Alt 07.09.2025, 15:57
harrryharrry harrryharrry ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wellendichtring Yanmar 3YM30
der Wellendichtring der Seewasserpumpe (X02233010) hat sich verabschiedet.
Konkret ist die Feder des Wellendirchringes nicht seewasser-beständig.
Abmessungen:
11,3mm Wellendurchmesser
24,4mm Durchmesser außen
7,4mm Höhe
Ich finde diesen Wellendichtring nirgends mit einer Feder aus Edelstahl.
Bei einem normalen WDR rostet die Feder schon nach 1 Woche im Salzwasser.
Hits:	11
Größe:	82,8 KB
ID:	1049265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	99,8 KB
ID:	1049266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Simmering See-Wasser-Pumpe (6).jpg
Hits:	16
Größe:	101,8 KB
Alt 07.09.2025, 21:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.411 Danke in 4.969 Beiträgen
Die richtigen Maße stehen aber auf dem Wedi 12/24/7 Wie bei Wälzlagern ist das dann d=Welle/ D=Außendurchmesser/ H= Höhe(Breite), bekommst du ganz normal im Handel für Antriebstechnik oder Internett. Mein Antriebstechnikhöker hat rostfreie Federn immer am Lager, muss man manchmal selbst zurecht kürzen und zum Ring zusammenfummeln, das Längenmaß ergibt sich aus der auseinander gedrehten Stahlfeder----man muss allerdings das richtige Ende einkürzen. Sollte die Welle 11,3mm(?) Durchmesser haben dann wird das mit dem Wedi der abgebildet ist auch nix.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (07.09.2025 um 21:44 Uhr)
Alt 08.09.2025, 10:22
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.283 Danke in 680 Beiträgen
wenn du keine Edelstahlfeder findest, versuch mal ein O ring in Passender Größe statt die Stahlfeder.
Das sollte an der Seewasserpumpe ausreichend sein.
Alt 09.09.2025, 07:19
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.201 Danke in 671 Beiträgen
Ich brauchte ebenfalls bestimmte WDR und habe mir nen Wolf gesucht.
Bis ich dann dort fündig geworden bin:
Diehr- Rabenstein.de
Florian Pilar hat mir dann die richtigen rausgesucht.
+49 9122 7942-0 / DW - 20
Versuch es dort mal.
Alt 13.09.2025, 01:43
vielen Dank.
Habe einen mit Niro-Feder gefunden.
Hier: https://www.kugellager-express.de/wellendichtringe-ba
Habe ich mal in Salzwasser eingelegt - rostet bisher nix. Bei einem normalen WDR rostet die Feder schon nach ein paar Tagen.
Größe ist 12/24/7
Wenn die Federspannung nicht stimmt besteht ja das Risiko, daß der WDR einweder einläuft oder gar nicht dichtet.
D+ am Yanmar 3YM30 Jollensegler Technik-Talk 15 23.08.2024 08:48
Wellendichtring Borg Warner Getriebe Paul Petersik Motoren und Antriebstechnik 3 04.04.2011 18:50
Wellendichtring für Yamaha 6B Hynek Janda Technik-Talk 2 24.06.2008 23:10
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
