rausgefunden hast, lass es mich wissen
Alt 17.09.2025, 10:59
TorreyOndricka TorreyOndricka ist offline
Wie läuft's? Hast du es schon entfernt? geometry dash lite
Torrey Ondricka
Geändert von TorreyOndricka (18.09.2025 um 01:00 Uhr)
Alt 29.09.2025, 08:55
Ich hab’s rausgefunden
Ihr müsst den Stift mit einem Spitzen Gegenstand von oben rein drücke . Dann kommt er unten raus. Er hat unten eine leichte Wulst, damit er nicht rausfallen kann. Dann kann man den Stift einfach nach unten rausziehen. Danach lässt sich der Hebel entfernen und dahinter sind die zwei Schrauben
Hits:	23
Größe:	75,3 KB
ID:	1050638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	26,8 KB
ID:	1050639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	59,4 KB
Alt 29.09.2025, 14:21
Vielen Dank.
Das probiere ich gleich mal am WE.
Den Versuch hatte ich auch schon, wahrscheinlich hatte ich mich nicht richtig "getraut".
PS: Schicke Fenderhalter haste. Die hab ick ooch.
Bavaria 25 Sport
Alt 30.09.2025, 15:31
Ja man muss ein wenig Kraft aufbringen aber da kann nix kaputt gehen
Jau danke, die Fenderhalter sind noch vom Vorbesitzer unseres Bootes und wurden für gut befunden
Mit einer App die Brücken in Friesland/NL öffnen.... floka.floka Woanders 48 30.05.2021 11:14
Dichtungen für Schiebefenster??? daggih Restaurationen 7 24.10.2013 09:46
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 14:05
Verriegelung fürs Schiebefenster bootpik7 Restaurationen 10 28.05.2013 10:52
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
