Alt 28.08.2025, 15:43
ulitu ulitu ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sensibles Gas unterer Drehzahlbereich Wartburgmotor
Hallo!
Ich besitze seit kurzer Zeit ein Lotos 2 mit orginal Wartburgmotor und Lunze Wendegetriebe. Ich liebe das Boot! Der Motor ist total gepflegt, läuft gut, Vergaser ist kürzlich gereinigt worden und soweit ich das beurteilen kann auch soweit gut eingestellt. Ich habe allerdings Probleme im unteren Drehzahlbereich mit dem Einstellen über den Gashebel. Kleinste Veränderungen / Antippen des Gashebels führt zu sehr starken Veränderungen der Drehzahl. Mit gaaaaanzz viel Feingefühl geht es, aber das ist manchmal schon echt schwierig für mich. Bei den höheren Drehzahlen hingegen ist die Überstzung Hebelweg zu Drehzahlveränderung viel größer. Ist das eurer Erfahrung nach normal und muss ich mich da einfach dran gwöhnen, oder kann man da was machen?
Danke und viele Grüße
Uli
Alt 28.08.2025, 16:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.808 Danke in 929 Beiträgen
Man könnte an der Übersetzung der Gasmimik was ändern. Sprich Hebel Länge verändern.
Gruß Joggel
Alt 28.08.2025, 17:37
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.367 Danke in 604 Beiträgen
Hast du noch den Orschinolen Gashebel ( Gashebelchen) am Lenkrad oder ist da was umgebaut worden?
Mit Foto ist Analyse immer sicherer...
Gruß Jan 🤘
Alt 28.08.2025, 20:21
Ich denke das ist alles noch original. Ich mache am Wochenende mal ein Foto.
Alt 28.08.2025, 20:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.217 Danke in 3.566 Beiträgen
Habe einen guten Kumpel mit einem Boot mit Wartbug Motor. Den kann ich um ein Vergleichsbild bitten.
(er ist aber noch im Urlaub...)
MfG* * * *Mario
Alt 03.09.2025, 12:49
Hallo!
Hat doch etwas länger gedauert. Aber hier die Fotos. OK, das Lenkrad ist vom Trabant, von daher bin ich mir doch nicht mehr sooooo sicher, ob es alles original ist ... Aber mit geht es ja um den Gashebel.
Danke schon einmal und viele sonnige Grüße
Uli
Name:	WhatsApp Image 2025-09-03 at 13.39.36.jpeg
Hits:	7
Größe:	121,1 KB
ID:	1049030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2025-09-03 at 13.42.13.jpeg
Hits:	4
Größe:	129,8 KB
Force 120 nur unterer Drehzahlbereich einfach-gee Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2020 12:16
35 PS Johnson Evinrude Unterer Halter am Schaft wie demontieren Cross Motoren und Antriebstechnik 2 13.03.2015 15:47
Unterer Schwenkstift Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 5 17.11.2005 19:49
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas Wanya Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 19:51
Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !! _andreas_ Technik-Talk 4 16.09.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
