Alt 12.06.2013, 08:11
migel migel ist offline
Standard Treibholz, was hällt die Schraube aus?
Hallo zusammen
Nach dem diesjährigen Hochwasser sind die Seen und Flüsse ja voll mit Treibholz. Da kommen einem ja richtige Baumstämme entgegen und dass man diesen besser ausweichen sollte versteht sich ja von alleine. Nun aber stell ich mir immer wieder die Frage, was hällt eigentlich so eine Schiffsschraube aus?
Wenn ich mit meinem Boot (Sea Ray 240sse) einen sagen wir mal 3-4cm dicken Ast erwische, wäre das dann bereits das Ende der Schraube oder würde der einfach durchtrennt werden? Ebenfalls ist mir nicht ganz klar wie man sich verhalten sollte, wenn man so ein Treibholz zu spät vor einem erkennt. Ich rede da noch immer von Durchmessern 3-4cm. Bei grossen ist klar ausweichen oder wenn nichts mehr geht, Leistungshebel zurück um die Aufprallgeschwindigkeit so klein wie möglich zu halten. Doch bei den eher kleineren Hölzern frage ich mich ob es nicht besser wäre die Leistung hoch zu halten (Schraube auf Last) damit mehr Masse vorhanden ist das Holz zu durchschlagen.
Ebenfalls praktiziere ich es bei einer Durchfahrt von einer Ansammlung von Treibholz (z.B. bei Hafeneinfahrt) so, dass ich nicht in Gleitfahrt sondern in Verdränger Fahrt (sagt man das so?) durch das Holz fahre, da ich das gefühl habe das Holz wird so mit dem verdrängten Wasser zur Seite geschoben.
Was meint Ihr oder was habt Ihr da für Erfahrungen?
Marco
Alt 12.06.2013, 08:47
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
bei Treibholz auf dem Wasser versuche ich auch in Verdrängerfahrt durchzufahren, dann ist auch die Sogwirkung des Props auf das Holz nicht so stark.
Beim Zerschlagen durch den Propeller kommt es natürlich auf mehrer Faktoren an.
Art und zustand des Holzes (Eiche,Buche, Morsch, Frisch)
Art des props (Edelstahl oder ALu)
Ich denke ein Prop kann zwar einiges ab aber nen Ast von 5cm aus Frischer eiche wird spuren in einem ALuprop hinterlassen.
Alt 12.06.2013, 08:54
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... wenn der Propeller derart mit einem Widerstand in Berührung kommt wird er entweder stark demoliert sein oder wenn Du Glück hast fängt die Rutschkupplung den Schlag auf. Dann wirst Du sie in einem Fachbetrieb wieder reparieren lassen müssen. Teuer wirds auf jedem Fall
Gruß Hans-H.
Alt 12.06.2013, 09:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Vor Jahren ist mir so ein Ast an den Aluprop gekommen.
Ob der nun 3 oder 5 cm dick war...keine Ahnung...ich sah ihn spät.
Hat etwas am Unterboden gerumpelt und der Prop hatte eine leichte
Delle. Weiterfahrt möglich, vorsichtshalber hab ich den Prop später reparieren lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.06.2013, 09:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
In Gleitfahrt mit etwa 30 km/h, 2.500 rpm mit Wasserskifahrer wollte ich wegen einem Hölzchen keinen Riesen-Stunt machen, sondern bin nur leicht nach Bb ausgewichen, ein leichtes Brock direkt unter dem Fahrersitz.............
und dann stand das Boot
Die Rutschkupplung hat um ihr Leben gekreischt. und den Motor hat´s auf 1.500 rpm runtergewürgt (165PS) bevor ich den Gashebel zurückgerissen hab.
Das war ein Stück Weidenzaunpfosten, Durchmesser wohl 5 cm, Länge 15 cm.
Der Prop hat sich´s zur Mitte reingesaugt und es hat sich wohl zwischen Prop und Anti-Kaviplatte verkeilt.
Bad luck.
Sind dann noch nen Tag mit dem Prop gefahren. Aber he war er trotzdem, wenn auch theoretisch reparabel (Risse waren aber in dem verbogenen Bereich der durch Kavitation von der Weiterfahrt sich dann wohl so komisch verfärbt hat.
Und: gespalten hat er das vollgesogene zähe Hölzchen netmal ansatzweise, also für´s Kleinholzmachen gibt´s bessere Methoden
Hits:	181
Größe:	62,0 KB
ID:	457914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	92,9 KB
Alt 12.06.2013, 09:27
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wir haben fast jedes Jahr mit solchen "Teppichen" auf dem Lago Maggiore zu kämpfen- quasi nach jedem besseren Gewitter -
Bisher hab ich noch keinen Schaden davon getragen. Allerdings hab ich auch noch nie einen Ast bei Gleitfahrt in einen Prop gekommen!
Ich kenn es allerdings- 2 bis 3 Stufen kleiner vom Jetski her!
Äste bis ca. 1,5cm stärke sind für den Impeller aus Edelstahl kein Problem. die werden schadlos gehäckselt. Allerdings sind das auch nur relativ kleine- und somit leichte Stückchen, von denen vor dem Impeller keines länger als ca. 10 bis 15 cm sein wird.
Bei einem 5 cm Durchmesser-Ast, der dann mal schnell im Wasser 10 oder nochmehr Kilo wiegt und entsprechend träge ist würde ich aber stark davon ausgehen, dass der Prop - wenn er nicht gerade in Leerlaufdrehzahl läuft - schaden nimmt.
Vorallem dann, wenn er den Ast nittig erwischt und somit eine "bequeme Verdrängung" nicht möglich ist.
Alt 12.06.2013, 12:14
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ausgang Binger Loch eine Plastikflasche - die war das Ende der Rutschkupplung.
Karlsruhe höhe Ölhafen, ein dicker Tampen - selbes Ergebnis.
Die Rutschkupplung kann ich bei meine Alpha one Antrieb aber selber tauschen und habe auch immer Ersatz dabei.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 12.06.2013, 12:24
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
...Prop und Rutschkupplung sind die "preiswerten" Schäden. Das Getriebe kommt dann irgendwann hinzu. Der Zusammenhang wird nur häufig nicht festgestellt.
Das meiste Holz treibt ja aber an der Oberfläche - der Prop wirkt 40cm tiefer.
HansH
Alt 12.06.2013, 12:37
Ich bin ja jetzt mit der Restauration meines Bootes fertig und warte darauf,das der Rhein wieder so einigermaßen Treibgutfrei wird.
Das Risiko will ich nicht eingehen.
Wenn ich mir vorstelle,mit dem frisch restaurierten Boot in irgend ein Gerümpel reinzubrettern und nur weil ich nicht abwarten kann...
Noch ist Hochwasserstufe 1 (heute morgen in Köln 5,50m Pegel) - hoffentlich wird das bald mal besser.
Alt 12.06.2013, 12:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
hoffe ich auch aber:
https://www.elwis.de/gewaesserkunde/...d-30960ccc6e9c
Alt 12.06.2013, 13:05
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Genau so ist das richtig. Ich frage mich immer, warum man unbedingt bei Hochwasser fahren muss...
Es macht keinen Sinn seinen Prop sinnlos zu schrotten.
Auch ich hatte schon Begegnungen dieser Art und war verwundert, mit wie wenig Holz man viel Schaden anrichten kann.
Micha
Alt 12.06.2013, 13:08
Mein Systrem sagt dass in Köln bei 6,2 HW1 ist also ist doch wieder frei. (8,30 wäre Marke 2)
Alt 12.06.2013, 14:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
HansH
letztens auf der Havel bei Zehdenick passiert. Ich habe vorher nichts gesehen, dann ein Schlag in der Mitte des Bootes, danach ein Krachen an den Antrieben und dann schoss ein Stück Holz ca. 1m lang und 10cm im Durchmesser hinten raus gegen das Dingi. Das 'Ding' schwamm unter der Oberfläche. Es war aus der Uferbefestigung und so voll Schlamm und Wasser, dass es unterhalb der Oberfläche war.
Bei uns ist ausser dem Schreck nix passiert
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.06.2013, 17:23
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Sorry, wenn ich mit dieser Frage den Thread etwas 'erweitere', aber was passiert eigentlich im o.a. Fall mit IPS-Pod-Antrieben ? Die wirken doch, wenn ich`s richtig verstanden habe, als Zugpropeller (also wie beim Flugzeug) und nicht, wie normal bei den meisten Booten, als Schubpropeller.
Demzufolge müssten sie ja das unter dem Boot durchrutschende Treibgut auch noch direkt ansaugen und "verarbeiten", und es wäre noch nicht einmal ein Antriebsschaft als 'first line of defense' vor dem Propeller.
Gibt das nicht fast zwangsläufig Propellerbruch, wenn etwas größeres da hineinkommt ?
Alt 31.08.2025, 08:52
Aries9 Aries9 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Es ist mein erstes Boot, deswegen werden manche jetzt vielleicht schmunzeln.
Ich war gestern auf dem Wasser unterwegs und als ich es heraus geslippt habe, habe ich folgende „Beschädigungen“ am Prop festgestellt. Bilder sind angehangen.
Ich gehe davon aus das ich irgendetwas treibendes getroffen habe. Habe aber während der Fahrt nichts gehört. Ein Bodenkontakt ist ausgeschlossen.
Gehört das zu normalen Gebrauchsspuren oder sollte ich mir da schon Sorgen machen, kann ich den grad etwas abschleifen oder was sollte ich tun ?
Hits:	70
Größe:	74,2 KB
ID:	1048788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	75,8 KB
ID:	1048789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	85,7 KB
Hits:	56
Größe:	78,9 KB
Alt 31.08.2025, 09:10
scrad scrad ist offline
238 Danke in 106 Beiträgen
Das ist definitiv Bodenkontakt durch Kies/Steinchen/Sand , aber kein größeres Objekt.
Das "Schadensbild" ist nicht durch etwas im Wasser treibendes entstanden.
Je nach Fahrgebiet findet man diese Art der Beschädigungen recht häufig.
Ich bin viel am Bijlandsee unterwegs und da sieht man es je nach Wasserstand bei reichlich Booten , wie auch bei mir schon mal.
Natürlich kannst du her gehen und da etwas nachschleifen/glätten.
Aber dramatisch ist es nicht solange du keine Unwucht spürst.
Kostet vermutlich 0,7 kmh V-Max
Alt 31.08.2025, 10:35
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.269 Danke in 1.997 Beiträgen
Ich hatte mal ne VEGA 17 Fuß mit 50 PS AB. Volle Gleitfahrt.
Bei ca 40 KmH ein sehr dickes Holz 10 X 3 Zentimeter, ca 1,5 Meter lang gesehen ca 1 Sekunde vorher am Bug.
Ich kam noch dazu, dem Gashebel auf 0 zu ziehen, dann krachte es schon.
Das Holzteil klappte mit Gewalt den Motor hoch und das Holz verkantete sich zwischen Spiegel und AB Motor. Eine Riesen Wasserfontäne am Heck die teilweise bis zur Frontschiebe spritzte. Nach 2 Sekunden war dann der Stillstand.
Der Motor hat es überstanden, am Spiegel hatte Schrammen und ein Daumennagel große Einbeulung.
Und ein wenig Farbe am Schaft war weg. Der Mercury 2 Takt hatte es überlebt.
Schönen Schreck habe ich und mein Bruder bekommen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (31.08.2025 um 10:43 Uhr)
Alt 31.08.2025, 13:35
blackmolly blackmolly ist gerade online
265 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Aries9,
der Flügel der auf dem ersten Bild nach oben steht, sieht am kritischsten aus. Ich finde, der Schaden ist optisch an der Grenze, wo ich mir auch unsicher wäre. Du solltest checken, ob bei verschiedenen Drehzahlen Vibrationen auftauchen, die vorher nicht da waren. Wenn nicht, weiter nutzen und im Winter die Scharten beseitigen... Wenn doch, Propeller runter und Welle auf Schlag prüfen (lassen)
Und Du solltest der Versicherung pro forma eine Schadensmeldung schicken.
Gruß Jörg
Alt 31.08.2025, 14:08
Danke für die Rückmeldungen.
Eigentlich hätte ich einen Bodenkontakt ausgeschlossen da die Wassertiefe, in der ich mich bewegt habe nicht flacher als 1,5m war. Ich habe die Route nochmal auf meinem Echolot gecheckt.
Dazu habe ich beim fahren nichts feststellen können, weder eine Kollision noch irgendwas außergewöhnliches.
Aber der Propeller zeigt mir ja das etwas passiert ist. Was kostet eine Reparatur von so einem und wo kann ich das am besten machen lassen ?
Deckt die Kaskoversicherung so einen Schaden ab? Daran habe ich noch garnicht gedacht.
Liebe Grüße
Alt 31.08.2025, 14:16
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Von den Bildern her gesehen würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, vorausgesetzt das Lenkrad zittert/wackelt nicht beim Fahren. Dann würde ich auch im Winter nichts unternehmen.
Ob die Kasko das übernimmt kann ich nicht sagen. Kommt drauf an was die abdeckt und mit wieviel Selbstbeteiligung du das Boot versichert hast. Die Fa. Gröver in Köln repariert kaputte Propeller. Kostet um die 100 Euro. Aber wie schon geschrieben, ich würde mir da keine Gedanken machen.
Alt 31.08.2025, 19:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.339 Danke in 4.356 Beiträgen
Zitat von Aries9 Beitrag anzeigen
...Deckt die Kaskoversicherung so einen Schaden ab? Daran habe ich noch garnicht gedacht.
Liebe Grüße
Die Kaskoversicherung deckt das ab, wenn Du den Schaden einem konkreten Ereignis zuordnen kannst.
Kannst Du aber nicht.
Also müsstest Du das fiktiv konstruieren, was faktisch Versicherungsbetrug auf Kosten der Solidargemeinschaft gleichkommt.
Das erinnert mich an einen Trööt, in dem jemand seine im Kanalbetrieb abgenudelten Z-Triebe auf Allgemeinkosten überholen lassen wollte.
Gruss, Dirk
Alt 31.08.2025, 19:15
Da es „nur“ die Schraube ist, ist die Selbstbeteiligung eh größer als der eigentliche Schaden. Von daher macht das eh kein Sinn.
Aber das war auch nicht die Thematik. Sondern eher wie dramatisch die Beschädigung in euren Augen ist. Reparieren oder neu machen VS in guten Gewissen weiter fahren.
Alt 31.08.2025, 19:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.520 Danke in 12.611 Beiträgen
Da lohnt doch nicht für die Kasko zu behelligen.
Lass den überholen und du bist beruhigt, der Gröver sagt dir schon was Sache ist.
Ich hab unseren auch im Winter bei Gröver gehabt ich hatte da bei manchen Drehzahlen ein komisches Gefühl .
Hat 180€ gekostet und er läuft wieder wie neu.
Alt 31.08.2025, 19:57
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.297 Danke in 504 Beiträgen
wobei man schon darauf achten sollte, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt.
Unser Original Suzuki 11 1/2-13 Propeller kostet bei Gröver 155 €.
Wenn dann eine Überholung 120 € kostet mit dem zusätzlichen Aufwand von Versand, Kostenvoranschlag, etc., stellt sich die Frage ob das Sinn macht.
Ich habe noch so einen Propeller mit Grundkontakt im Keller liegen und überlege ob eine Anfrage bei Gröver Sinn macht.
Alt 01.09.2025, 06:06
Benutzerbild von Totti-Amun
13.352 Danke in 4.681 Beiträgen
Ich stelle das Gas kurz auf neutral, wenn was größeres vor den Bug gerät und man nicht mehr ausweichen kann.
Wir haben ja auf dem Rhein auch mal öfter ganze Baumstämme im Wasser.
Die schwimmen zum Glück an der Wasseroberfläche.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
