Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 10.09.2025, 11:38
Linsi Linsi ist offline
Boot: Fjord Weekender 24, 1973
7 Danke in 5 Beiträgen
So, der Motor läuft wieder und blubbert anständig vor sich rum. Das verdanke ich zu einem Grossteil Euch - vielen Dank!
Allerdings habe ich noch ein Problem: Standgas ist fast nicht vorhanden und wenn ich Gas gebe (wobei Chokemodus oder Vorwärtsgang keine Rolle spielt), kommt das Gas erst ab mittiger Stellung des Gashebels. Also die erste Hälfte nimmt er kein Gas an, erst wenn der Gashebel etwa in der Hälfte steht, dann fährt er aber sehr rasant hoch. Die Führung des Gaskabels habe ich nicht verändert und habe es mit vorheriger Einstellung wieder montiert (also nicht weniger oder mehr Spannung). Auch am Vergaser habe ich nichts gemacht.
Das hatte die Maschine vor dem Zylinderkopfschaden bereits: Reaktion am Gashebel sehr träge bzw. bis zur Mitte nichts, dann ab 1/2 bis 3/4 alles und von 3/4 bis 1/1 kaum noch merklich mehr. er dreht hoch und nach 15min fällt er von 4200 Umdrehungen immer weiter ab. Bis man das Gas zurücknimmt für einen Moment, dann schraubt er sich langsam bei erneutem Gas geben hoch. Er bleibt auf 4000 Umdrehungen, wenn ich den Gashebel bei 3/4 Last stehen lasse. Bei Vollgas fällt er kurze Zeit später ab. Was ist verstellt? Vermutlich war dieses Verhalten der Grund für den ZKD-Schaden, weshalb ich es dringend beheben möchte.
Alt 10.09.2025, 11:48
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Wenn der Motor erst nach Halbgas reagiert ist der Gasbowdenzug verstellt, hat zuviel Spiel. Der muß kürzer eingestellt werden.
Alt 10.09.2025, 12:14
Boot: keins mehr
2.456 Danke in 1.637 Beiträgen
so weit kann man den Bowdenzug nicht Verstellen )
werden die Drosselklappen denn Geöffnet vom Bowdenzug ?
der AQ 130 hat ja zwei Vergaser
das Einstellen und Syncronisieren ist schon nicht ganz einfach.
wurde das gemacht ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf -aq130.pdf (857,5 KB, 12x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.09.2025 um 12:22 Uhr)
Alt 10.09.2025, 12:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Sind die Vergaser nicht mit einer Welle verbunden, auf der auch eine Klemmung ist?
Event. kann man mit der eine Grobeinstellung vornehmen, den Rest am Bowdenzug.
Sind die Drosselklappen bei Vollgas voll geöffnet?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 10.09.2025, 19:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.876 Danke in 3.699 Beiträgen
Da kommt nicht genug Kraftstoff nach.
Tanksieb zu, Benzinleitung geknickt oder zieht Luft, Benzinfilter zu, Kraftstoffpumpe defeckt und fördert zu wenig.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 21:53
skibo skibo ist offline
3.166 Danke in 1.619 Beiträgen
Wenn du keine Ahnung von Motoren hast, (das scheint so zu sein) gibt es nur eine Lösung:-> Werkstatt.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.09.2025, 04:46
Boot: keins mehr
oder Booteforum.....wir können auch absolute Laien Helfen
zumindest Versuchen wir es erstmal
Alt 11.09.2025, 08:50
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
815 Danke in 298 Beiträgen
Sind da noch die ollen Doppelvergaser montiert ? in meiner alten Glastron mit identischem Motor habe ich die nie perfekt hinbekommen. (kann an auch an mir gelegen haben)
ich habe dann bei Skandix einen Umbau bestellt auf einen aktuelleren zentralen Weber Vergaser 32/36 DGV.
das war das beste Upgrade seinerzeit was ich mir und dem Motor antun konnte
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 11.09.2025, 18:48
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Stimmt die alten Solex sind eigenwillig. Habe auch lange gebraucht bis ich denen "Manieren" beigebracht hab.
Gibt ein paar Tricks dann laufen die aber perfekt. Und von der Einfachheit sind diese aber trotzdem unübertrefflich.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.12.2025, 16:45
Zur Werkstatt können ja, der Werkstatt vertrauen nein!
Zu oft schlechte Arbeit und leere Versprechen bei Motoren dieser Jahre. Da holt man sich die Erfahrung mit den alten Motoren lieber durchs Selbermachen. Bis jetzt hat es ganz gut geklappt, der B20 läuft wieder einwandfrei - insbesondere wegen der Hilfe hier.
MCM 470 3,7L mit Zylinderkopfschaden... Hilfe!!! Medic1 Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2012 16:54
Wasser im Öl - Volvo Penta AQ130C avantar6666 Motoren und Antriebstechnik 10 11.08.2009 22:46
Wasser im Öl - Volvo Penta AQ130C avantar6666 Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2009 17:41
Volvo Penta AQ130C Theo79 Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2008 10:11
Startprobleme Volvo AQ130c Marcos Motoren und Antriebstechnik 16 10.08.2007 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
