Alt 07.08.2025, 12:35
jensen502 jensen502 ist offline
Boot: Drago 22
Standard Mercruiser IB 4,3l MPI MCM wo ist das Warnhorn verbaut?
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich melde mich nach fast 14 Jahren wieder zurück, leider ist mein Account nicht mehr existent und ich musste mich wieder neu anmelden.
ich hab jetzt auch ein anderes Boot, eine Drago 22IB.
Motorhersteller : Mercruiser
Modell : 4300 MCM
Antrieb: Alpha One Gen2
Leistung :223 Ps
6-Zylinder
Motornummer :1a305727
Ich hab (unter anderem) folgendes Problem und zwar sagt mir Mercruiser Smart Connect den Fehler 3152-16 Warnhupe defekt
Tatsächlich ist beim Einschalten der Zündung kein Piep zu hören. Wo sitzt das Horn normalerweise? Das ist ja schon irgendwie wichtig, da man ja nicht pausenlos auf die Instrumente guckt.
Gruß Jens
Geändert von jensen502 (07.08.2025 um 13:01 Uhr)
Alt 07.08.2025, 14:39
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.148 Danke in 642 Beiträgen
Meistens in der Nähe vom Zündschloss irgendwo in/ unter der Instrumententafel.
So ein rundes Teil, vielleicht 3cm im Durchmesser.
Alt 08.08.2025, 16:20
Boot: Drago 22
Vielen Dank Stefan, da werde ich mal gucken wenn ich wieder beim Boot bin.
Gruß Jens
Alt 09.09.2025, 21:47
Boot: Drago 22
Standard gefunden, kommt aber kein piep
Ich hab den Pieper gefunden, eine Leitung war abgeklemmt. Also wieder angeklemmt und siehe da: NIX- da kommt leider beim einschalten der Zündung nix und auch nicht wenn über Mercury Smartconect Fehler wie Kühlmitteldruck zu sehen sind.
Ich hab auch ein anderes Piezohorn probiert - da kam auch nichts. Komisch ist aber, das der Fehler Signalhorn nicht installiert oder so ähnlich nun nicht mehr da ist.
Was nun?
Gruß Jens
Alt 10.09.2025, 04:43
Versuche mal eine Fehler zu erzwingen indem du einen bestimmten Sensor abklemmst/ überbrückst. Zum Beispiel Öldruck oder Bei Bravo Antrieben den Ölstandsensor.
Wenn es dann nicht piept weitersuchen.
( Ich weiß allerdings nicht genau ob der Sensor „gebrückt“ werden muss oder nur Kabel abziehen reicht.
Da wird sich sicher jemand melden hier…..
PS: Gerade gesehen du hast Alpha)
Alt 10.09.2025, 07:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
Die Alpha Gen2 haben den Ölmonitor auch.
Alle Alarmkontakte sind normal offen und bei Ereigniss geschlossen.
Einfach die beiden Leitungen vom Ölmonitor brücken, die Drehzahl erhöhen.
Allerdings sollte ja ein Testton bei Zündung Ein hörbar sein.
Alt 10.09.2025, 20:03
Boot: Drago 22
Vielen Dank Euch beiden! Ich werde das mal probieren wenn ich das nächste mal am Boot bin. Ich verstehe aber auch nicht, warum kein Testton bei Zündung ein kommt, aber nun der Fehler Signalhorn im Smart connect nicht mehr vorhanden ist.
Pieper/Warnhorn Schaltbox Kuddel1 Motoren und Antriebstechnik 9 01.08.2018 19:06
Mercruiser MCM 502 Magnum MPI Morgenstern Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2016 15:50
Maxum 2700 SE / Mercruiser MCM 5.0 MPI - Keine Instrumentenanzeige bananenede Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2014 12:41
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Wo ist der Temperatursensor am 5.0l MPI Mercrusier verbaut? User 40906 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2012 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
