Alt 09.09.2025, 18:27
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anfängerfragen: Trimmung, Drehzahl, Unsicherheit
Hallo zusammen, ich bin Anfänger und nun Besitzer eines Motorbootes!
5m lang, 500 kg schwer (inkl. Bootsführer ), V Rumpf und 15 PS Mercury.
Heute habe ich eine erste Testfahrt unternommen und folgendes ist mir aufgefallen:
1) Viertelgas und das Boot fährt ruhig ca. 10 km/h. Bei Halb- bzw. Vollgas fährt es 12 km/h ist aber ziemlich laut und macht 'ne ziemlich große Welle. Die Trimmung ist so, das die Schraube praktisch Richtung Grund zeigt, also liegt am Spiegel an. Ich könnte sie jetzt insg. 5 Löcher nach oben verstellen.
meint ihr, das bringt was? Es geht mir gar nicht ums schneller werden, ich möchte es nur verstehen.
2) der Drehzahlmesser im Boot funktioniert es gibt aber keinen "Tacho" (ich habe die Geschwindigkeit mit dem Handy gemessen) ist das grundsätzlich so?
Wie geschrieben, bin Anfänger
1000 Dank für eure Hilfe/Unterstützung und Grüße in die Runde
Hits:	57
Größe:	126,9 KB
Alt 09.09.2025, 19:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.432 Danke in 2.215 Beiträgen
Nein das bringt nichts. Du brauchst mehr PS für mehr Geschwindigkeit, weil dann die Gleitfahrt beginnt.
Alles über Rumpfgeschwindigkeit um 10km/h ist spritverschwendung, außer du kommst ins Gleiten dafür brauchst du aber eher 40 PS.
Nein das ist nicht grundsätzlich so. Die meisten verwenden jedoch einen GPS tacho oder Tiefenmesser mit GPS. DZM ist die regel ja.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2025, 08:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Ideal ist es wenn die Platte über der Schraube parallel zum Bootsboden eingestellt ist. Wenn der Motor zu dicht am Spiegel ist versucht er den Bug nach unten zu drücken. Wenn zu weit weg, dann versucht er den Bug anzuheben, Bildlich gesprochen.
Hast Du einen Bootsführerschein? Wenn nicht, dann machen, der Winter ist lang.
Du wirst bald schneller fahren wollen, glaube mir.
Gruß Joggel
Alt 10.09.2025, 18:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Es gibt 2 Fahrzustände von Booten.
Verdrängen ( Das Boot schiebt durchs Wasser )
und Gleiten. ( Das Boot hebt sich aus dem Wasser und rutscht übers Wasser )
Zum Gleiten hat dein Boot viel zu wenig Leisung, PS.
Dazu müsstet du auf mindestens 25 bis 30 Km/h kommen.
Verdrängen bei deiner Bootgröße geht bis max. 10 Km/h. ( Abhänig von der Boot Länge )
ab 10 Km/h bis 25Km/h ist kein fahrzustand sondern nur der übergang von Verdrängen ins Gleiten. ( Sprit verballern und Welle schieben )
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 18:37
Stell die Trimmung das die Schraube genau nach hinten zeigt.
Die Trimmung ist nur bei Gleitfahrt voll wirksam.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 22:03
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.289 Danke in 914 Beiträgen
Aus der Aufnahme von schräg seitlich/oben liegt man schnell daneben, aber ich meine dein AB hängt zu hoch.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 10.09.2025, 22:16
Hab mir das gerade mal angeshen.
Sieht so aus der Prop. Getriebe auf Kielhöhe ist.
So wie auf meinem Bild sollte es sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 11.09.2025, 07:08
Hi, ja, sieht genauso aus. Nur die Schraube zeigt leicht nach unten. Ich ändere das am Wochenende mal
Liebe Grüße...Martin
Alt 11.09.2025, 07:12
Ich habe mal eine andere Perspektive angefügt. Sollte doch so stimmen!?
Hits:	36
Größe:	88,2 KB
Alt 11.09.2025, 07:48
Mache mal ein Bild von der Seite in höhe des Bootsbodens. Es sieht fast so aus als wenn der Motorschaft zu kurz ist. Kann mich auch irren.
Gruß Joggel
Alt 11.09.2025, 08:39
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
optimal wäre die Propellerwelle parallel zum Wasser.
Verdrängerfahrt:
wenn du den Motor weiter weg trimmst, kann es sein, daß du langsamer wirst, weil
weniger Boot im Wasser ist.
Das kannst du nur testen.
der Sepp
Alt 11.09.2025, 09:09
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.776 Danke in 705 Beiträgen
Sieht recht hoch aus. Würdest du gleiten, würde der Propeller vermutlich Luft ziehen.
Alt 11.09.2025, 09:28
Ist zu hoch.
Hits:	24
Größe:	73,7 KB
LG, Roland
Alt 11.09.2025, 12:19
Das ist die richtige höhe.
Mach von deinem auch mal ein Foto in der Sichtweise.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2025, 13:21
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
261 Danke in 137 Beiträgen
erst mal willkommen und viel Spaß beim Austesten.
Soweit ich das erkennen kann, hängt der Motor zu hoch. Siehe Foto, so sollte er montiert sein.
Teste das mal aus, aber ich denke auch wie bereits gesagt dass Du mehr PS brauchst für ein solches Boot.
P.S.: Mit Name lässt sich schöner kommunizieren
Hits:	12
Größe:	92,0 KB
Viele Grüße,
Hermann
Alt 11.09.2025, 20:47
Benutzerbild von Oli_2071
Oli_2071 Oli_2071 ist offline
Boot: Bayliner VR4
Rufzeichen oder MMSI: LU 2071
43 Danke in 18 Beiträgen
Hi
Also ich würde jetzt auch eher sagen der hängt deutlich zu hoch. Der sollte noch irgendwie nen Schraubenradius weiter nach unten. Wenn Du halb-, bzw. Vollgas gibst, drückst du den Bug vorne ins Wasser und das Heck hebt sich an. Die Schraube zieht Luft bzw. hat nicht mehr auf ihrem gesamten Durchmesser denselben Wasserwiderstand und die Leistung bricht ein bzw. wird nicht mehr ins Wasser gebracht. Mit 15PS wirst du zwar kaum zum Gleiten kommen können. Die Negativtrimmung entspricht etwa dem Winkel um ein Boot vom Verdränger zu Gleiter zu beschleunigen, biss es sich aus dem Wasser hebt. Wenn man nur unhertuckert, wirds den Vorbesitzer nicht gestört haben, zumal man mit 15PS wohl kaum dir eigene Rumpggeschwindigkeit toppen wird. Aber korrigierst Du die Höhe damit die Antikavitationsplatte auf der korrekten Höhe sitzt und die Schraube klar im Wasser ist unr auch bleibt, wirst Du auch den 15PS Motor neu kennenlernen ;) Dann kannst immernoch etwas spielen mit dem Trimmwinkel was sich für dich korrekt anfühlt.
Binnenfahrer in der Schweiz,
Bayliner VR4 2025
mOcean Segler
Alt 11.09.2025, 23:56
Ich bin ungern der welcher den Teufel an die Wand malt, aber es hat ja auch weiter oben schon jemand erwähnt:
Wenn man sich die Lage des Motor-Oberteils ansieht und wo die Schraube in der Höhe sich befindet: Ich hoffe man kriegt den AB noch soweit runter wie nötig, oder anders formuliert ist die Schaftlänge sicher nicht gerade auf der langen Seite….
*Daumen drück*
LG, Roland
Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? RunningMan Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2023 16:05
Antriebswelle Auswintern Unsicherheit mit Absperrungen Linna Motoren und Antriebstechnik 10 25.03.2022 15:06
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Anfängerfragen H2O Allgemeines zum Boot 15 06.07.2007 12:59
Nur noch 50% der max. Drehzahl, Trimmung spinnt lazyboy Motoren und Antriebstechnik 16 16.08.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
