Alt 26.08.2025, 13:34
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
366 Danke in 135 Beiträgen
Standard Flexibler Tankgeber möglich?
ich habe folgendes Problem: Mein Tankgeber (VDO auch das Ableseinstrument) ist defekt. Der Platz zwischen Tank und Decke ist zu gering um den starren Tankgeber nach oben rauszuziehen. Den kaputten Tankgeber könnte ich ja knicken und dann entfernen, aber wie mache ich das mit dem Neuen? Platz habe ich ca. 6-8cm. Gibt es da was flexibles zum Einbau?
Danke im Voraus für Eure Vorschläge und Ideen.
Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 26.08.2025, 13:37
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Die Schwimmergeber mit dem Hebelarm kann man problemlos schräg einführen, das passt bei 6-8 cm
new boat coming soon
Alt 26.08.2025, 13:39
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Für Wassertanks kenne ich Ultraschall. Ob die auch für Kraftstoff gehen, weiß ich nicht.
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.150 Danke in 3.797 Beiträgen
Da könnte einer mit Schwimmer an Metallarm gehen, wenn es sowas noch gibt.
Den könntest eventuell so von der Seite einfädeln.
Flexibel wirds wohl nichts geben...
MfG* * * *Mario
Alt 26.08.2025, 13:45
@Volker
hab ich mit dem defekten probiert, fehlen ca. 2cm da Geberloch zu klein.
Trotzdem danke!
Alt 26.08.2025, 13:47
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Ulrraschall geht für Alles.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.08.2025, 14:10
hab mal nach den Ultraschallgebern gegoogelt. Gibt es tatsächlich für alle Flüssigkeiten, aber die Hersteller oder Vertreiber sprechen von Ungenauigkeiten bei Wellengang und Schwankungen im Tankbereich!
Wie sind Euro Erfahrungen? Ich fahre meist auf der Ostsee und in den Boddengewässern, kann ich dann nur im Hafen beim ruhigen Liegen peilen?
Gruß Didi
Alt 26.08.2025, 14:16
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Die Ungenauigkeit hast du bei einem normalen Tauchrohrgeber auch. Gibt allerdings auch beruhigte Tauchrohrgeber.
Kannst du nicht ne Revisionsklappe einbauen damit du den Tankgeber heile raus und rein bekommst?
Alt 26.08.2025, 14:29
@Uli07
danke für Deine Idee. Habe einen 750 Liter Tank an der Seite so eingebaut, das ich von oben praktisch nicht bzw nur mit verdrehter Hand an den Geber komme. Bevor der Geber den Geist aufgegeben hat, zeigte mir das VDO Messgerät ziemlich ruhig und genau den Tankinhalt an. Ich vermute ich habe einen beruhigten Tankgeber.
Leider habe ich vor kurzen in Polen vollgetankt und jetzt noch ca.690 Liter im Tank, so dass meine Optionen recht eingeschränkt sind ohne den Diesel abzusaugen. Vermutlich verschiebe ich die Reperatur auf den Winter, peile jetzt mit flexiblen Zollstock über den Einfüllstutzen.
Gruß Didi
Alt 26.08.2025, 14:30
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Nicht jeder Ultraschallgeber ist für Metalltanks geeignet ... solltest Du Dir einen Ultraschallgeber kaufen achte darauf, dass dieser auch für Metalltanks geeignet ist, solltest Du einen Metalltank haben ...
Dirk
Alt 30.08.2025, 14:56
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
338 Danke in 215 Beiträgen
Schau dir mal den Geber von Gobius C an. Meiner Einschätzung nach das beste derzeit auf dem Markt.
Alt 30.08.2025, 17:39
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.582 Danke in 687 Beiträgen
moin, google mal supersense
Tankgeber.Die gehen auch von der Seite nach unten.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Tankgeber VDO schnell testen / reparieren möglich? fignon83 Technik-Talk 14 04.08.2024 07:14
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 12:57
Tankgeber bei flexiblen Wassertank möglich? havelmike Technik-Talk 9 08.09.2009 17:55
Flexibler Fäkalientank Klaus2005 Technik-Talk 3 07.03.2006 09:34
Flexibler Gummitank Benzin ??? Lanoti Allgemeines zum Boot 5 07.09.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
