Alt 07.09.2025, 19:16
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Leistung Solarpanel gut oder Panel defekt?
Moin zusammen 👋
Hab an meinem Solarpanel in praller Mittagssonne 13,25V und 4,06A gemessen. Referenzwerte im Foto. Kann mir jemand sagen ob das Panel langsam das zeitliche gesegnet hat oder ob es top Werte sind?
Das Panel ist vom Dach demontiert und lag bis 5 Minuten vor der Messung im Schatten.
Die Daten auf dem Bild sind die Referenzwerte.
Gruß, Dennis
Alt 07.09.2025, 19:17
Boot: Jupiter 30
Zitat von neptun0 Beitrag anzeigen
moin zusammen 👋
hab an meinem solarpanel in praller mittagssonne 13,25v und 4,06a gemessen. Referenzwerte im foto. Kann mir jemand sagen ob das panel langsam das zeitliche gesegnet hat oder ob es top werte sind?
Das panel ist vom dach demontiert und lag bis 5 minuten vor der messung im schatten.
Die daten auf dem bild sind die referenzwerte.
edit:
Hits:	99
Größe:	138,3 KB
Gruß, Dennis
Alt 07.09.2025, 20:12
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wir haben September, da gibt es keine pralle Mittagssonne. Geputzt ist es? Macht 50% der Angaben, erscheint mir ok
new boat coming soon
Alt 08.09.2025, 11:39
Boot: Jupiter 30
Ist vor der Messung sauber gemacht worden.
Schon klar, dass wir im September keine Sonnenstrahlung mehr haben wie Juni.
Mich wundert die Spannung des Panel's. Zum Batterie laden am MPPT Regler reichts doch nicht ?
Gruß, Dennis
Alt 08.09.2025, 12:27
Na ja, die Sonnenintensität erzeugt die Spannung und die treibt den Strom.
Mehr Sonne>mehr Spannung>mehr Strom
Alt 08.09.2025, 12:39
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Moin zusammen 👋
ich geh mal davon aus das es auf dem Boot ist...
wie voll war die Batterie zu dem Zeitpunkt ?
wenn die Batterie voll ist geht der Strom der aus der Zelle kommt zurück..
Alt 08.09.2025, 12:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Moin zusammen 👋
Nach deinen Angaben kann man absolut nichts Beurteilen !
Wie hast du gemessen ?
Unter Lasst ?
Gemessen wird am Panel das nicht angeschlossen ist.
1. Leerlaufspannung.
2.Kurzschlussstrom.
Das getrennt voneinander und nicht zusammen.
Dann kann man die Werte mit den Sollwerten vergleichen.
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2025, 15:48
Boot: Jupiter 30
Das Panel ist demontiert ohne angeschlossenen MPPT Laderegler.
Gemessen hab ich direkt an den Anschlüssen des Panel's erst die Spannung und danach den Strom.
Gruß, Dennis
Alt 08.09.2025, 15:49
Dann fritte
Alt 08.09.2025, 16:11
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Wie hast du den Strom (A) gemessen?
Ich habe zwei 50W Panels, und NACH dem Regler in die Batterie komme ich auch etwa auf deine Werte...
Alt 08.09.2025, 16:29
Das sagt absolut nichts über den zustand der Panels aus.
Du hast die Ladespannung und den Ladestrom vom Regler gemessen, der ändert sich stark je nach Ladezustand der Batterie und dem was die Panels in den Regler rein bringen.
Panels ohne angeschlossenen Regler messen gibt die Werte der Panels.
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2025, 16:41
Boot: Jupiter 30
Unter Lasst ?
2.Kurzschlussstrom.
Mit meinem Multimeter hab ich den Strom gemessen. Nur wie oben schon erwähnt, direkt am Panel ohne Laderegler und dergleichen. Das Multimeter welches ich habe, kann für max. 15 Sekunden bis zu 10A Strom messen (Wärmeentwicklung im Gerät)
Gruß, Dennis
Alt 08.09.2025, 16:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Wenn du die klemmen vom Multimeter direkt an die beiden Pole der Solarzelle gehalten hast und dabei 13V rauskommen ist die durch, hintern mppt wäre das io. Da werden ein Paar Zellen durch sein.
Leerlauf sollte die immer >18V bei voller sonneneinstrahlung haben. Strom ist halt entsprechend wenig je nach sonnenleistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.09.2025, 16:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Wie hast du denn den Strom gemessen wenn das Panel nicht angeschlossen war?
Alt 08.09.2025, 16:50
Warum heißt es wohl kuzschlussstrom..
Das panel hat 6,9A kurzschlusstrom da hält man einfach ein Multimeter dran das dies aushält und klemmt dies in die Leitung
Alt 08.09.2025, 16:53
Die leerlaufspannung von 13V deutet auf einen Defekt hin
Alt 08.09.2025, 17:13
Das Panel ist nur ans Multimeter ( Amperemeter ) angeschlossen.
Eine Leitung vom Messgerät an + Panel die andere Leitung an - Panel.
Der Shunt vom Messgerät ist dann der Verbraucher.
So wird gemessen ( Kurzschlussstrom ) was das Panel Maximal bringt.
Man könnte auch das Panel kurz schließen und mit einem Zangenamperemeter messen.
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2025, 18:16
Boot: MacGregor26m
So ganz nichts sagt es auch nicht. Es sagt immerhin, dass die über 4A fließen können. Weniger geht auch, über 5A habe ich jetzt noch nie gesehen.
Alt 08.09.2025, 18:27
Immer noch nicht Verstanden ?
Es geht um den Kurzschussstrom der Panels !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2025, 18:29
Boot: Jupiter 30
Suuuuper Leute vielen Dank für die Hilfestellung!!!
Das Panel kommt dann zum Wertstoffhof��
Gruß, Dennis
Alt 08.09.2025, 19:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Kommst Du an die Anschlußbox ran?
Wenn ja, schau Dir die Dioden an.
Aber das Modul muß Ubatt+5V liefern damit der Regler anläuft.
Schick das Teil in Rente und hole Dir ein 24V Modul.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.09.2025, 19:54
Besser 40V wenn möglich, weniger Kabelverluste bessere MPPT Leistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2025, 00:42
Wenn der Regler das kann, dann auf jeden fall.
Damit geht dann auch noch was bei weniger Licht, wo andere Module schon zu wenig Spannung haben.
Gruß Jogie,
Wieviel Leistung soll ein 100W-Solarpanel abgeben? olli81 Technik-Talk 47 18.08.2018 12:13
Gut Einwintern,Verdeck oder Dach gut abstützen dieter Kein Boot 7 06.10.2015 22:50
Stahlboot für Salzwasserbetrieb gut oder sehr gut immermutig Allgemeines zum Boot 115 05.04.2015 22:08
Mariner 50 eplt 4 takt - gut oder nicht gut? gismocheesy Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2010 18:14
Bayliner 2651 ist sie gut oder sehr gut Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 19.11.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
