Alt 24.08.2025, 18:45
jday jday ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Fäkalientank abpumpen
Hallo Zusammen,
mein Fäkalientank ist komplett dicht ( Boot blind dieses Jahr gekauft)
Ich habe es versucht über den Stutzen abzusaugen. Ich habe auch versucht einen Schlauch bis zum Tank zu schieben, aber es scheint irgendwo am Y Stück verstopft zu sein ( Bild )
Bevor ich die Sauerei erledige, würde ich das Flüssige über das Loch vom Tankgeber abpumpen
Kennt jemand eine brauchbare Pumpe , bezw . Hat jemand noch andere Idee?
Hits:	77
Größe:	138,9 KB
ID:	1048362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	148,6 KB
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Geändert von jday (24.08.2025 um 19:50 Uhr)
Alt 25.08.2025, 06:19
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.571 Danke in 850 Beiträgen
Sehe ich da eine RM69 Pumpe? Dann würde ich die doch erstmal ausbauen und von dort die Schläuche frei zu machen versuchen.
Grüße in die Runde!
Alt 25.08.2025, 06:33
Benutzerbild von Totti-Amun
12.778 Danke in 4.468 Beiträgen
Am Besten die Schläuche direkt tauschen. Die sind zwar teuer, aber es ist der bessere Weg, wenn eh schon nix mehr geht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.08.2025, 06:35
Das ist eine Vetus Schmutzwasser-Pumpe, richtig?
Dafür gibt es ein Revisionskit, ich habe meine selbst wieder instand gesetzt. War kein großer Akt.
Ich hatte die ausgebaut und das daheim mit Gartenschlauch angegangen.
Es gibt dazu im Forum auch ein Thema, meine ich.
Funktioniert wieder bestens...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.08.2025, 07:48
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.246 Danke in 678 Beiträgen
Ich würde in folgendes Prüfen/machen:
- läuft die Pumpe überhaupt ? ( hörbar?)
- wenn nicht instandsetzen.
- sie die Hähne alle offen und steht das Y-Ventil in der Richtigen Stellung?
- gibt es beim verstellen vom Y eine Änderung vom pumpengeräusch?
- wenn du irgendwo ne Öffnung hast Corega Tabs rein und Reiniger damit das alte Zeug sich löst ( kannst du als erstes machen.
- in die Absaugöffnung auch Reiniger rein, vielleicht löst sich die Verstopfung
Und für die Zukunft:
Eine gute „Pflege“ vom Toilettensystem und Fäkalientank dort künftig Ärger. Ich habe auf der Pegasus alle Pumpen ausgebaut und gewartet. Den ganzen alten harten Schmodder entfernt ( urinsteinlöser und Betonreiniger), den Tank innen gereinigt und x fach gespült. Nach jeder Benutzung mit „harten“ Fäk mit viel Wasser spülen.
Jetzt im 3 wöchigem Urlaub abpumpen lassen, Reiniger rein und ne Nacht stehen lassen. Dann raus damit.
Ich kontrolliere den Tank bei meinem wöchentlichen Motorcheck und schaue durch die Geberöffnung von oben rein.
Alt 25.08.2025, 08:59
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Guten Morgen Stefan ,
ich würde nur die 3 Anmerkungen auf Position 1 verschieben .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 25.08.2025, 09:02
Hallo, vielen Dank für Ihren Input - ich nehme die Tipps alle auf!
Ich versuchte und will es an einer Marina bei mir nebenan mit den stationären Anlagen abzupumpen ( die Anlage funktioniert).
Die bootseigene Abpumpanlage würde ich nicht nutzen wollen, da ich keine Ablassmöglichkeiten habe, außer es im Kanal zu verklappen..
Was ich aber mal probieren kann , ist nen Schlauch vom Pumpenausgang in den Garten zu legen und dann mal testen. Allerdings ist am Y Stück so eine Harzähnliche, weiße Masse, ich denke, dass da die Verstopfung hängt. Den Tipp über den Absaugschlauch/Stutzen ( Landanlage) , corega einzuführen werde ich mal testen.
Witzigerweise habe ich gestern auch festgestellt, dass der Entlüftungsschlauchanschluss vollkommen zu war und weggegammelt war. Wenn cih den Tank leer habe, dann demontiere ich mal die Schläuche ..
Alt 27.08.2025, 15:27
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
zum Glück haben wir noch ein 2 Zoll Ventil nach Aussenbords.....
Holger
Alt 27.08.2025, 17:21
Holger
Jo, wir auch. Trotzdem war genau das Ventil letztens verstopft, irgendetwas hatte sich da hinein gesetzt, kein Ablauf nach draußen möglich. Nach zwei Tagen war das wohl "verrottet" so daß es wieder lief (durch Schwerkraft aus dem Tank oberhalb der WL durch einen Auslaß unterhalb der WL).
Beim nächsten Abpumpen werden wir das Ventil mal öffnen so daß die externe F-Pumpe Seewasser durch den Ablaß in den Tank und von dort nach draußen/in den Landtank befördert: "Komplettspülung".
Grüße in die Runde!
Alt 04.09.2025, 12:48
Hi Zusammen,
konnte alles erfolgreich abpumpen, war auch wesentlich geruchsärmer als ich dachte.
Ich habe dafür die Öffnung des Tankgebers sowie eine billige Pumpe genutzt.
Wochen/Tage davor habe ich auch eine halbe Flasche Aqua KEM über die Toiletten gejagt.
Nach dem abpumpen wurde noch gespült und anschließend eine halbe Packung COREGA Tabs reingetan. Nun riecht der Kacki tank ganz gut.
Heute Pumpe ich den Rest ab und anschließend tausche ich die kompletten Schläuche... Auch der ganze Entlüftungsstutzen ist komplett weggefault und muss erneuert werden... aber dafür riecht es , wie schon erwähnt, gut
Hits:	29
Größe:	140,7 KB
ID:	1049073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	206,3 KB
ID:	1049074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	189,2 KB
Alt 15.09.2025, 08:59
Side Fact: Beim Schlauch der zum Abpumpen vom Land aus vorgesehen war, hatte sich die innere Gummierung am Tankstutzen gelöst und fungierte wie ein Stopper....
Komplett Erneuerung war die richtige Entscheidung...
Benzin abpumpen Franz Nather Allgemeines zum Boot 28 30.01.2014 22:53
Motoröl abpumpen Nanni Diesel Peter R Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2011 18:14
Hilfsmittel zum Flüssigkeiten abpumpen skip Technik-Talk 13 11.01.2010 20:53
Sprit abpumpen wolf b. Allgemeines zum Boot 30 29.09.2008 21:59
Benzin abpumpen abschlauchen ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 42 15.06.2008 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
