Alt 09.09.2025, 17:55
Niko1174 Niko1174 ist offline
Standard Kein Strom am Zündschloss. Motor startet nicht mehr
Hallo aus Bremen,
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem
Ich fahre eine Monterey Montura 228 SI Bowrider mit einem Mercruiser 5.0 MPI. Ich habe das Boot 6 Wochen und bin ca.24 STD problemlos damit gefahren. Vor 2 Tagen habe ich es aus dem Wasser geholt und beim Auffahren auf den Trailer ist der Motor im Standgas im Vorwärtsgang ausgegangen. Danach war kein starten mehr möglich weil keine Spannung mehr an den Instrumenten und der Kraftstoffpumpe war. Ich habe dann zuhause die Spannung durchgemessen . Bis zur 50 A Sicherung oben am Motor liegt Spannung an.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen wo am Zündschloss oder am Notaus auf welchen Kabeln Spannung anliegen muss??
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß aus Bremen
Alt 09.09.2025, 18:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Schaue mal am Motor zur Motor Kabelbaum Steckvorrichtung, evtl. hat sich nur der Stecker gelöst.
M.f.G.
Bo
Alt 09.09.2025, 19:11
Boot: keins mehr
2.318 Danke in 1.567 Beiträgen
am Zündschloss Kl. I muss immer 12 V Plus anliegen...
wenn man dann Zündung EIN schaltet dann hat Anschluss B auch Strom... der dann zu den Armaturen und zum Motor an die Zündspule Kl.50 geleitet wird.
Kl. C am Zündschloss ist zum Starten.
Du hast den Tröt zweimal erstellt ) einmal bitte Löschen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wiring Mercruiser.pdf (75,1 KB, 10x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.09.2025 um 00:17 Uhr)
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe dem Hauptkabelbaum der in den Motorstecker führt ( der runde Stecker) gemessen Dort liegt Spannung 11.7 V an
Alt 09.09.2025, 19:15
Vielen Dank für den Stromlaufplan.
Habe heute Nachtschicht und werde morgen Vormittag mal alles durchmessen!!
Alt 09.09.2025, 19:41
Boot: keins mehr
11,7 V...ist aber mager )
aber besser als nix
Alt 09.09.2025, 20:05
Am Zündschloss an der Kl. I ist das rot/orange Kabel der 12 V Eingang, davor liegt in diesem Kabel, lt. Schaltplan eine Schmelzsicherung mit 20A
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (09.09.2025 um 20:12 Uhr)
Alt 10.09.2025, 08:07
Guten Morgen,
die Sicherung ist ok.
Ich werde gleich mal die Kabel auf Spannung testen
Mercruiser 6.2 377 MAG Anlasser bekommt kein Startsignal mehr / Motor Startet nicht checkmateowner Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2025 16:21
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Kein Strom mehr am Zündschloss ostsee79 Allgemeines zum Boot 2 05.07.2016 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
